27 octobre 2026 à 02:00:25
Auteur Sujet: [Code] Comment introduire le code radio svp?  (Lu 20765 fois)
Hors ligne jpdc91
    • http://www.doc-computers.com
« le: 16 juillet 2011 à 20:35:36 »
Mon fils à acheté une opel corsa de 2001 avec la radio 2005,son code est le 4581,le problème c'est que le clavier na que 6 chiffres...
Comment introduire le chiffre 8 dans ce cas svp?
Opel zafira 1800 ccm3-140 cv cosmo
Re : [Code] Comment introduire le code radio svp?
« Réponse #1 le: 16 juillet 2011 à 20:37:05 »
le code se rentre avec les touches 1 2 3 et 4
dans ton cas appuis:
4 fois sur la touche 1
5 fois sur la touche 2
8 fois sur la touche 3
1 fois sur la touche 4
bobal
« Réponse #2 le: 16 juillet 2011 à 20:44:35 »
Tout bon Jobo, sauf qu'il faut appuyer une fois de plus à chaque chiffre (eh oui, y'a le 0!!  :icon_mrgreen)
« Réponse #3 le: 16 juillet 2011 à 20:48:29 »
le zero apparait pas apres le 9  :reflexion  enfin possible suis plus trop sur..  le tout c'est d'appuyer autant de fois que necessaire  :tooth
bobal
« Réponse #4 le: 16 juillet 2011 à 21:09:52 »
Non, le 0 apparait en premier!!!  :icon_mrgreen
« Réponse #5 le: 16 juillet 2011 à 21:16:51 »
ok  :jap
bobal
« Réponse #6 le: 16 juillet 2011 à 21:18:42 »
 :ave
J'attends !!!
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #7 le: 16 juillet 2011 à 21:20:04 »
:ave
J'attends !!!
Tu attends quoi ?  :reflexion :eekout
bobal
« Réponse #8 le: 16 juillet 2011 à 21:21:50 »
Je sais plus trop là en fait!!!  :icon_mrgreen
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #9 le: 16 juillet 2011 à 21:23:13 »
Ah ben d'accord  :reflexion Tu vas mieux toi  :dents :dents :dents
 :icon_wink
« Réponse #10 le: 16 juillet 2011 à 21:30:11 »
y en a qui sont morts a attendre..   :bah
bobal
« Réponse #11 le: 16 juillet 2011 à 21:32:43 »
 :marteau
Hors ligne jpdc91
« Réponse #12 le: 16 juillet 2011 à 21:38:29 »
Je vais essayer ça demain et vous tiens au courant..
Merci du conseil :love
Ps: Au fait je comprends pas bien le principe lol
5 fois sur la touche 1 = 4 il y a le 0 avant ça j'avais compris lol
6 fois sur la touche 2 = 11
9 fois sur la touche 3 = 23
2 fois sur la touche 4 = 7
Hors que mon chiffre à taper est le 4581...
Pouvez-vous m'expliquer,j'ai du rater quelque chose ... lol
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #13 le: 16 juillet 2011 à 21:44:40 »
Et le as dans tout ça pour débuter l entrée de code on en parle pas?
+1 pour le 0 au depart
Hors ligne jpdc91
« Réponse #14 le: 16 juillet 2011 à 21:46:46 »
C'est quoi le as stp?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #15 le: 16 juillet 2011 à 21:49:18 »
pour lancé l’entrée du coda il faut l’allumer en maintenant AS il me semble, et maintenir AS aussi pour le valider (jusqu'au signale sonore)
a confirmer par bobal.
« Réponse #16 le: 16 juillet 2011 à 21:51:45 »
je reprends..
Pour rentrer le code. mettre le contact appuyer sur as et allumer l'autoradio.. maintenir appuyé AS jusqu'a l'apparition de 4 trais.
seules les touches 1 a 4 servent a rentrer le code.  la touche 1sert a rentrer le premier chiffre. il suffit d'appuyer dessus le nombre de fois necessaires pour afficher le premier chiffre de ton code..
ton premier chiffre est 4 donc tu appuis sur la touche 1  plusieures fois jusqu'a ce que 4 s'affiche..  puis tu fais pareil avec la touche 2 et la touche 3 et la 4 ..
une fois le bon code affiché tu maintien AS appuyé jusqu'a ce que l'autoradio se debloque.  :jap
Hors ligne jpdc91
« Réponse #17 le: 16 juillet 2011 à 21:52:22 »
Où se trouve le bouton As? :blush
Ps: Il faut prendre en compte le chiffre 0 aussi?
donc pour le 1er chiffre le 4,il faut appuyer 5x sur le 1?
bobal
« Réponse #18 le: 16 juillet 2011 à 21:52:57 »
Pas mieux qu'el patrone!!
jpdc>ben sur l'autoradio pardi!!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #19 le: 16 juillet 2011 à 22:02:44 »
:ptdr soit indulgent voyons XD
AS se trouve de mémoire autour du gros bouton du poste radio, et rassure toi, le code s'affiche! donc t'embete pas a compter le nombre de fois, quand le chiffre recherché s'affiche tu arrête ^^
Hors ligne jpdc91
« Réponse #20 le: 17 juillet 2011 à 16:19:53 »
Comme promis je vous tiens au courant de la situation lol...
J'ai tenté de taper le code radio,mais malheureusement il est indiqué " safe " sur l'écran,du coup je ne vois pas ce que je tape lol
C'est suite au changement de la batterie que le message d'erreur est apparu...
y a t-il une solution à ce problème?
Hors ligne pp0470
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013, 2023
  • Motorisation: 2.0 cdti, hybride 180
  • Véhicule: Zafira tourer, astra
« Réponse #21 le: 17 juillet 2011 à 16:37:37 »
Il faut faire la manip indiquée par Jobo173. Le poste doit être éteint et le contact coupé comme conditions de départ.
Hors ligne jpdc91
« Réponse #22 le: 17 juillet 2011 à 16:44:48 »
Bizarrement il a l'air de dire.. :blink
Hors ligne jpdc91
« Réponse #23 le: 17 juillet 2011 à 17:28:42 »
ok j'ai trouvé lol,il fallait tenir le bouton du volume appuyé jusqu'au moment ou le bip venait,milles mercis à vous pour cette aide :thumbup
bobal
« Réponse #24 le: 17 juillet 2011 à 17:28:56 »
le contact, on s'en fiche.
