26 octobre 2026 à 18:32:18
Auteur Sujet: [démarreur] 2.5dT BVA 1999 : moteur ne lance plus  (Lu 6465 fois)
Hors ligne melveen44
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/1999
  • Motorisation: 2,5 td
  • Véhicule: omega
« le: 16 juillet 2011 à 00:03:44 »
Bonjour a tous , nouveau sur ce forum , j'ai fait l'acquisition en fevrier d'une opel omega 2,5 td bva finition executive de novembre 1999 . Et depuis mercredi elle ne veut plus demarrer , le demarreur ne tourne plus lorsqu'on actionne la clé . La seule chose dont je me suis aperçu , c'est que le voyant diagnostique moteur reste allumé lorsque le contact est mis et s'eteint une trentaine de secondes plus tard , et que le voyant d'huile s'allume lorsque je retire la clé du neiman ( j'arrive a l'eteindre en appuyant sur la pedale de freins ) . Si quelqu'un avait des infos il serait le bien venu
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : demarreur ne tourne plus !!!!
« Réponse #1 le: 16 juillet 2011 à 01:40:24 »
démarreur HS non? elle démarre en la poussant?
Re : Re : demarreur ne tourne plus !!!!
« Réponse #2 le: 16 juillet 2011 à 02:34:50 »
c'est une BVA cheri..  ca se pousse pas pour demarrer..  :bah
ou en est la batterie?  peut etre simplement pas assez de jus ce qui peut expliquer l'allumage de certains voyants sans trop de raisons..  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 16 juillet 2011 à 07:45:47 »
Ah bah oui ou avais je la tete ... Desolé
  • Véhicule: omega
« Réponse #4 le: 16 juillet 2011 à 09:23:43 »
la batterie est bien chargée et le demarreur fonctionnait bien jusqu'a mardi soir (sans signes de faiblesse ).
« Réponse #5 le: 16 juillet 2011 à 09:35:27 »
faudrait le tester voir s'il a pas cramé..  :bah
  • Véhicule: omega
« Réponse #6 le: 16 juillet 2011 à 10:01:18 »
Ok je vais le tester .
J'avais aussi vu sur le forum , c'etait une reponse de WIFI que ca pouvait etre l'antidemarrage et qu'il pouvait le chinter . Avoir ???? :rolleyes :rolleyes :pascontent-sms
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #7 le: 16 juillet 2011 à 10:02:18 »
  Contrôler l'excitation....Il arrive que la cosse se barre,avec les vibrations, si elle a un peu de jeu...
  • Véhicule: omega
« Réponse #8 le: 16 juillet 2011 à 10:09:53 »
il me semble que les cosses sont serées avec un ecrou .
Re : [démarreur] 2.5dT BVA 1999 : moteur ne lance plus
« Réponse #9 le: 30 juillet 2011 à 16:25:57 »
As tu eu une solution à ton problème ??  :reflexion
Hors ligne ouioui2821
    • iPhon.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2005
  • Motorisation: 3l TDI quattro
  • Véhicule: Audi A6
« Réponse #10 le: 30 juillet 2011 à 16:35:24 »
il faut aussi verifier que tu sois bien en mode parking, et est ce que tes feux stop s'allume quand tu freines?
Il se peut que ça provienne du capteur de position sur la boite, car si ton capteur de freins ne marche plus ou le capteur de position du levier est defaillant, alors tu ne pourras pas lancer le démarreur.
  • Véhicule: omega
« Réponse #11 le: 04 août 2011 à 17:54:33 »
Je reviens de vacances et je me suis penché sur le problème . Mon demarreur a les charbons usés , je vais donc les remplacés . Merci à
