01 novembre 2026 à 17:34:34
Auteur Sujet: [accessoire - option] pb faisceau attelage  (Lu 7817 fois)
Hors ligne terret00
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2011
  • Motorisation: 2.0L 130CV
  • Véhicule: Insignia
« le: 11 juillet 2011 à 18:16:49 »
Chers amis, vous êtes mon seul espoir
J'ai une insignia tourer 2.0L 130CV depuis le 28 juin 2011.
Lors de la commande, j'avais demandé le montage d'une attache remorque d'origine Opel 7 broches.
Ce dimanche, je veux y connecter ma caravane afin de m'assurer que les connections sont OK.
Je mets les feux de détresse et puis, rien sur la caravane.
J'enlève ma fiche, je prends les tensions aux bornes de la voiture et là catastrophe. Feux éteins: 0V , feux alumés:2.9V, feux éteins:-8,5v Je n'y comprends plus rien.
Depuis, plus de feu anticrash, et le système me dit que mon faisceau est toujours branché me signalant des défauts aux feux de la remorque (qui n'y est pas). De plus, les clignotants clignotent plus rapidement.
Le garage a changé le boitier, pensant qu'il est HS mais aucune amélioration.
Je devais partir dimanche....heeeeellllllpppp :cry :cry
Re : problème faisceau attelage
« Réponse #1 le: 11 juillet 2011 à 18:44:14 »
a tous les coups ils ont pas programmé l'attelage...  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 11 juillet 2011 à 19:24:09 »
pareil que jobo, ils doit pas être programmer dans le REC, ou alors ont ont brancher un attelage en repiquant sur les fils? mais dans ce cas c'est des nigots...  :spamafote
Hors ligne terret00
Re : Re : problème faisceau attelage
« Réponse #3 le: 11 juillet 2011 à 19:28:26 »
S'ils n'avaient pas programmé l'attelage, je pense que je n'aurais pas le message concernant les feux de remorque.
avant de brancher la caravane, j'avais testé les broches et les tensions étaient bonnes
qque chose a foiré mais ils savent pas où :mur
ils remplacent le faisceau électrique demain mais ça sent le roussi pour les vacances
« Réponse #4 le: 11 juillet 2011 à 19:43:17 »
suffit de peu de chose.. une mauvaise masse un fil coupé..  :bah
Hors ligne terret00
« Réponse #5 le: 11 juillet 2011 à 19:55:39 »
Une idée: entre le moment où j'ai fait les tests et celui où j'ai connecté la fiche de ma caravane, ma batterie a été changée.
se pourrait-il que le boitier, à ce moment, n'ait plus été reconnu par le système électronique?
Dans ce cas, un reset du boitier de commande de l'attelage pourrait régler le problème (enlever fusible 5')
Cette idée est-elle plausible?
 vos commentaires et vos idées sont les bienvenus.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 11 juillet 2011 à 20:08:58 »
je ne pense pas, mais ça coute rien d'essayer..
Hors ligne daweed60
  • Pays: ca
« Réponse #7 le: 12 juillet 2011 à 09:40:03 »
idem, ca ne coute rien de tester le reset et ca validera (ou pas) une piste et te rapprochera de la solution!
Hors ligne terret00
« Réponse #8 le: 12 juillet 2011 à 12:46:57 »
Merci pour vos conseils  :spoton
Le cc vient de m'appeler. Il y avait un défaut au niveau de la masse. C'est maintenant réparé  :thumbup
Encore merci  :bien
Hors ligne daweed60
  • Pays: ca
« Réponse #9 le: 12 juillet 2011 à 13:03:33 »
il ne reste plus qu'à te souhaiter de bonnes vacances alors :bien
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #10 le: 12 juillet 2011 à 13:13:08 »
re test avant le depart au cas ou, sinon bonne facances!
« Réponse #11 le: 12 juillet 2011 à 15:27:17 »
tu n'étais pas loin du vrai Jobo  :bien
Re : Re : Re : problème faisceau attelage
« Réponse #12 le: 12 juillet 2011 à 19:52:41 »
suis trop fort  :tooth
Hors ligne terret00
« Réponse #13 le: 12 juillet 2011 à 20:23:42 »
Voilà, j'en sais un peu plus: il  y avait une masse qui donnait une résistance de 10 ohms; l'électricien a nettoyé les contacts et est redescendu à 0 ohm et...ça  fonctionne :59
J'ai fait un essai sur le faisceau de la caravane et tout fonctionne. donc dimanche, je  :eekout
Bonnes vacances à tous et encore merci pour votre coup de main :spoton
