29 octobre 2026 à 07:09:02
Auteur Sujet: [Distribution] Chaine distribution 2.2l, Z22SE  (Lu 6428 fois)
Hors ligne opelcoco
« le: 10 juillet 2011 à 22:19:24 »
Bonjour, J'ai un bruit inquiétant qui n'est pas permanent mais qui me fait penser à un problème de chaine de distribution. Apparemment, il y a eu des soucis à cause des tendeurs hydrauliques sur ces modèles? Vu que je ne trouve aucune revue technique quelqu'un pourrait-il me dire si on peut vérifier le tendeur sans tout démonter et s'il est possible que le bruit soit du à un manque d'huile qui s'arrêterait à chaud une fois que le tendeur est mieux lubrifié (le moteur consomme de plus en plus d'huile et elle se trouve souvent au min)?
Je ne peux pas partir l'esprit tranquile en vacances avec un bruit comme celui-là qui va et qui revient sans en avoir trouvé l'origine.
Je vous serais trés reconnaissant si vous avez une réponse ou une piste.
Merci d'avance.
Huile utilisée: 10w40
bobal
Re : [Distribution] Chaine distribution 2.2l, Z22SE
« Réponse #1 le: 10 juillet 2011 à 23:21:42 »
Y'a eu des soucis sur certains 2,2i 16V.
Le soucis est au niveau du gicleur d'huile.
Seul moyen de régler le soucis, changer la chaine ET le gicleur (y'a un kit prévu chez Opel).
Hors ligne opelcoco
« Réponse #2 le: 10 juillet 2011 à 23:39:55 »
Merci  de votre réponse rapide . Je veux bien me faire moi-même la distribution mais sans revue technique ça m'inquiète.
En connaissez-vous une svp?
Sinon avez-vous une idée du prix de l'opération dans un garage?
bobal
« Réponse #3 le: 10 juillet 2011 à 23:40:47 »
Aucune idée, je me tâte à le faire en préventif pour la mienne.
Si ça fait du bruit sur ton Zaf, je te conseille d'éviter de rouler avec!
Hors ligne opelcoco
« Réponse #4 le: 11 juillet 2011 à 00:21:54 »
Je pars en vacances dans 3 sem il faut que je me débrouille pour résoudre le problème avant.
Si quelqu'un avait la fiche technique de la distribution de ce moteur, ça me rendrait un grand service.
Merci :ave2
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 11 juillet 2011 à 00:33:02 »
perso une distrib je préfère la laisser aux pros, si tu décale d'une dent tu met le moteur HS ...
Hors ligne opelcoco
« Réponse #6 le: 11 juillet 2011 à 11:09:13 »
Merci mais je n'en suis pas à ma première et si je pouvais avoir au moins une fiche d'atelier je préfèrerais.
