25 octobre 2026 à 16:59:56
Auteur Sujet: [Astra G] Surchauffe moteur+fumée blanche+fuite d'eau  (Lu 7901 fois)
Hors ligne vodkagirl987
  • Pays: pf
  • Motorisation: Essence 7ch
  • Véhicule: Astra
« le: 06 juillet 2011 à 02:57:35 »
Bonjour, j'aurai besoin d'un avis sur un problème de mon Astra G essence à boîte automatique. Un matin après avoir roulé une quinzaine de minutes et arrivé en haut d'une longue côte,ma voiture s'est brusquement mise en surchauffe,avec pour conséquences arrêt du moteur avec bruit de surchauffe,grosse fumée blanche sortant du capot et fuite d'eau. Je précise que le voyant de la température moteur n'était pas dans le rouge à ce moment là.
De plus depuis quelques temps ma boîte auto avait du mal a passé les vitesses,notamment la 1ère et 5ème (je sais pas si c'est en rapport mais je préfère le dire).
J'ai laissé le moteur refroidir et essayé de remettre du liquide de refroidissement mais tout a coulé fortement sous la voiture.
Un ami venu m'aider à regarder m'a dit que c'était juste une durite de percée.
Je n'y connais pas grand chose en mécanique (je suis une fille c'est pour ça :icon_wink) et j'aimerai un avis pour savoir si cela peut simplement être la durite ou si c'est le joint de culasse ou encore autre chose.Merci de m'aider car ce problème m'inquiète beaucoup,et sans voiture je suis plus rien!
  :huh1 :huh1 :huh1
Hors ligne phiphi9560
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/04/2002
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: Opel Vectra B 2.2 DTI 125 Cv élégance
Re : [Astra G] Surchauffe moteur+fumée blanche+fuite d'eau
« Réponse #1 le: 06 juillet 2011 à 06:03:19 »
Bonjours. Je suis pas mécano, ni expert, mais je dirais, va au plus simple pour le moment. Change ta durite et remet du liquide de refroidissement. Si la voiture n'as pas trop chauffé, ce qui a priori est le cas, ton joint de culasse à peut être rien prit. Pour ta boite de vitesse, je te dirais d'allé voir opel pour une lecture de code erreur, et voir si son entretien est  jours.
Qui veut aller loin, ménage sa monture
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 06 juillet 2011 à 07:38:13 »
Pour la boite peut être un réglage pour la fume si c'est pas de l échappement c'est deja ça change ta durite remet du liquide et fais un essaie moteur tournant sans bouger le temps quelle chauffe voir ce qu'il en est peut être pas eu plus de casse que ça.
Ps: j'adore ton pseudo xD
« Réponse #3 le: 06 juillet 2011 à 10:19:42 »
ne pas oublier de controler le calorstat. il y a de fortes chances qu'il soit hs.
  • Pays: pf
  • Véhicule: Astra
« Réponse #4 le: 06 juillet 2011 à 20:31:11 »
Merci pour vos réponses,je vais déjà essayer de faire changer la durite et on verra ce que ça donne!    :bien
« Réponse #5 le: 08 juillet 2011 à 12:52:48 »
Vérifies le radiateur...il peut se fendre :icon_mrgreen et tu crois que c'est la durite :icon_wink
« Réponse #6 le: 19 juillet 2011 à 01:57:01 »
Vérifies le radiateur...il peut se fendre :icon_mrgreen et tu croit que c'est la durite :icon_wink
:up1 avec smarties et Jobo pour le calorstat
