25 octobre 2026 à 10:46:55
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Code erreur ECN 38008  (Lu 12589 fois)
Hors ligne Theo5050
« le: 04 juillet 2011 à 13:27:32 »
Bonjour à tous
J'ai une astra type H (enfin je crois) de 2008 (1.7 l 100ch tdci) avec un code erreur 38008
est ce que vous pouvez m'aider?
Je vous remercie
Theo
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Code erreur ECN 38008
« Réponse #1 le: 05 juillet 2011 à 12:41:01 »
P0380 défaut circuit de préchauffage
Bougies ou boitier de préchauffage  :bah
Hors ligne CELFA2
  • Motorisation: DIESEL
« Réponse #2 le: 18 juillet 2011 à 16:40:12 »
Moi aussi j'ai eu le meme problème sous peu j'avais aussi le meme code defaut alors OPEL m'a dit qu'il s'agissait des bougies de chauffes donc je les ai changée jusque la pas de probleme pendant 3 4 jours et après bah j'ai le voyant voiture + clef qui se rallume donc je fais la manip pour savoir le code erreur et bizarement j'ai toujours le meme, en plus de cela le voyant orange s'allume vraiment quand il veut, des fois il ne va pas s'allumer pendant des jours et après il s'allume bref je ne sais pas trop quoi penser j'ai RDV chez opel lundi on verra ce qu'ils vont me dire sinon en attendant quelqu'un aurait une idée de mon problème please!!!!!!
merci pour vos réponse
« Réponse #3 le: 19 juillet 2011 à 07:53:46 »
P0380 :
Il se peut que cela provienne aussi du capteur optique de la pompe à injection.
Ce test surveille le nombre d'impulsions à haute résolution qui ont été manqués (non détecté). Il est basé sur une comparaison entre le nombre d'impulsions qui ont été détectés depuis le capteur de la pompe et le nombre d'impulsions qui devraient avoir lieu.
Les causes le circuit capteur optique de la pompe est ouvert ou en court-circuit
Connecteur capteur optique
capteur optique endommagé
le capteur optique est à l'intérieur de la pompe à injection
Hors ligne CELFA2
« Réponse #4 le: 22 juillet 2011 à 22:50:33 »
Merci beaucoup pour votre réponse comme convenu j'avais donc RDV chez opellundi je l'ai laissé jusqu'e aujourd'hui (vendredi) je l'ai donc recuperer il m'ont dit qu'il y avait un fusible qui était en mauvais état le fusible qui est chargé des bougie de chauffe enfin un truc comme sa il l'ont dc changé pour le moment pas de voyant en vue a voir dans quelques jours.
En espérant qu'ils s'agissait que d'un simple fusible je croise les doigts :))
sinon bah si sa recommence bah la je ne sais pas koi faire enfin on verra bien!
