03 novembre 2026 à 02:34:35
Auteur Sujet: [FAP] Code erreur 190158  (Lu 9359 fois)
Hors ligne carlos59330
  • Date de 1ère mise en circulation: 25 03 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira elegance b
« le: 02 juillet 2011 à 16:52:19 »
bonjour a tous j ai un grand soucis hier j ai fais 600km aller retour sur autoroute j ai eu nettoyage du fap et voila que aujourdhui je demarre le vehicule et la voyant avec cle je note le code d erreur 190158  jai regarder le site et je suis aller verifier mes durite de depression et la tout et normale aucune de degrader ni de fissurer d ou peux provenir se probleme et et se grave si je roule comme sa.
merci de votre aide
Re : [FAP] Code erreur 190158
« Réponse #1 le: 02 juillet 2011 à 22:03:17 »
l'une peut etre bouchée. et donc la regeneration ne se fera plus  :bah
« Réponse #2 le: 02 juillet 2011 à 22:46:33 »
Tu peux aussi regarder ce sujet pour te faire une idée.
Ça t'aideras peut-être à identifier une durite coupée ou cassée.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15962.msg337741.html#msg337741
« Réponse #3 le: 03 juillet 2011 à 09:45:12 »
merci encore j ai verifier toute mes durite et rien d anormal comme sur les foto si bouchee comment faire une regeneration forcee chez opel ou autre  merci de votre aide
« Réponse #4 le: 03 juillet 2011 à 15:17:36 »
question regeneration forcée il n'y a qu'opel qui peut les declencher.  :bah
« Réponse #5 le: 04 juillet 2011 à 12:30:59 »
Ce que j'ai trouvé dans une doc (Z19DTH) :
Il est ecrit dedans: le convertisseur electropneumatique est exposé aux projection d'eau pouvant entré dans le convertisseur via l'orifice d'aeration. Cela peut provoquer une corrosion interne qui empeche de transformer la sous pression necessaire au module de commande du moteur. Le seuil trés elevé de reconnaisance de pression de charge sur le moteur Z19dth peut faire que le client n'atteint jamais la pression de charge pour le code defaut P0234(5B) quand bien meme l'EPW est endommagé. Dans ce cas le module de commande du moteur essaie de compenser la pression de charge trop reduite en augmentant la quantiter de carburant. Cela provoqueune surcharge du FAP et l'apparition du code defaut P1901(75).
Solution : recouvrement en plastique sur le pare-choc avant droit pour proteger l'EPW (convertisseur) de toute entrée d'eau ou bien remplacement de l'EPW par un modele plus solide (similaire a celui de la vectra-C)ou bien pose d'une cartouche de filtre pour aeré l'EPW dans le caisson de filtre a air.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #6 le: 04 juillet 2011 à 17:05:46 »
Très très intéressants ces éléments Smarties  :ave2...
Pourrais-tu m'expliquer ou se trouve exactement ce convertisseur, je n'ai pas réussi à le localiser. J'ai bien compris qu'il devait être près d'une des grilles d'aération à l'avant droit, du côté du filtre à air, mais... :blush
« Réponse #7 le: 04 juillet 2011 à 18:16:47 »
je vous remercie tous de votre aide je ressort de chez opel il me la passe a la valise et code defaut depression fap  il me la monte  il demonte le carter du dessous et la tuyau de depression casser a base on sans occupe tout de suite monsieur il me le coupe me mette une durite en remplacement avec de serflex  il la repasse a la valise aucun code defaut  le chef d atelier va essayer le vehicule il revient tout et normale avec un grand sourire  et me dit ses bon ses arranger vous pouver reprendre votre vehicule cela a durer 30 environ et la je suis tres content pour une fois  pas de facture rien a payer gratuit  et le vehuicule n est plus garantie depuit 3 mois  :thumbup :spoton :love  donc tout depend les concession je pense .
encore un grand merci
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #8 le: 04 juillet 2011 à 23:14:53 »
bonjour,
Great !
a la suite de cette visite, je pense que tu peux citer ton concess dans la rubrique "les bonnes adresses  ..."
Zafirament votre,
--Olivier
« Réponse #10 le: 09 juillet 2011 à 16:22:41 »
desoler j ai pas trouver la rubrique bonne adresse   donc je le poste ici  c est garage de l europe  a maubeuge .
