25 octobre 2026 à 05:13:37
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Bruit de dépression.  (Lu 7926 fois)
Hors ligne Wilo
    • Angoulême
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2013
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140cv
  • Véhicule: astra J Sports-Tourer Cosmo
« le: 29 juin 2011 à 19:44:33 »
Salut à tous, je voudrais savoir à quoi sert cette valve?
Est ce pour le turbo,ou pour limiter la pression dans le collecteur d'admission?
Quand je roule celle ci fait un bruit de dépression ( bruit venant de la droite dans l'habitacle) comme un dump valve, avant la dépression pas énormément de punch, mais après la dépression la patate du moteur et la.
 :reflexion
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Bruit de dépression.
« Réponse #1 le: 30 juin 2011 à 07:57:09 »
C'est la capsule de commande de tes volets de turbulence collecteur admission
Hors ligne Wilo
    • Angoulême
« Réponse #2 le: 02 juillet 2011 à 22:49:24 »
Après quelques recherches j'ai pu lire ceci,
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13101.0
La pièce ci dessus pourrait être défectueuse?
« Réponse #3 le: 04 juillet 2011 à 11:31:18 »
Oui possible c'est une des petites faiblesse du 1.7  :icon_mrgreen
Hors ligne Wilo
    • Angoulême
« Réponse #4 le: 17 juillet 2011 à 15:00:44 »
Après recherches sur le net,j'ai pu lire qu'il y avait beaucoup de problème avec la vanne EGR, j'ai donc fabriquer une plaque provisoire, qui bouche le système.
Comme ci-dessous,
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?f=3&t=17003
Bizarrement je n'ai plus aucun bruit de Dump valve et autre bruit de dépression....
Et la voiture et plus nerveuse.
Je vais d'ailleurs en profiter pour améliorer la plaque, et faire un nettoyage complet du système d'admission car bonjour la crasse la dedans.
 :bien
Hors ligne Wilo
    • Angoulême
« Réponse #5 le: 20 juillet 2011 à 22:03:59 »
J'ai le témoin de surveillance de gestion moteur qui c'est allumé plusieurs fois, du à la plaque qui bouche le système EGR,ce soir j'ai voulu remettre en service le système mais quand j'ai vu qu'il n'y avait beaucoup moins de crasse qu'au départ, je me suis dis je vais faire encore quelques kilomètres comme sa,histoire que sa décrasse un peu plus.
« Réponse #6 le: 21 juillet 2011 à 08:16:00 »
Bon aujourd'hui le témoin de surveillance de gestion moteur c'est allumé plusieurs fois, du à la plaque qui bouche le système EGR,ce soir j'ai voulu remettre en service le système mais quand j'ai vu qu'il n'y avait beaucoup moins de crasse qu'au départ, je me suis dis je vais faire encore quelques kilomètres comme sa,histoire que sa décrasse un peu plus.
Après je remet en fonction le recyclage des gaz.
Fuel Guard mon gars...Fuel Guard :icon_mrgreen
Hors ligne Wilo
    • Angoulême
« Réponse #7 le: 13 août 2011 à 13:22:56 »
A propos du Fuel Guard, j'ai donc voulu testé ce produit,pour 24.43€ chez Opel pourquoi pas...
Pour le témoin de surveillance de gestion moteur si je reste entre 1000 et 2500 tr/min il ce déclenche au dessus rien,vu que le produit est présent dans le gazole des que je peu je tourne à 3000 tr/min en 4éme sur déviation vu que la limite et de 110km/h sa passe bien.
Je vais bien voir si ce produit miracle fonctionne.
Il existe aussi un produit mais il est chère http://www.sweeper-engine.com/ pas beaucoup de retour sur les forum.
