28 octobre 2026 à 03:29:32
Auteur Sujet: [Distribution] Zafira 1,8 16 s  (Lu 9460 fois)
Hors ligne cyclo40
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/12/2001
  • Motorisation: 1,8 16 soupapes
  • Véhicule: zafira
« le: 28 juin 2011 à 23:06:03 »
je suis en train de faire la distribution de mon Zaf 1,8 16s de décembre 2001. J'ai remplacé la pompe à eau et tous les galets mais je n'arrive pas à remettre ma courroie!
C'est pourtant la même que celle démontée (même nombre de dents, même largeur).
Je pars du pignon vilo, je remonte par les arbres à cames et je redescends par la pompe à eau mais je n'arrive pas à la faire passer au galet tendeur.
Tout est bien tendu mais il me manque quelques millimètres!
Où est mon erreur?
Est ce qulqu'un a connu le même pb.
Merci de votre aide.
Cyclo
Re : [Distribution] Zafira 1,8 16 s
« Réponse #1 le: 29 juin 2011 à 13:47:33 »
C'est bien comme ça ?
Hors ligne cyclo40
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 01 juillet 2011 à 00:09:23 »
Oui, c'est bien comme ça.
Les repères sont en place mais la courroie ne passe pas.
Quelle est la technique?
Je m'y replonge lundi quand j'aurai retrouvé un emploi du temps plus calme.
« Réponse #3 le: 01 juillet 2011 à 08:14:48 »
Ton galet tendeur a été tourné dans le sens horaire avant la pose ?
Hors ligne cyclo40
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 01 juillet 2011 à 23:04:17 »
Bonsoir !
Lors de la pose, le galet tendeur est positionné comme sur la photo du bas.
Le téton est bien dans la fente du bloc moteur.
Si je comprends bien, je dois tourner le cadran avec la clé allen dans le sens horaire. L'index mobile doit être dans la position de la photo du bas.
Aprés avoir monté la courroie, je tourne le cadran dans le sens anti horaire?
Pourtant, il me semble que le cadran n'est pas en liaison directe avec l'index mobile. Comment cela fonctionne t il donc?
merci de ton aide.
« Réponse #5 le: 04 juillet 2011 à 11:25:46 »
Plutôt que de recopier ....
Hors ligne cyclo40
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 05 juillet 2011 à 16:22:13 »
Merci de ta réponse.
J'ai trouvé de mon côté une doc SKF sur le montage.
J'avais pourtant bien respecté le postionnement du galet tendeur.
Une personne vient m'aider en fin de semaine. On aura j'espère plus de réussite.
Je reste persuadé que ce qui me bloque est une idiotie. j'ai pourtant déjà remplacé des distributions!
merci pour ton aide et je ne manquerai pas de te tenir au courant!
Hors ligne cyclo40
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 06 juillet 2011 à 21:35:59 »
J'ai aujourd hui remonté la dstribution avec l'aide d'un copain.
On a terminé la mise en place de la courroie par les arbres à cames et non pas par le galet tendeur.
Cela tourne impeccable.
Malgré un thermostat capricieux, (que j'ai enlevé...) il fonctionne parfaitement.
« Réponse #8 le: 08 juillet 2011 à 12:41:05 »
Ben alors c'était quoi ton problème de montage ?  :doute
Le galet tendeur ?
Hors ligne Subforest72
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/03/2000
  • Motorisation: 1,8L 16s essence 115cv
  • Véhicule: Opel zafira elegance
« Réponse #9 le: 21 septembre 2012 à 16:06:57 »
Bonjours à tous,
Je reprend ce sujet car je vais faire la distribution sur un opel zafira 1,8L essence de 2000, et je voulais savoir si quelqu'un pouvais me fournir les divers couples de serrage,
Je vais commander un kit complet + pompe à eau SKF chez oscaro.
Il y a-t-il des préconisations particulières à prendre? Des joints (vilebrequin, arbre à cames) à changer ?  Autre chose à prévoir?
Merci de votre aide et expérience  :bien
« Réponse #10 le: 13 octobre 2012 à 11:57:56 »
Sa y es je m'y suis attaqué, mais c'est sacrément bizarrement fichu là dessus  :non
pour détendre la courroie accessoire il faut démonter directement le galet tendeur? Pas de problèmes possibles au remontage?
« Réponse #11 le: 13 octobre 2012 à 12:20:59 »
« Réponse #12 le: 13 octobre 2012 à 17:43:06 »
Merci  :bien C'est fait
J'y retourne
« Réponse #13 le: 14 octobre 2012 à 16:43:55 »
Sa y est, la zafirette est sortie du bloc opératoire, distri + pompe à eau neuve,   Pars contre sans clé dynamométrique,
j'en avais pas qui couvrais les couples de serrages des galets...
Petit moment de stress au moment de tourner la clé de contact  :icon_rolleyes  Mais sa tourne nickel!
Par contre je trouve qu'on entend un bruit de rotation de la courroie plus important qu'avant...  Peut-être le temps que la courroie se rode !?
