25 octobre 2026 à 08:58:01
Auteur Sujet: [2.0 CDTI 130] accoups moteur  (Lu 9188 fois)
Hors ligne cosmo55
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2009
  • Motorisation: 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: insignia cosmo pack
« le: 25 juin 2011 à 19:58:09 »
Bonjour, voila mon problème: lorsque je roule en ville a vitesse normal je resent parfois des accous moteur, si j'accelere ou lache la pedale d'accelerateur sa ne le fait plus.
Re : [2.0 CDTI 130] accoups moteur
« Réponse #1 le: 25 juin 2011 à 19:59:53 »
salut
il faudrait completer ton profil.. la on sait meme pas ce que tu as comme moteur  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 25 juin 2011 à 21:12:06 »
Support moteur casser peut être
Hors ligne cosmo55
« Réponse #3 le: 27 juin 2011 à 19:37:08 »
ah desolé, voila profil mis a jour..
« Réponse #4 le: 27 juin 2011 à 19:49:56 »
ca ressemblerai a un probleme d'injecteur..  :spamafote
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 27 juin 2011 à 20:16:55 »
Les injecteurs il entendrai un brut de gros claquement avant d avoir les acouts
Petit code défaut?
Hors ligne Thunder K
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2012
  • Motorisation: CDTI 165
  • Véhicule: ZAFIRA TOURER Cosmo Pack
« Réponse #6 le: 28 juin 2011 à 07:07:00 »
Régénération du fap ? Car beaucoup de ville?
Historique de mes OPEL :
Astra G 1.6 Fashion - Insignia CDTI 130 COSMO - Zafira Tourer CDTI 165 COSMO PACK - Adam Twinport 87 Glam - Mokka GS Line 1.2 puretech 130ch
Hors ligne sapeur3873
« Réponse #7 le: 28 juin 2011 à 08:40:34 »
et si ct simplement un petit defaut du conducteur???
ca me le faisait sur mon ancien meriva 1.7 cdti 125.
en fait le probleme c que je laissé tres, mais alors tres legerement le pied sur l'embrayage en ville, et apparement le capteur l'avait deja senti et modifié le comportement moteur, mais comme j'accelerai en meme temps, il ne savait pas quoi faire.
verifie que lorsque tu roule tu n'a pas  ton pied au dessus de la pedale d'embrayage...
moi les symptomes on disparu depuis que j'ai fait atention, il ma fallu un petit mois d'adaptation quand même.
a plus
Hors ligne cosmo55
« Réponse #8 le: 30 juin 2011 à 19:35:16 »
oui je fait pas mal de ville. pour l'histoire d'embrayage je n'ai pas ce prebleme la.
voila un peu plus d'info: au moment des accous, si j'accelere ou lache la l'accelerateur plus d'accou.
Hors ligne Machinoliv
« Réponse #9 le: 30 juin 2011 à 19:57:05 »
Si l'accoup se fait juste au moment ou tu réaccélère sa peut être lié à un micro décalge entre la vanne egr et le turbo. Si c'est la cas c'est pas grave bien que désagréable... En principe c'a ne se règle pas (sauf peut être une MAJ ??)
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
Hors ligne badou85
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2014
  • Motorisation: cdti 2.0 160ch
« Réponse #10 le: 01 juillet 2011 à 21:23:18 »
J'ai exactement le même problème sauf que moi ça peut le faire sur 2 fois 2 voies. à chaud comme à froid.
ça le fait plus depuis 2 semaines mais ça la fait pendant 1 semaine.
Dès que ça recommencerais j'irais au garage.
C'est vraiment désagréable surtout avec une voiture de ce prix la...
Hors ligne hightdentist
  • Date de 1ère mise en circulation: 11-2009
  • Motorisation: 160
« Réponse #11 le: 19 juillet 2011 à 22:10:09 »
Idem pour moi.... Une solution?
Hors ligne badou85
« Réponse #12 le: 29 juillet 2011 à 13:15:44 »
j'ai profiter d'une pose d'attelage pour voir le problème que j'avais, bilan voiture à l'ordi.
reprogrammation du moteur fait.
Pour l'instant rien j’attends de voir si c'est bien résolu.
Hors ligne badou85
« Réponse #13 le: 26 août 2011 à 13:23:20 »
encore le problème qui as recommencé ! je devais laisser la voiture au garage, donc il on regardé, il on pu reproduire le prb,
le garagiste a bien reconnu le prb, ils vont tout supprimer dans la mémoire, et tous remettre grosse mis à jour,
(prévu en septembre)
