01 novembre 2026 à 12:48:56
Auteur Sujet: [Admission] Code defaut 2345A - ZAFIRA 2 1.9 CDTI 120  (Lu 7592 fois)
Hors ligne CHRIST62480
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/05/2007
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAFIRA COSMO 1.9 120
« le: 17 juin 2011 à 13:38:35 »
QUELQU'UN PEUT-IL ME DIRE A QUOI CORRESPOND LE CODE 2345A
IL Y A TROIS MOIS OPEL M'A DEJA NETTOYE LE FAP ET CHANGE LA SOUPAPE EGR
MERCI D'AVANCE
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Re : [Admission] Code defaut 2345A - ZAFIRA 2 1.9 CDTI 120
« Réponse #1 le: 17 juin 2011 à 13:51:06 »
merci d'éviter d'utiliser les majuscule. Sur un forum cela signifie que tu "cries" (c'est comme si dans la vie tu rentre dans un bar et que tu te met à hurler).
Merci aussi d'utiliser le moteur de recherche du site qui te permet de rechercher dans les messages et retrouver ce code erreur.
Mais je t'aide, voici le message ou les codes erreurs sont répertoriés, comment les relever, les interpréter (tout est dans ce post):
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002
« Réponse #2 le: 17 juin 2011 à 14:00:36 »
ok, je te remercie. Je suis allé voir mais j'ai du mal pour le code. D'après toi à quoi correspond-t-il
Hors ligne tazo06
« Réponse #3 le: 17 juin 2011 à 14:02:28 »
ok, je te remercie. je vais aller voir et si j'ai du mal à l'interpréter je te fait signe
Normalement ca correspond à p0234 "Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée".
Reherche ce code dans ce forum pour voir comment ce problème a été résolu pour d'autres personnes. Puis les pros/mecanos vont surement passer pour t'aider ;)
« Réponse #4 le: 17 juin 2011 à 14:04:29 »
Apparemment j'ai fais une recherche mais pas de sujet pour ce code ou alors je m'y prends mal car je suis nouveau sur le forum
« Réponse #5 le: 17 juin 2011 à 14:10:05 »
p0234 ecart négatif du circuit de commande
c'est a dire: pression réelle de suralimentation supérieur a la pression de suralimentation demandée par le calculateur
ce qui peut poser probleme:
grippage au niveau de la commande turbo
filtre a air colmaté
débimètre HS ou sale
électrovanne de turbo
capteur de pression de turbo
mais en priorité, controles la tige d'actionneur du turbo. elle grippe souvent
« Réponse #6 le: 17 juin 2011 à 14:16:02 »
je dois aller cet-après midi chez opel pour voir leur réponse. je vous tiens au courant d mon retour
je reviens de chez opel. diagnostic, d'apres le mecano qui l'a passé sur le banc, il semblerait que les volets de turbulences soit resté bloqué du à de la suie. il m'a dit qu'en principe du fait que j'ai arreté le moteur et que le voyant ne s'allume plus, les volets ce sont débloqué car j'ai fait plus de 80km sans problème. Il n'en est pas sur à 100 % donc s'il y a encore ce problème, direction opel pour un diag plus apeprofondi car sa peut être une simple durite ou le turbo lui-meme mais lil m'a dit que le turbo souffle bien donc il ne pense pas que ca vient de ça. Voila, j'espère ne plus être embetté avec  ça et merci pour vos conseils  :bye
