Chaine ou courroie c'est affaire de conception du moteur.
Certains blocs disposent d'entrainements à chaine, d'autres à courroie.
Une chaine est entrainée par des pignons dentés (en plus solide mais ressemble à des pignons de chaine de vélo) les courroies elles sont muent grâce à des entraineurs rainurés.
Pour la chaine c'est un patin tendeur, pour la courroie c'est un galet avec ressort ou piston tendeur.
Donc pour faire court non il n'est pas possible (encombrement), souhaitable, faisable de changer de système de distribution.
Maintenant, pour la pompe à eau +1 à tous ceux qui te conseille de faire quand même réaliser l'opération de changement à l'occasion de la distribution.
Certes, cela va alourdir un peu la facture mais tu ne repaieras pas la main d’œuvre et de plus à l'approche de la saison chaude, il vaut mieux pouvoir compter sur le refroidissement.
:icon_arrowDe plus, le fait de changer la pompe permet de renouveler le liquide de refroidissement, souvent oublié dans les opérations d'entretien, il perd en efficacité au fil du temps (particules de boues, rouille, diminution de performances au gel, corrosion).
Voilà j'espère avoir contribuer à lever tes incertitudes.
