06 novembre 2026 à 07:43:42
Auteur Sujet: moteur d'origine ou pas  (Lu 7317 fois)
Hors ligne franklin69
  • Date de 1ère mise en circulation: 1993
  • Motorisation: 1.7 d GM
  • Véhicule: opel astra F break
« le: 16 juin 2011 à 09:08:42 »
bonjour ,
vola j'ai pris quelque photos de mon moteur opel astra f 1994 moteur 1.7D GM quelque personnes me disent que ce n'est pas le moteur d'origine du moin la pompe a injection quesque vous en penser ?
Ps je trouve pas le code moteur .
Re : moteur d'origine ou pas
« Réponse #1 le: 16 juin 2011 à 09:12:33 »
voici la photo du moteur et de la pompe a injection on me dis que c la pompe des modéle avec turbo.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 16 juin 2011 à 10:33:01 »
Je ne vois pas la photo...
« Réponse #3 le: 16 juin 2011 à 12:44:56 »
pour insérer des photos  :icon_mrgreen
tu cliques sur parcourir en dessous de la zone ou tu ecris le message puis tu choisis ta photo ensuite tu cliques sur envoyer
 et tu copie le lien qui apparait dans le corps du message, pour le coller dans ton message.
La photo apparaitra aprés avoir envoyé ton message :coucou
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #4 le: 16 juin 2011 à 16:33:59 »
Ce que vient d'écrire Smarties en images :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html
 :icon_wink
« Réponse #5 le: 16 juin 2011 à 16:52:18 »
merci a tous je vasi esseyé d'inserer les images
Hors ligne sebbus91
  • Pays: cg
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/1993
  • Motorisation: c20let
  • Véhicule: astra F
« Réponse #6 le: 16 juin 2011 à 23:51:00 »
oh la gueule du ragout!!!!!!  c'est un moteur turbo dans une caisse d'atmo!!!!!  sauf que ta pas le turbo,il ta remis le collecteur atmo!!! on voit sur la pompe a gasoil qu'il ont bouché la dépression sur le dessus!!!!   :lyderic
c'est du lourd mon p'tit!!!!!!!!!!!
« Réponse #7 le: 16 juin 2011 à 23:54:07 »
merci pour ta reponse quesquil fautq ue je face a ton avis ? et esque sa explique la fumée noir epaisse et le manque de puissance dans les monté ?
Hors ligne sebbus91
  • Pays: cg
  • Véhicule: astra F
« Réponse #8 le: 16 juin 2011 à 23:58:56 »
et bien déjà il te faudrait la pompe et les injecteurs de ton moteur!!! car en ce moment tu as tout du moteur turbo!!! donc cela enrichis trop!! c'est pour cela que ça fume a gogo!!!!!!!!!!!!!
« Réponse #9 le: 17 juin 2011 à 00:00:35 »
ah merci pour l' info sa m'aide bcp je disais a ton amis que ma vanne egr etasi débranché quesque je dois faire et aussi pour le claquement c'est comme si quelque chose cogné a chaud et a froid et quand j’accélère sa augmente .
Hors ligne sebbus91
  • Pays: cg
  • Véhicule: astra F
« Réponse #10 le: 17 juin 2011 à 00:31:43 »
la vanne EGR n'a rien avoir avec tes claquements!!!  remets une pompe et des injecteurs d'atmo!!!! sinon retrouve un moteur complet d'origine!!! tu te cassera moins la tête!!! surtout si ta pas les vieilles pièces!!!!
« Réponse #11 le: 17 juin 2011 à 00:33:22 »
merci pour ton aide c une bonne solution que tu m'as trouver ..
Re : Re : moteur d'origine ou pas
« Réponse #12 le: 17 juin 2011 à 07:52:59 »
:tooth j'adore !
