28 octobre 2026 à 23:41:17
Auteur Sujet: [Moteur] Voyants Allumés  (Lu 7619 fois)
Hors ligne ALICEINES
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2001
  • Motorisation: ESSENCE
  • Véhicule: ZAFIRA 1.6 ELEGANCE
« le: 15 juin 2011 à 09:30:51 »
Bonjour, j'ai voyants jaunes, sorte de robinet et antidérapage qui sont allumés. que faire ? merci pour votre retour
Re : [Moteur] Voyants Allumés
« Réponse #1 le: 15 juin 2011 à 11:29:56 »
Robinet ?
Ce serait le témoin diag moteur défaut dans le système de gestion electronique
Et antipatinnage. ce témoin s'allume en cas de défaut sur le dispositif d'antiblocage des roues
« Réponse #2 le: 15 juin 2011 à 12:22:35 »
Merci Smarties mais que dois je faire ? c'est grave, je peux rouler encore ? merci pour votre retour, c'est très gentil à vous
« Réponse #3 le: 15 juin 2011 à 12:31:53 »
Tu dois ressentir un manque de puissance ou pas ?
C'est le calculo qui se met en mode replis...
Si on a pas les codes défauts ça va pas être facile.
Voir si tu peux nous les donner avec l'une des deux procédures malheureusement
ça ne fonctionne pas pour tous les véhicules :
« Réponse #4 le: 15 juin 2011 à 13:04:59 »
OK voilà ce que j'ai relevé, sauf erreur de ma part, 0325 soit 10 cligno puis 3 puis 2 puis 5
alors docteur ?
aie aie
« Réponse #5 le: 15 juin 2011 à 13:28:16 »
oui effectivement la voiture manque de puissance et d'adhérence aussi (c'est peut être une impression)
« Réponse #6 le: 15 juin 2011 à 13:51:38 »
P0325 défaut capteur villebrequin
Pas d'autres défauts du genre P0500 pour l'ABS /ESP ?
Vérifies si les connections et cables des capteurs ABS qui vont sur les moyeux de roues ne sont pas abimés
« Réponse #7 le: 15 juin 2011 à 13:53:09 »
MERCI beaucoup je vais regarder .. mais puis je rouler comme ça ??
« Réponse #8 le: 15 juin 2011 à 14:15:11 »
A ta place je ne prendrais pas le risque si tu n'as plus d'ABS la capacité de freinage n'est plus la même
« Réponse #9 le: 15 juin 2011 à 14:34:14 »
Aie aie en tout cas merci beaucoup pour votre aide et information ... à charge de revanche moi je peux conseiller en materiel informatique
« Réponse #10 le: 16 juin 2011 à 12:45:51 »
Bonjour Smarties,
Le deuxième code erreur après le premier qui était le 0325 .. le second 0304
bien cordialement
Catherine
« Réponse #11 le: 16 juin 2011 à 13:17:28 »
304 ratés d'allumages détectés.
C'est peut être lié au fait que le capteur de vilebrequin ait un problème
« Réponse #12 le: 17 juin 2011 à 15:02:31 »
Comment changer ce capteur de villebrequin .. car j'ai peur que dans un garage ils me racontent des crak et que j'en ai pour cher .. où alors est ce quelqu'un peut me conseiller un garage de confiance pour mon problème ?
merci à tous
Catherine
« Réponse #13 le: 17 juin 2011 à 15:28:59 »
merci à tous
Catherine
tu trouveras ton bonheur peut être ici
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,910.0.html
« Réponse #14 le: 17 juin 2011 à 15:36:14 »
Merci mais non pas d'adresse sur Lyon ou près de Ste Foy les lyon ... à suivre
« Réponse #15 le: 17 juin 2011 à 15:50:30 »
Demande à Luis il pourra peut être t'orrienter :icon_wink
