03 novembre 2026 à 12:16:19
Auteur Sujet: [Préchauffage] Code ecn zaf 1.9cdti150  (Lu 9790 fois)
Hors ligne rey5428
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2006
  • Motorisation: 1.9cdti150
  • Véhicule: zafira
« le: 12 juin 2011 à 12:10:34 »
bonjour a tous  :coucou
je suis nouveau sur ce forum et en regardant un peut les post je n ai pas trouvé le code ecn 038008 pouvez vous me renseigner ?
avec ce code deux autre s affiche avec iy a 116450 et 161600.
merci d avance
Re : [Préchauffage] Code ecn zaf 1.9cdti150
« Réponse #2 le: 12 juin 2011 à 13:19:22 »
pour ton code 0380XX
 je dirais bougies prechauffages
Hors ligne rey5428
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 12 juin 2011 à 17:35:37 »
merci fantome pour avoir été aussi rapide a repondre.
j ai remarqué aussi que tout les matin j ai le voyant avec la voiture avec la petite clef restait allumée et pour que ce voyant la s eteigne il faut faire eenviron 2km ou monter a 3000 tour donc c est peut etre ca ?
pour les 2 autre code je sais pas :blush
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 12 juin 2011 à 18:05:04 »
tres probablement oui, les bougie chauffent mal donc a froid (le matin donc) tu as le code panne, et il part un peu plus tard une fois le moteur chaud
Hors ligne rey5428
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 12 juin 2011 à 18:20:50 »
merci a tous
les bougies sont chiante a changer?
et es ce que quelqu un peut me dire ou je peut trouver la revue technique pour zafira b 1.9cdti150
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 12 juin 2011 à 18:43:27 »
Non assez simple a changer mais tu peux avoir des complications dans certain cas, la bougie qui casse dedans rare certe mais ça arrive mais sinon c'est simple ;)
« Réponse #7 le: 12 juin 2011 à 19:55:42 »
pour t'aider à les changer je me suis aidé avec ça
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?f=5&t=13811
sinon mon voyant s'allumait au démarrage mais lorsque je m'arrêtais il ne s allumait plus pour se rallumer à froid
tu peux regarder là
« Réponse #8 le: 12 juin 2011 à 20:01:04 »
Hors ligne rey5428
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 13 juin 2011 à 08:07:16 »
merci a vous je vais regarder ca juste a voir si elle sont accessible
Hors ligne rey5428
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 13 juin 2011 à 13:00:25 »
j ai regardé et elle sont facilement accessible mais comment enleve t on les fils car j ai essayé de tirer dessus mais les fils ne vienne pas et j ai peur de tout casser il y a t il une astuce ?
« Réponse #11 le: 13 juin 2011 à 13:10:46 »
Il faut appuier de part et d autre de la prise pour la libérer  moi j ai utilisé un petite multiprise et  delicatement ca viens
Hors ligne rey5428
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 13 juin 2011 à 18:45:39 »
merci por ton conseil fantome91 je vais bientot lesaire et je dirais comment ca s est passé :bien
Hors ligne driette
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/03/2001
  • Motorisation: 2.2i (Z22SE)
  • Véhicule: Opel Astra G Bertone
« Réponse #13 le: 17 juin 2011 à 22:19:05 »
J'ai été dans le même cas que toi, code ecn 038008 + voyant clé jaune allumé.
Les bougies de préchauffage sur le CDTI 150 ch sont simples à changer, et pour la prise des bougies moi j'ai utiliser une clé plate, et avec la partie ouverte de clé j'ai pris la prise par le dessous, et en prenant un point d'appui avec la rampe commune je crois (pour faire levier), celà vient tout seul en levant la clé pour sortir la prise.
Pour le déssérrage, aucun problème (dans mon cas  :icon_smile).
Ensuite, après les avoir changer et démarrer ton zafira , le voyant va s'allumer au contact et s'éteindre normalement une fois démarrer, mais si tu refait ta manip pour savoir les codes pannes, 038008 va continuer à apparaitre mais t'inquiète pas, il va disparaitre au bout d'un certains nombres de cycles moteur.
Voila, j'espère t'avoir donner quelques renseignements  :icon_cool a+ sur le FO !
On le sais tous Opel ---> Wir Leben Autos ---> tout est dit dans le slogan ! :D
Chevrolet Aveo 1.2 84 LS Noire 2011 35000 km ---> vendue
Opel Astra J 1.7 CDTI 110 Cosmo Gris Minéral 107000 km ---> Vendue
Opel Astra G Bertone 2.2i (Z22SE) ---> Présentation sera faite !
Hors ligne rey5428
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 19 juin 2011 à 08:30:54 »
merci driette c est sympa de ta part je vais regarder ca sous peu  :bien
« Réponse #15 le: 19 juin 2011 à 12:54:46 »
le code erreur s efface tout seul au bout de 40 cycle environ (démarage et arrêt moteur) ou bien effacer avec un opcom
Hors ligne driette
« Réponse #16 le: 19 juin 2011 à 22:00:45 »
qu'est qu'un OPCOM ?
« Réponse #17 le: 19 juin 2011 à 22:15:20 »
tape opcom dans recherche et tu auras ta reponce (c est un appareil de diag)
Hors ligne driette
« Réponse #18 le: 19 juin 2011 à 22:26:13 »
Merci du renseignement !  :bien
a+ sur FO !
Hors ligne driette
« Réponse #19 le: 29 juin 2011 à 15:44:54 »
Alors rey5428 pas de nouvelles ?
