26 octobre 2026 à 18:07:51
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3Cdti] Divers problemes  (Lu 12920 fois)
Hors ligne karinette
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2003
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: Corsa C
« le: 11 juin 2011 à 19:18:35 »
bonsoir a tous,
je viens vers vous parce que j'ai 2 problemes sur ma corsa c 1.3 cdti de 2003, avec 174348kms au compteur.
le premier probleme, c'est que ma voiture deviens gourmande en liquide de refroidissement, j'ai remarquer cela depuis que le radiateur et la pompe a eau  ont etaient changés au mois de decembre 2010 (ma voiture ayant trouvée drole de faire une bizz a un renard  :mur ou l'inverse).
mais le probleme qui m'inquiete le plus c'est qu'elle deviens egalement gourmande en pneu, mais d'une facon un peu bizard c'est a dire qu'elle est gourmande mais que de l'interieur de mes pneus la je suis caremment arrivée a la corde alors que mes pneus n'ont que 6400kms.
honnetement je sais plus quoi faire avec cette voiture, je suis au chomage et j'avoue qu'elle commence a me couter tres chere; pour info voila tout ce qui a ete fait depuis le mois de decembre sur ma voiture :
changement pare choc, radiateur, pompe a eau, au mois de decembre suite a la rencontre d'un renard
changement des bougies de prechauffage, au mois de janvier
changement des pneus avant + rotules "inferieures" au mois de mars
changement des rotules de direction droite  et des plaquettes de freins au mois d'avril
et enfin changement des pneus arriere au mois de mai
si vous avez des idees je suis preneuses, car je c'est plus quoi faire avec et pourtant j'en est vraiment besoin de ma voiture
c'est pas parce que je suis une fille que j'ai pas le droit de parler de ma voiture
Re : [Corsa C 1.3Cdti] Divers problemes
« Réponse #1 le: 11 juin 2011 à 19:22:32 »
salut
pour ton liquide de refroidissement je dirai que tu dois avoir une microfuite quelque par sur une durite ou sur le joint de pompe a eau..  :bah
pour les pneus..  il faut verifier la géometrie  :bah
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #2 le: 11 juin 2011 à 19:30:41 »
merci jobo pour ta reponse
pour un peu donner une idde de mes pneus voila une photo de mes pneus faire a l'instant (j'espere que ma photo va fonctionner)
« Réponse #3 le: 11 juin 2011 à 19:32:38 »
oulala... faut plus rouler avec ça...   :blink
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #4 le: 11 juin 2011 à 19:36:01 »
ben oui j'me doute que faut pas que je roule comme ca
le probleme c'est que d'habitude je fait 400000 kms avec mes pneus avant et la j'ai meme pas fais 6500kms, mais il est ou le probleme, j'ai pourtant pas de fait de rallye avec ma voiture :ranting
je precise mes pneus c'est des michelins energy saver, en meme temps sa change peut etre rien du tout la marque
« Réponse #5 le: 11 juin 2011 à 19:37:35 »
soit dans ton choc une roue a été malmenée et la geometrie est dereglée..  soit lors du changement de rotules ils ont mal reglé la geometrie...   :bah
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #6 le: 11 juin 2011 à 19:43:49 »
ben le probleme c'est que les 2 pneus sont comme ca, je viens juste de m'en appercevoir, sa sert de laver sa voiture  :wacko
j'espere que c'est juste un probleme de geometrie parce que sinon je sais pas se que je vais faire de ma voiture, j'en serais juste a ma troisieme geometrie en 6 mois : geometrie faite apres mon embrassade avec le renard, et refaite apres changement des rotules "inferieures", mais pas refaite apres changement de la rotule de direction droite  :spamafote
bon ben je crois qu'il va falloir que je recommande des pneus arfffff!!!!
« Réponse #7 le: 11 juin 2011 à 19:48:13 »
il suffit d'un faible decalage apres le changement de rotule pour obtenir ce resultat  :bah  celui qui t'a changé la rotule aurai du te refaire la geometrie..  :bah
Hors ligne nahdessa
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/04/2011
  • Motorisation: 1.6 TDI 105 ch
  • Véhicule: monospace
« Réponse #8 le: 11 juin 2011 à 19:48:58 »
 :oh :malades
Voitures:
1) Lada 1200 N   2) Mercedes 190 D  3) Mercedes C 220 D élégance   4) Mercedes CLK 200 sport  5) Mercedes E 220 CDI avangarde(bva)   6) Opel Zafira 2.0 DI élégance  7) Opel Zafira 1.9 CDTI enjoy  8) VW Touran 1.6 TDI Trendline
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #9 le: 11 juin 2011 à 19:52:30 »
:oh :malades
ah ben merci
je suis quelqu'un qui fait tres attention a sa voiture, mais je m'amuse pas a regarder mes pneus tous les jours en sachant que la ils n'ont que 6500kms donc loin de penser qu'ils etaient dans cettte etat la
ben j'espere que c'est que ca parce que mon banquier va plus etre d'accord avec moi  :nep
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #10 le: 14 juin 2011 à 10:03:59 »
bon ben rdv cette apres midi pour faire changer mes pneus et faire un parallelisme, j'espere que ca va etre bon et que je vais pas rechanger mes pneux dans 7000kms
« Réponse #11 le: 14 juin 2011 à 10:05:13 »
demande le rapport de geometrie histoire qu'on puisse le verifier  :jap
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #12 le: 14 juin 2011 à 10:14:11 »
je savais pas qu'on pouvais le demander, merci pour l'info
question bete (ben oui je suis une fille et j'y connais rien ), quand il vont me donner le rapport de geometrie, il va etre fais apres le reglage donc il sera forcement bon, ou alors il y a les valeurs avant et apres le reglage ?
« Réponse #13 le: 14 juin 2011 à 10:17:01 »
parfois y a les valeur avant apres mais pas toujours.  mais au moins on pourra verifier que les valeur apres sont corrects..   :jap
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #14 le: 14 juin 2011 à 10:19:51 »
ah d'accord
merci jobo  :bien
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #15 le: 14 juin 2011 à 20:48:50 »
bon ben sa aurais ete trop facile si il y avais eu que le parallelisme a faire sur ma voiture
les pneus ont ete changés, mais pas possible de faire le parallelisme, car bielette de direction droite HS, sa me changeras pas des mois precedent, apres les rotules "inferieures" et la rotule de direction droite; je suis plus a ca pret  :mur
on m'a repondu que le parallelisme a surement du etre fais a chaque fois (apres mon accrochage, et apres changement des pneus avant) mais pas le carrossage, c'est quoi le carrossage? c'est différent du parallelisme en quoi?
apres 100 euros de pneus, montage equilibrage; je dois encore acquitter 180 de bielette et de parallelisme et carossage  :non
petite question :
c'est la rotule de direction droite et maintenant la bielette droite qui etaient HS et pas le cote gauche
en sachant que j'ai tapé le renard a droite, est ce que toutes ces changement de pièces, peuvent pas etre une consequences de cette rencontre innatendue, ou alors est ce que c'est la faute a pas de chance?
« Réponse #16 le: 14 juin 2011 à 20:56:06 »
a moi avis tout ça vient du choc effectivement.. par contre que les garages precedents n'aient pas fait le carrossage lors de la geometrie c'est minable...  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #17 le: 14 juin 2011 à 21:01:43 »
le carrosage c'est l'inclinaison de la roue dans l'axe verticale
l  l  => neutre
/  \  => negatif
\  /  => positif
et oui c'est certainement du au choc.
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #18 le: 14 juin 2011 à 21:05:23 »
j'ai aussi bien peur que tous ca viennent du choc avec le renard, malheuresement pour moi ce ne sont que des hypotheses j'ai aucunes preuves pour prouver ce que j'avance, donc je paye   :icon_cry.
et je pense pas avoir de recours a tous ca, je vais me renseigner quand meme; l'expert a du passer a cote de ces pieces la.
la j'attend jeudi pour changer la biellete droite et faire parallelisme et carossage
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #19 le: 16 juin 2011 à 13:42:03 »
de retour de chez le garagiste apres changement de la bielette de direction droite et realisation du parallelisme
comme me l'avais soumis jobo, j'ai demandé le rapport de geometrie, je vous donne les valeurs, parce que moi j'avoue j'y comprend pas grand chose :wacko
Carrossage : Avant réglage gauche -0°59; droite -1°38; ecart +0°39
                     Apres réglage gauche -1°09; droite -1°36; ecart +0°27
Parallelisme individuel : Avant réglage gauche -0°24; droite -3°40; ecart +3°16
                                      Apres reglage gauche +0°05; droite +0°05
Parallelisme total : Avant réglage -4°04
                             Apres réglage +0°10
Vous en pensez quoi? Merci :jap
