27 octobre 2026 à 09:25:45
Auteur Sujet: enlever message vidange huile  (Lu 7437 fois)
Hors ligne actarus14
« le: 11 juin 2011 à 16:54:19 »
J'aimerais enlever le message "vidange huile" sur mon Opel astra de janvier 2011.
Elle sort de révision mais le technicien a oublier de l'effacer.
Dans l'attente de votre réponse.
Salutations
Re : enlever message vidange huile
« Réponse #1 le: 11 juin 2011 à 16:56:27 »
t'appuis sur le bouton menu du comodo de clignotant tu utilises la bague pour atteindre le menu de qualité d'huile et tu appuis sur le bouton de l'extremité du comodo pour remettre a zero
« Réponse #2 le: 11 juin 2011 à 16:59:09 »
Déjà effectue mais cela ne fonctionne pas. Quand je met le clef dans le contact le message s'affiche acompagner d'un bip...
Re : Re : enlever message vidange huile
« Réponse #3 le: 11 juin 2011 à 17:00:25 »
faut le faire me semble t il moteur en route ou juste avec le contact.. je me souviens plus.. mais c'est l'un des deux..  et des fois faut si reprendre a plusieurs fois avant que ca marche  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 11 juin 2011 à 19:09:07 »
Ce n'est plus avec le frein l embrayage et le bouton de compteur journalier
« Réponse #5 le: 11 juin 2011 à 19:13:49 »
non  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 11 juin 2011 à 20:06:23 »
Dac je retiens alors merci de l info je suppose que meriva astra et insignia sont pareil la dessus?
