26 octobre 2026 à 14:55:40
Auteur Sujet: [Corsa C 1.7 Cdti] Perte de régime, voyant clignotant, ventilateur a fond,...  (Lu 5733 fois)
Hors ligne Takcroire
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTi 125
  • Véhicule: Corsa D
Bonjour, j'ai une corsa (2007) sport 1.7 Cdti 51 000 km.
Voyage de 176 km.
1) le voyant T° d'eau qui clignote ca veut dire quoi (en roulant) rien dans le guide d'utilisation? (précision, "si il clignote, vous appuyez un peu plus sur la pédale")
2) est ce que ca peut influer sur le régime moteur, allant provoquer une perte de puissance importante?
3) est ce que ca peut influer sur le chauffage habitacle? plus du tout d'air chaud au chauffage.
Informations complémentaires: circuit de refroidissemnt pollué par huile moteur, changement refroidisseur d'huile éffectué, la voiture doit retourner chez opel pour terminer le nettoyage complet (actuellement 80% fait).
La ventilation moteur , fonctionne bien et quasi en permanence.
Pas d'autre voyant actif.
Je suis pas mécano, je sais faire mes niveaux et je sais lire un manuel d'utilisation.
Mais ce que j'aprècie le plus c'est comprendre le pourquoi.
Appel Opel prévu demain.
c'est mon avis je le partage
Ce qui est écrit
S'il y a suffisamment de liquide de refroidissement, prendre contact avec un atelier.... :reflexion
Ce doit être un défaut du capteur de niveau de LDR
Essayes de mettre un peu plus de LDR, mais pas plus que 7 , 8 mm au dessus du niveau, pour voir si ça disparait.
Je dirais plutôt la sonde de température de LDR.
Quand à la perte de puissance c'est étonnant
As tu essayé de relever les codes défauts ?
Tu peux aussi voir si la température du LDR fonctionne dans le menu caché de l'ODB. c'est pour ZafB mais ça doit fonctionner
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,344.msg256438.html#msg256438
Tu trouveras le paramettre "COOLANT" en degré °C
Si il ne fonctionne pas , je pense que c'est la sonde de température
  • Véhicule: Corsa D
merci pour tes réponses, la titine retourne a Paris aujourd'hui.
j'ai pas acces aux codes défauts.
  • Véhicule: Corsa D
RE.
Voiture déposé depuis le 06 juin 2011.......(52 000 Km )
Bonne nouvelle, le circuit de refroidissement d'eau est dépollué. (1300 euros le changement du refroidisseur et le nettoyage  :grrr )
Mauvaise nouvelle, la culasse a bougé de 2 mm (appel téléphonique aujourd'hui) réparation 2300 euros à ma charge  (40 % sur pieces et main d'oeuvre OPEL) !!!!
achat 06/2007 (neuf)
premier pb 07/2010 (essieux et roulements arrières) 35 000 Km
je suis a 1/5 du prix du vhl neuf en réparation dont je ne suis pas responsable !!!!! :lyderic
Qui aurait une corde a me préter?
Y a t il des moyens de recours?
Je dois rappeler le garage Opel en fin de semaine pour .......... oui/non ????? :ranting
RE.
Tu fais un courrier en recommandé avec accusé de réception chez GM France :
GENERAL MOTORS  FRANCE
Service clientèle
1-9 avenue du Marais , BP 84
95101 Argenteuil Cedex
A condition que tous les entretiens ont été réalisé en temps et en heure chez OPEL !
Tu joins la copie des factures, et tu exposes tes problèmes en étant ferme ! par exemple :
le but sera de faire concevoir de façon amiable ou contentieuse au constructeur que ce véhicule possède un défaut caché, qui pourra être désigné par un tribunal « vice caché au sens de l’article 1641 et suivant du code civil.
Demandes d'entrée une participation financière totale sur les pièces et la main d'oeuvre.
Fais intervenir la protection juridique de ton assureur si ton contrat le permet.
Et si tu as besoin d'aide tu peux contacter ce site, sans vouloir leur faire de publicité, ils sont trés efficaces.
Bon courage  :icon_wink
  • Véhicule: Corsa D
