25 octobre 2026 à 15:05:47
Auteur Sujet: [Astra G1.7 dti de 1999] Problème ventilateur et aiguille température Ajouter  (Lu 5745 fois)
Hors ligne dream89
  • Date de 1ère mise en circulation: 25071999
  • Motorisation: 1.7 dti
  • Véhicule: opel astra
Bonsoir, je suis propriétaire d'une opel astra mais j ai un soucis avec au niveau de la chauffe comme je l'indique dans le titre.
Donc je fais appel a vos talents de mécano pour m'éclairsir un peut sur ce sujet :p .
Il s'agit d'une Opel Astra G 1.7 dti  2000 et mon problème est que mon ventilateur se met en route automatiquement apres la mise en route du véhicule au bout de quelques secondes.
Quant à mon aiguille de témpérature sur mon tableau de bord reste toujours à zero et ne monte pas a 90 Degres comme elle le devrait étre.
Alors du coup mon tableau de bord à le voyant ODB d'allumé ainsi qu'un autre de chauffe.
Hors ligne dream89
j'ai changer la sonde de temperature
-verifier les fusibles
-tester un modules de refroidissement  ( d'une 2 litres)
-changer le faisceaux
et maintenant je c'est plus quoi faire
module de refroidissement hs...
il faut faire un diag chez opel
Hors ligne dream89
j'ai pris un module de refroidissement du'une opel astra g une 2 litre toujours le meme probleme
Hors ligne dream89
comment savoir si le calculateur moteur celui a 2 branchement n'est pas deffectueux ??
Hors ligne oussama
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/10/2007
  • Motorisation: 1.7 125 cv
  • Véhicule: astra gtc cosmo panoramique
c un probleme de filtre fap j ai le meme probleme
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Salut, merci de regarder les dates du dernier post....Celui-ci date de 2011, je pense que le problème est résolu depuis  :icon_wink
Live free or die
lecorse93
cet clair sa fait un baille
