01 novembre 2026 à 01:52:34
Auteur Sujet: [Astra F 1.4i] Fusible qui saute coup sur coup  (Lu 15880 fois)
Hors ligne rudy71850
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/1997
  • Motorisation: 1.4i, X14NZ (60ch)
  • Véhicule: astra f
« le: 22 mai 2011 à 20:45:18 »
J'ai un petit soucis avec mon allume cigare. Dès que je connecte le cordon de charge de mon gps (5V/1A), le fusible  (20A) saute systèmatiquement. Par contre, aucun soucis avec l'allume cigare, il chauffe bien et le fusible ne saute pas. Avec un cordon pour téléphone portable, aucun soucis non plus. J'ai le tour avec 2 cordons de gps différents. Quelqu'un aurait-il une idée?
 Voiture : opel astra f de 1997, 1.4i et 185000 km
Merci de vos réponses
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Re : [Astra F 1.4i] Fusible qui saute coup sur coup
« Réponse #1 le: 22 mai 2011 à 20:54:10 »
C'est p-e le GPS lui même qui a un soucis et qui fait sautr le fusible.
Qu'est ce que ce passe quand tu branches le cordon SANS le gps ?
  • Véhicule: astra f
« Réponse #2 le: 22 mai 2011 à 20:57:33 »
Salut, ben justement le gps n'est pas branché et de toute façon, il est neuf, acheté il y a 2 jours. Preil avec un autre cable d'un gps différent, aucun soucis avec l'allume cigare, qui chauffe bien et un cordon pour charger un téléphone portable
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #3 le: 22 mai 2011 à 20:59:30 »
Dans ce cas si en branchant ton GPS avec un autre cordon tu n'as pas de problème, c'est que c'est celui que tu as eu avec ton GPS qui est HS  :bah
Hors ligne tazo06
« Réponse #4 le: 22 mai 2011 à 21:00:45 »
bha surement la prise allume cigare elle même alors ... suivant les cordons ca doit plus ou moins faire un court circuit.
Hors ligne tazo06
« Réponse #5 le: 22 mai 2011 à 21:01:23 »
Justementil dit qu'il a le problème avec les deux cables de GPS
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #6 le: 22 mai 2011 à 21:05:13 »
 :lyderic mal lu  :nep
Dans ce cas il doit y avoir une procédure pour re configurer le GPS à l'état d'usine. En cas de petit bug ton problème est possible. Sinon retour garantie  :bah
  • Véhicule: astra f
« Réponse #7 le: 22 mai 2011 à 21:20:40 »
Le gps fonctionne nikel, il est neuf et le cable fonctionne dans une autre voiture. J'avais déjà le soucis avec mon ancien gps de marque différente. Seuls l'allume cigare et le cordon de mon portable ne font pas sauter le fusible
« Réponse #8 le: 22 mai 2011 à 21:22:34 »
verifie que le plus et le moins sont pas inversés sur ta prise allume cigare.  certain chargeur de tel resistent a une inversion de pole mais le gps resiste peut etre pas et ca fait sauter le fusible.  :bah
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #9 le: 22 mai 2011 à 21:23:09 »
Alors dans ce cas là  :reflexion je suis laché  :bah
  • Véhicule: astra f
« Réponse #10 le: 22 mai 2011 à 21:45:32 »
Bon, si j'enfonce pas le cordon a fond, ça marche mais si je l'enfonce de 5mm de plus, ben ça pète
« Réponse #11 le: 22 mai 2011 à 21:47:17 »
^parce que ton cordon est un cordon pour prise accessoire et pas pour prise allume cigare et accessoires.
  • Véhicule: astra f
« Réponse #12 le: 22 mai 2011 à 21:55:57 »
C'est le cordon d'origine, prévu pour l'allume cigare
« Réponse #13 le: 22 mai 2011 à 21:57:22 »
non.. prevu pour prise accessoire...  maintenant les fabriquant ne mettent plus que des prises accessoires.. dans les vieux allume cigare ca peut des fois poser probleme.  :bah
  • Véhicule: astra f
« Réponse #14 le: 22 mai 2011 à 22:05:13 »
ok ok, je peux remplacer l'allume cigare pour espérer faire fonctionner ce cordon?
« Réponse #15 le: 22 mai 2011 à 22:29:38 »
oui si tu le remplace par une prise accessoire tu n'auras plus de soucis a mon avis  :jap
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #16 le: 22 mai 2011 à 22:40:34 »
pour moi les cosses métallique de par en part de ta prise doivent toucher le fond en même temps et donc causer un court circuit.
  • Véhicule: astra f
« Réponse #17 le: 22 mai 2011 à 22:43:18 »
Ok, donc a voir mais une prise accessoire peut-elle faire toujours fontionner l'allume-cigare?
« Réponse #18 le: 22 mai 2011 à 23:01:14 »
non..   ou tu fumes ou tu trouves ton chemin mais pas les deux  :tooth
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #19 le: 22 mai 2011 à 23:04:38 »
ou tu rajoute une deuxième prise allume cigare/accessoire  (c'est ce que j'avais sur la corsa)
  • Véhicule: astra f
« Réponse #20 le: 22 mai 2011 à 23:13:33 »
Oui je fume mais pas dans la voiture depuis que j'ai mon bébé (et bien avant d'ailleurs)  l'allume cigare, je m'en sert pas (ni le cendrier), sauf pour le gps...
« Réponse #21 le: 22 mai 2011 à 23:19:45 »
quel est l'ampérage ton fusible?
  • Véhicule: astra f
« Réponse #22 le: 22 mai 2011 à 23:28:26 »
20A mais ça pète aussi avec du 25A et même du 30A
« Réponse #23 le: 22 mai 2011 à 23:30:33 »
je pense que c'est ton alume cigare. démonte le nettoie le et regarde les  élements à l'intérieur
  • Véhicule: astra f
« Réponse #24 le: 22 mai 2011 à 23:33:39 »
ok, merci, c'est facile à enlever?
