04 novembre 2026 à 04:02:32
Auteur Sujet: [FAP] 2 régénérations en 50 km  (Lu 57463 fois)
Hors ligne Zaf100-120
Re : [FAP] 2 régénérations en 50 km
« Réponse #25 le: 20 mai 2011 à 11:07:21 »
Dans ce cas, le mieux à faire est d'attendre qu'il coupe lui-même la régen....
Si tu reste au ralenti, ton Zaf va détecter que les conditions ne sont pas convenables et donc couper la régen tout seul.... C'est préférable plutôt que de couper le moteur pendant la régen...
Bien entendu, tu peux faire ça UNIQUEMENT si tu te gare sur du goudron, car si les places de stationnements sont sur de l'herbe ou pleine de feuilles mortes, le FAP montant à 600°C.....
On ne doit pas avoir la même config de gestion du FAP...
Chez moi au ralenti la régèn continue à se faire, pas de coupure forcée même après plus de 10 min !
« Réponse #26 le: 20 mai 2011 à 11:17:53 »
???? Ce n'est pas normal.... ou alors c'était une régénération impérative car le FAP était fortement encrassé....
Normalement, la seule façon d'avoir une régen complète sans rouler est de faire faire une régen statique (chez opel ou via OP-COM) mais ce n'est pas sans risque...
« Réponse #27 le: 20 mai 2011 à 11:22:57 »
En fait je ne me suis jamais poser la question de savoir si c'était normal ou non...  :reflexion
Encore ce week-end, je vais rechercher ma fille après son cours de math, évidemment arrivé sur place la régèn commence. Pour ne pas couper, j'ai laissé le Zaf tourner dans l'allée du garage pendant que je discutais avec la prof. Je suis reparti un bon 10 min après, la régèn étais toujours en cours et à continué à s'effectuer normalement pendant le reste de mon trajet.
« Réponse #28 le: 20 mai 2011 à 11:27:52 »
Hum...... Quand était la dernière fois ou ton Zaf est allé chez opel ?
Pour le miens, il me semble qu'il ont fais une mise à jour en aout 2010 (mes ODB ont étés réinitialisés)....
« Réponse #29 le: 20 mai 2011 à 11:31:48 »
Dernière fois chez Opel ? C'était en février ou mars pour le remplacement de ....... la vanne EGR !
« Réponse #30 le: 20 mai 2011 à 12:17:13 »
:dents
ça m'arrive d'interrompre une régé, même au ralenti il faut attendre quelques minutes pour qu'elle s'arrête d'elle même :bah
Elle redémarre automatiquement dés que les conditions le permettent, en général je tire un peu au delà de 3000tr/min et ça repart  :icon_wink
« Réponse #31 le: 20 mai 2011 à 12:29:50 »
:dents
Pas bien de couper la régé.....  :blegle
Oui, comme moi, quelques minutes au ralenti et elle se coupe.... Je ne comprend pas pourquoi celui de Zaf100-120 ne fais pas de même... :reflexion
Hors ligne nahdessa
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/04/2011
  • Motorisation: 1.6 TDI 105 ch
  • Véhicule: monospace
« Réponse #32 le: 20 mai 2011 à 12:44:29 »
Effectivement, sur mon zaf 100ch quand cela m'arrivait parfois je laissais tourner le moteur à l'arret et la régéné se terminait au bout de 10 min.
Voitures:
1) Lada 1200 N   2) Mercedes 190 D  3) Mercedes C 220 D élégance   4) Mercedes CLK 200 sport  5) Mercedes E 220 CDI avangarde(bva)   6) Opel Zafira 2.0 DI élégance  7) Opel Zafira 1.9 CDTI enjoy  8) VW Touran 1.6 TDI Trendline
« Réponse #33 le: 20 mai 2011 à 12:45:04 »
Je te rassure  :ange pas plus de 3 ou 4 en 50000km
« Réponse #34 le: 20 mai 2011 à 12:52:20 »
Ben oui, fonctionnement normal..... Ça confirme ce que je pensai.... :spamafote
Bon alors ça va, tu évites la punition  :dents
« Réponse #35 le: 20 mai 2011 à 13:37:42 »
Chouette j'ai un Zaf unique !  :tooth
djmanuk
« Réponse #36 le: 20 mai 2011 à 14:56:12 »
idem pour moi ,elle se coupe au bout de quelques minutes(1.7l .125), en revanche si elle vient juste de commencer je ne serai pas étonné que ça dépasse 10 minutes.
Mais pourquoi il est préférable de laisser se terminer la régénération au ralenti puisqu'elle ne se fait pas vraiment ?
« Réponse #37 le: 20 mai 2011 à 15:31:16 »
En fait, on laisse pas la régénération se terminer, mais s'arrêter d'elle même...
La régénération se lance lorsque les conditions sont réunies :
 - Si charge "normale", + de 2000tr/min et + de 100km/h
 - Si charge importante, + de 2000tr/min et + de 80km/h
 - Si charge très importante, elle se lance quel que soit les conditions....
Mais elle sait aussi s'arrêter d'elle même si elle n'est pas finie et que les conditions ne sont plus suffisamment réunies (après un trajet sur autoroute, on entre en ville par exemple).
La régénération se fait par post-injection de gazole dans les cylindres. Ce gazole non brulé part dans la ligne d'échappement avec les gaz et va bruler dans le FAP, lui permettant de monter en température (600°C ou plus) pour bruler les particules qui l'encombre.
Lorsqu'elle s'arrête d'elle même, le peu de gazole qui aurait été injecté en plus brulera dans les cylindres ou dans l'échappement.
Fonctionnement normal
Si on la coupe, le gazole post-injecté ne peut bruler du fait de l'arrêt du moteur et ne peut s'extraire des cylindres puisque plus de compression suffisante. Dans ce cas, le gazole stagne dans le cylindre en coule progressivement dans le carter d'huile, faisant alors un mélange huile/gazole, hautement inflammable et faisant monter le niveau d'huile dans le carter. A force de couper des régénérations, le niveau d'huile devient tellement haut qu'il arrive qu'il remonte le long des pistons. Le moteur se met alors à fonctionner avec se mélange, sans possibilité d'arrêt ou de limitation, il s'emballe... Le temps de réagir, le moteur se retrouve en partie détruit par ce traitement de choc....
D'où l'intérêt aussi de faire ses vidanges en temps et en heure !
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #38 le: 20 mai 2011 à 15:51:17 »
Donc si j'ai bien compris, si les régénérations se déroulent normalement il n'y aura pas d'augmentation du niveau d'huile (du à la présence de gazole dans le carter) ?
« Réponse #39 le: 20 mai 2011 à 15:58:06 »
Il n'y en aura pas, ou peu. D'ou le fait que quand on ne coupe pas une régénération en cours, et que l'on ne fait pas QUE de la ville, l'échéancier INSP est presque juste (30 000km)
Autrement, le délai INSP est recalculé, et on peut en arrivé à tomber à 0 alors qu'on a fais que 15 000km (voir plus haut les posts de djmanuk)
« Réponse #40 le: 21 mai 2011 à 14:27:23 »
Pour ne pas me casser la tête j'ai pris la résolution de faire mes vidanges tous les 10.000 km...  :bah
djmanuk
« Réponse #41 le: 21 mai 2011 à 22:31:19 »
Merci LUDO91 pour cette explication ,maintenant tout est plus clair sur le fonctionnement de la régénération et mes vidanges rapprochée car je fais tous les jours 10 km d'autoroute avant de terminer mon parcours en ville.
Et hélas c'est  la plupart du temps en arrivant en ville que je m'aperçois que la régénération à commencé alors qu'il ne me reste que 2 km. :icon_cry
« Réponse #42 le: 23 mai 2011 à 11:41:12 »
Bonne initiative. :bien
Pour ma part, je la fais tous les 15 000km. 1 fois sur 2 chez Opel pour garder l'entretien à jour, et je m'occupe de l'intermédiaire...
Je suis dans le même cas que toi... Quelques kilomètres d'autoroute urbaine puis ville.... Par contre, mon Zaf fini souvent avant que j'arrive, ou se coupe une fois garé mais j'ai environ 7-8km de ville... :spamafote
« Réponse #43 le: 23 mai 2011 à 11:49:39 »
Pendant plusieurs mois mes vidanges se sont faites chez Opel sur des kilométrages allant entre 500 et 2.000... Le niveau d'huile montait constamment, apparemment problème d'injecteur ; les 4 ont été changés.
Mais du coup le bouchon de vidange n'a plus une très bonne tête, j'espère pourvoir le démonter sans trop de problème la prochaine fois  :reflexion
Hors ligne hornetjim
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 FAP
  • Véhicule: ZAFIRA B
« Réponse #44 le: 28 mai 2011 à 12:03:16 »
Et bien moi avec mon 1.7 l 125 il m'arrive que la régénération débute seulement  500 mètres après être parti de chez moi moteur totalement froid !!!
sinon une petite pointe de 5 secondes à 150  :lyderic sur l'autoroute et hop déclenchement du fap , et comme  je fais que des petits parcours de 20 kms
la régé ne se termine pas toujours, du coup , jusqu' à 4 régés en moins de 200 kms  :huh
ET  au final au bout de 15000 kms en 8 mois "INSP 0"=vidange à 240 euros loin des 30 000 km ou 1 fois par an !!! :mur
salut,
ben moi je l'ai amené deux fois chez opel pour faire la vidange donc 2 fois 220 euros ( :mur ) alors maintenant je fais moi même...Seulement vu que le zaf' est bas , ben 'faut une fosse ou un pont...moi j'ai l'option fosse  :icon_wink
Pour ma part, le FAP se régénère souvent à la fin de mes trajets (20 kms... :whistling) et je ne peux pas le laisser tourner pendant 15 min en arrivant au boulot.....et puis quoi encore?
Par contre en lisant le fonctionnement du FAP de ludo91 (je crois) je m'aperçois que je ne me rappelle plus quand j'ai changer mon filtre à gasoil.... :blush çà pourrait expliquer mes soucis de FAP...???
Une vraie usine à gaz ce FAP de... :lyderic
« Réponse #45 le: 28 mai 2011 à 13:56:47 »
salut,
Pour le filtre à gazole, je ne pourrais dire avec certitude s'il influe ou non sur le comportement du FAP... Par contre, sur les nouveau moteur gazole, la précision des injecteur étant extrêmement fine il ne faut pas trop jouer avec ça.... :spamafote
Autrement, qu'il lance une régen après 20km, c'est à peu près normal, quoique chez moi s'il doit se régénérer, il commence avant.... Mais peut-être fais tu assez de ville au départ ?
« Réponse #46 le: 28 mai 2011 à 14:08:00 »
ben en fait j'ai 20kms de route départementale à l'aller (80 à 90 km/h) et 10 au retour suivi de 10km sur voie express( 110km/h).
de toute façon je vais changer mon filtre à gasoil, çà peut pas faire de mal... :rolleyes
« Réponse #47 le: 28 mai 2011 à 14:20:55 »
Effectivement, ça ne peu pas faire de mal.
Alors je comprend ton zaf. En départementale, il chauffe doucement, donc met du temps à arriver à température de fonctionnement, d'ou un décalage du démarrage de la régen.... Pour ma part, je démarre par 4km de ville, donc il chauffe plus vite, arrivé sur voie rapide, il est ok...
« Réponse #48 le: 28 mai 2011 à 14:50:53 »
Petite chose qui a son importance...
La regénération est dicter aussi par la température du moteur (liquide de refroidissement).
Mais, si ton thermostat déconne et ton moteur à du mal à monter en température, la regénération peux être mal géré...
 :icon_mrgreen
« Réponse #49 le: 28 mai 2011 à 15:01:28 »
ok mais j'imagine qu'il y a un ECN pour un dysfonctionnement de thermostat  :bah
