C'est l'ai qui est aspiré par le moteur. Donc ça commence au filtre à air, et ça va jusqu'au moteur, en passant par le turbo et l'échangeur (intercooler)
Il est possible qu'une des durites soit mal emboitée, voire déboitée, ou le couvercle de boîte à air qui serait mal mis.
Autres possibilités : défaillances du débitmètre, ou prise mal branchée.
Il y a certainement d'autres causes possibles à ton souci, mais tu peux commencer par regarder ça. C'est assez simple.
Ta boîte à air doit ressembler à la mienne. J'ai entouré les 6 vis que tu a du enlever (et remettre) pour remplacer le filtre à air, et j'ai indiqué le débitmètre. Le connecteur qui vient se brancher dans la prise n'est pas présent sur la photo.
Tiens nous au courant.
