25 octobre 2026 à 14:29:03
Auteur Sujet: [Capteur arbre à cames] Problèmes de démarrage  (Lu 10666 fois)
Hors ligne grazzyo
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2007
  • Motorisation: 19CDTi
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 11 mai 2011 à 20:07:08 »
depuis quelques temps, elle ne demare pas bien.
le ECN: 034029 s'affiche (capteur d'arbre à came)
j'ai nettoyer les contacts, mais cela recommence quelques temps après.
si je dois changer ce capteur, je dois demonter ma courroie de distribution, et demonter la poulie de l'arbre a came.
est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait une solution plus simple?
sans revendre la voiture.....
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Re : [Capteur arbre à cames] Problèmes de démarrage
« Réponse #1 le: 11 mai 2011 à 21:28:07 »
C'est très courant que le capteur soit HS et la seule solution est de le changer  :spamafote
Hors ligne grazzyo
« Réponse #2 le: 12 mai 2011 à 19:54:08 »
merci de ta réponse.
penses-tu que le fait de rouler ainsi puisse causer des dommages plus importants ailleur?
« Réponse #3 le: 13 mai 2011 à 11:33:56 »
Normalement non, car le capteur empêche soit le démarrage, soit va provoquer une mise en sécurité du moteur (mode dégradé) voir même le couper....
Pas de risque donc d'avoir d'autres soucis normalement, mais risque de tomber en panne....
Hors ligne grazzyo
« Réponse #4 le: 14 mai 2011 à 08:58:14 »
jevais démonter alors ...
Hors ligne grazzyo
« Réponse #5 le: 16 mai 2011 à 21:21:55 »
j'ai oublier de vous dire,
apres avoir nettoyé les contacts du capteur d'arbre a came, le code 10008 s'est aficher en plus (oui je sais, c'est fragile ces bêtes là)
ma question est: serait-il possible que le problème ne viendrai que du débimètre d'air?
pour rappel, j'ai du mal à la faire démarrer...
« Réponse #6 le: 17 mai 2011 à 11:08:57 »
Après avoir nettoyé les contacts du capteur d'arbre à came ? Étonnant qu'il parte en vrille à la suite d'une opération qui ne le touche pas...
Peut-être est-il simplement encrassé, essaie de le nettoyer à l'eau chaude, mais fais bien attention, c'est très fragile, donc pas de jet d'eau directement dessus !
Hors ligne kalagane
  • Date de 1ère mise en circulation: 26 Aout 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 100cv Limited edition
  • Véhicule: ZAFIRA Majestic
« Réponse #7 le: 01 mai 2012 à 11:44:46 »
Salut grazziyo, dis nous comment tu a réglé ton pb, on est quelques uns à avoir le mème soucis, merci
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
« Réponse #8 le: 03 mai 2012 à 15:57:58 »
cela m’intéresse aussi. ton pb de démarrage c'est uniquement à froid ou également à chaud? moi mon pb est uniquement à froid sachant que mes 4 bougies de préchauffage sont neuves et que ma batterie est ok.
Merci d'avance
Merzool
