05 novembre 2026 à 03:02:42
Auteur Sujet: Ouverture des portes Mériva B  (Lu 9762 fois)
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.03.2011 / 29.04.1996
  • Motorisation: 2.0l Hdi 163cv / 1.7l d 60cv
  • Véhicule: C5 Tourer Exclusive Plus / 205 Forever
« le: 11 mai 2011 à 20:02:47 »
Bonjour, j'ai une petite question concernant l'ouverture des portes du Mériva B.
Je voudrais savoir s'il était possible de faire pareil avec les portes du Zafira A, en fait il faudrait que la porte du côté passager s'ouvre comme celle du Mériva B.
Serait possible qu'un pocesseur de Mériva B poste une photo de la chanière de la porte avant?
Je vous remercie par avance
Stéph
Re : Ouverture des portes Mériva B
« Réponse #1 le: 11 mai 2011 à 20:06:37 »
 :reflexion  j'ai pas compris ce que tu veux faire là  :reflexion
Re : Re : Ouverture des portes Mériva B
« Réponse #2 le: 11 mai 2011 à 20:11:47 »
en fait il faudrait que ma porte passager puisse s'ouvrir comme celle du nouveau Mériva, quasiment à 90°
http://www.opel.fr/vehicules/showroom/vehicules-particuliers/meriva-ng/index.html
« Réponse #3 le: 11 mai 2011 à 20:15:55 »
tu vas pas pouvoir faire cela. le systeme de verrouillage ne pourra pas s'integrer dans le montant de porte avant a mon avis car il y a pas de renfort a ce niveau la..  :bah
en plus ca t'obligerai a passer aux mines pour conserver ton homologation et ton assurance  :bah
« Réponse #4 le: 11 mai 2011 à 20:18:13 »
C'est faisable mais avec beaucoup de taff en carroserie !!
Dans le tuning çà se fais parfois.
« Réponse #5 le: 11 mai 2011 à 20:26:45 »
je parle juste de la porte avant
« Réponse #6 le: 11 mai 2011 à 20:30:53 »
oui mais si tu veux qu'elle s'ouvre dans l'autre sens il faut que tu inverses les charnieres, les ferrures de fermeture , le systeme d'ouverture etc..  :bah  c'est effectivement un gros boulot de carrosserie..
tu peux pas plutot voir si tu peux pas l'ouvrir en "plus grand" en retirant la butée, il faudra bien sur faire gaffe avec le vent parce que rien ne retiendra la porte mais tu devrais pouvoir l'ouvrir en plus grand et faciliter l'acces..  :bah
Re : Re : Re : Ouverture des portes Mériva B
« Réponse #7 le: 11 mai 2011 à 20:56:37 »
il faut que la porte s'ouvre toujours dans le même sens mais avec plus "d'ouverture"
si tu veux quand j'installe mon épouse dans  la voiture, je positionne le fauteuil parallèlement à la voiture au niveau du montant central, ensuite je la lève , fais un pas en arrière et on pivote d' 1/4 de tour sur la droite, le problème c'est à ce moment là je me retrouve en appuie sur la porte, et je force un peu dessus, lorsqu'elle perd l'équilibre, c'est encore pire,
 aujourd'hui nous avons la possibilité d' équiper la voiture avec siège pivotant mais le problème c'est le coût d'investissement, 8000 à 10000 euro sur un véhicule de 7 ans , cela me fais un peu ch... en sachant que le système installé ne pourra peu être pas être compatible avec un autre véhicule;
« Réponse #8 le: 11 mai 2011 à 20:58:53 »
oui j'avais bien vu le soucis. donc ma proposition peut etre la bonne..  :bah voir meme faire faire un tirant de porte plus long. ca devrait pas couter tres cher et te permettre d'ouvrir la porte a 90 degrés.  :bah
« Réponse #9 le: 16 mai 2011 à 15:56:06 »
tu parles de cette pièce là
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #10 le: 16 mai 2011 à 16:04:04 »
Pas bête... mais il faut voir si un tirant plus long pourra toujours rentrer suffisamment dans la porte que pour pouvoir la fermer  :reflexion
Je pense que poser la question à un carrossier devrait pouvoir lever le doute.
« Réponse #11 le: 16 mai 2011 à 16:19:15 »
oui je parle bien de cette piece.  :jap  en la demontant tu pourras deja voir si tu gagnes suffisemment. et si c'est le cas, il faudrait voir avec un chaudronnier s'il peut t'en fabriquer une plus longue..  :bah  a voir aussi s'il y a la place a l'interieur de la porte.
sinon prevoir un mecaniqme simple qui permette de la détacher et la remettre au besoin.  :bah
ps: je vois pas bien mais il me semble que le gond de la charniere du haut est en train de sortir de son logement..  :reflexion
Re : Re : Re : Re : Ouverture des portes Mériva B
« Réponse #12 le: 16 mai 2011 à 17:33:35 »
je viens d'appeler un carrossier pour lui expliquer le problème, lui me dit qu'en mettant quelques rondelles sur la charnière du montant , on peut gagner quelques degrés d'ouverture, il m'a dit d'essayer et que si cela ne marchait pas , je pouvais passer le voir pour qu'il jette un oeil,
je vais faire un essai pour voir ça
pour la chanière du haut , non elle ne sort pas de son logement, il me manque un bouchon en cahoutchou
Re : Re : Re : Re : Re : Ouverture des portes Mériva B
« Réponse #13 le: 16 mai 2011 à 18:04:14 »
tu gagneras pas assez a mon avis et tu as le risque que l'attache depasse trop et abime le montant de porte  :bah
« Réponse #14 le: 23 mai 2011 à 12:02:47 »
ça y est j'ai fait la manip, j'ai mis 3 rondelles entre le montant et le tirant de porte mais aucun changement, déja rien qu'en enlevant la vis et en libérant le tirant de porte  celle ci ne s'ouvre pas davantage, on est déjà au maximum d'ouverture
dommage , je pensais réellement pouvoir gagner quelques degrés d'ouverture :bah
l'avantage c'est que j'ai reserré la vis qui ne l'était plus
je vais allé voir le carrosier , peut étre aura t'il la solution
« Réponse #15 le: 28 mai 2011 à 11:30:42 »
J'avais 5 mn ... :photos de la charnière
