alors turbo de 120 et 150 c'est pas les meme.
faire un collecteur sur mesure,
, faut savoir en faire un ce qui n'est pas donné a tout le monde.
un gt30... vu l'escargot, il va falloir faire un trou dans le radiateur de refroidissement pour le passer.
ensuite, avec le gt 30, ton moteur n'aura rien dans le froc avant 2500 tours....met trop de temps a charger.
le circuit de sural risque d'exploser de partout
sinon pour la fumée blanche.
il n'y avait pas un bouchon a la sortie de retour d'huile du turbo?si c'est bouché, l'huile sous pression ne peut pas s'ecouler, et passe par les palier de turbo qui coule ensuite dans l'admission..risque d'emballement moteur.
sinon le turbo a un probleme d'origine.
ce qui ne m'étonnerais pas. ça arrive sur ces petites betes là...
