24 octobre 2026 à 14:23:32
Auteur Sujet: [ASTRA SPORT 1.6L 16S 1999] Filtre essence ou pas ?  (Lu 16696 fois)
Hors ligne desirj
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 1999
  • Motorisation: 1.6L 16S
  • Véhicule: Astra sport
« le: 04 mai 2011 à 12:32:48 »
Je possède une ASTRA Sport 1.6L 16S de 1999 (168 000 Kms) et j'ai le problème suivant :
Lorsque je roule à vitesse constante (entre 2500 et 3000 t/mn) le moteur à des acoups, mais sa ne le fait pas tout le temps.
Par contre, lorsque j'accélère ou décélère aucun acoup ne survient, c'est toujours en vitesse constante.
De ce fait j'ai changé les bougies, mais toujours le meme problème.
Mes questions :
Y a t-il un filtre essence sur ce modèle ? (j'ai appelé la concession, il m'affirme que sur certain de ces modèles le filtre essence n'existe pas, Bizarre non ??)
Si oui ou se trouve t-il ?
et enfin quelqu'un peut t-il m'éclairer sur ce problème ?
 Merci d'avance,
« Réponse #1 le: 04 mai 2011 à 12:53:18 »
Tu mets quoi comme essence ?
pour le filtre il y en a un, il est placé sous la caisse côté gauche entre le réservoir et le bas de caisse.
il est préconisé de le remplacer tous les 60000 km
Hors ligne desirj
« Réponse #2 le: 04 mai 2011 à 13:06:46 »
Merci SMARTIES :icon_biggrin,
A ta question, je l'abreuve en Sans plomb 95 depuis pas mal de temps, tu crois que sa peux jouer ?
« Réponse #3 le: 04 mai 2011 à 15:36:00 »
Non le 95 c'est ce qu'il faut
C'est mieux que le 98 pour ton véhicule
Par contre pas de E10  :icon_wink
Hors ligne desirj
« Réponse #4 le: 06 mai 2011 à 14:11:47 »
j'ai changé le filtre essence et toujours le meme problème,
J'ai fait un petit test : A l'arret je monte les tours à 2500 T/mn pendant un moment et rien ne se passe, pas d'acoup du moteur mais dés que je roule sa recommence mais pas tout le temps, help me please!!!
« Réponse #5 le: 09 mai 2011 à 12:18:11 »
Voir les bobines d'allumage
Hors ligne rudy71850
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/1997
  • Motorisation: 1.4i, X14NZ (60ch)
  • Véhicule: astra f
« Réponse #6 le: 11 mai 2011 à 20:23:14 »
 Peut-être au niveau de la sonde lambda?
Moi j'ai les même soucis et dès que je la déconnecte, tout rentre dans l'ordre. Commence par là
Hors ligne desirj
« Réponse #7 le: 13 mai 2011 à 16:14:35 »
Salut, pour info
J'ai déposé la voiture chez mon concessionnaire pour la réparer, ci joint les réparations :
Apparement une bougie était morte sur les 4, ils l'ont passé sur le banc, bilan la pompe à essence est malade ((perte de pression, en plus ils ont démonté le reservoir et ont trouvé de la limaille)) donc se qu'ils ont fait :
Dépose et repose corps de papillon + remplacement des bougies, diagnostic + essai, == 257 euros.
Ce qui me reste à faire : Changer la pompe à essence, changer la distrib + la pompe à eau (ils ont décelé un bruit suspect à ce niveau, ils me conseille de faire la distrib en meme temps ) le tout, chez opel pour 550 euros (que j'ai pas, Sniffff !!)
J'ai payé 257 euros, j'ai repris la voiture et j'ai toujours le meme problème !!
Quelqu'un connait-il des bons prix concernant une pompe à essence (en neuf) sur internet ou autre,
Merci,
  • Véhicule: astra f
« Réponse #9 le: 23 mai 2011 à 00:02:36 »
Salut, même pb sur une astra f de 1997 1.4i. Défaut : pompe a essence. Changée par une d'occaz et tout roule.
  • Véhicule: astra f
« Réponse #10 le: 23 mai 2011 à 00:05:10 »
Pour le prix, 50 à 60€ en occaz, c'est un problème récurent sur ce modèle. Pour le neuf, voir sur oscaro (dans les 130/150€)
Hors ligne desirj
« Réponse #11 le: 24 mai 2011 à 21:44:36 »
Encore merci pour vos différents renseignements,
Je change la pompe ce vendredi (pas moi !! le garagiste !!), je vous tiens au courant.
  • Véhicule: astra f
« Réponse #12 le: 24 mai 2011 à 22:33:45 »
Sinon, pas difficile a changer soi-même, 10 min
Hors ligne desirj
« Réponse #13 le: 15 juin 2011 à 12:00:39 »
La pompe à essence a été changée, bilan toujours le meme problème, les boules :sad
Je ne sais plus quoi faire, en plus c'est Opel qui a fait le diagnostique.
Ce que j'ai remarqué c'est quel broute quand elle arrive à température, à froid sa va.
Ci quelqu'un a une idée, merci
« Réponse #14 le: 15 juin 2011 à 12:16:02 »
Sonde Lambda encrassée ?
Hors ligne desirj
« Réponse #15 le: 21 juin 2011 à 09:31:18 »
Concernant la sonde lambda, je peux la déconnecter et rouler avec ? Sa ne craint rien ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #16 le: 21 juin 2011 à 13:01:47 »
le mode degradé s'activera il me semble.
« Réponse #17 le: 21 juin 2011 à 13:12:55 »
Tu ne risque rien à essayer....
Par contre ton garage Opel a une obligation de résultat.
Ils t'ont facturé une intervention qui à priori n'était pas la seule panne.
Faut aller gueuler  :grrr
Hors ligne desirj
« Réponse #18 le: 01 août 2011 à 10:35:11 »
Mon garagiste à enfin trouvé la panne : la vanne EGR était malade, à l'aide du PC il a remarqué que le % restait à zéro quand il accélérait ce qui veut dire quelle ne s'actionnait plus (c'est ce que j'ai compris!!), pourtant aucun code erreur identifié.
Si ma petite galère peut aider quelqu'un.
Et encore merci d'avoir pris le temps de répondre à mes différents messages.
Hors ligne seb39
  • Date de 1ère mise en circulation: 01.07.2001
  • Motorisation: 2.0 TURBO 16v 192cv
  • Véhicule: Opel astra G bertone..
« Réponse #19 le: 05 août 2011 à 11:29:12 »
 :coucou pour ton soucis de vanne egr, le garagiste te l a changé ou nettoyé ? et tes soucis ont reellement disparu ??
Hors ligne desirj
« Réponse #20 le: 05 août 2011 à 12:18:07 »
Le garagiste a démonté la vanne, puis nettoyé (elle faisait un léger cliquetis, qui d'aprés lui n'était pas normal), aprés remontage toujours le meme problème, de ce fait il l'a testé en direct : une fois elle fonctionnait et une fois non.
Donc, j'ai acheté une nouvelle vanne et depuis plus aucun soucis.
Hors ligne topaze60570
  • Date de 1ère mise en circulation: 01.07.1996
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: 1.4l
Re : [ASTRA SPORT 1.6L 16S 1999] Filtre essence ou pas ?
« Réponse #21 le: 22 octobre 2013 à 11:16:27 »
 Bjr y a t il un tuto qui indique l'endroit ou se situe le filtre à essence ?? Merci de l'aide apportée . Bernard Oise
« Réponse #22 le: 22 octobre 2013 à 12:35:01 »
je dirais à coté du réservoir pièce 13 sur la photo
  http://www.ecat24.com/catalog/part/1/8/303/4278/26541,26588,26589/
  • Véhicule: 1.4l
« Réponse #23 le: 24 octobre 2013 à 20:22:56 »
Bonsoir
merci FANTOME91 pour indication mais es-ce que sur ce site il existe des TUTO ou un sujet avec des photos concernant la situation précise de l'endroit ou est ce filtre à essence . Merci de votre aide à tous :thumbup :love :photos :photos :photos
« Réponse #24 le: 24 octobre 2013 à 20:29:03 »
Le filtre est fixé sur le réservoir à l'arrière. Tu peux le voir en dessous.
