01 novembre 2026 à 15:45:08
Auteur Sujet: [Divers] Problème de démarrage de temps en temps  (Lu 12127 fois)
Hors ligne driette
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/03/2001
  • Motorisation: 2.2i (Z22SE)
  • Véhicule: Opel Astra G Bertone
« le: 27 avril 2011 à 20:40:59 »
Bonsoir à tous,
Je vous expose mon problème, j'ai quelque fois (mais pas souvent) des problèmes de démarrage
Je pars pour aller sur l'autoroute, je roule, puis quand je m'arrête sur une aire de repos par exemple quelque temps après, je vais pour repartir je met mon contact, et je continue à tourner ma clé pour démarrer, et la ... rien ! les voyants s'éteignent et le démarreur ne se lance pas ! :huh
Je suis obligé de tout éteindre, de remettre mon contact, de continuer à tourner ma clé pour démarrer, et la ... elle démarre !  :icon_lol
Peut-être que quand mon FAP se régénère, je coupe mon moteur à ce moment là puis il ne fait pas sa régénération entièrement (j'ai entendu dire que c'était mauvais), puis celà répéter peut-être que la voiture se met en "sécurité" ?
Ce n'est qu'une hypothèse, je ne sais pas
Je sais que j'ai un zafira 1.9 CDTI 150 chevaux, et que peut-être je ne le pousse pas assez, je passe mes vitesses vers 2600 à 2900 t/min environ pour infos
J'ai fait la manipulation (pédale d'accélérateur + pédale de frein à fond en mettant le contact) pour savoir s'il y avait présence de code ECN, mais pas de code ECN présent !  :icon_lol
Merci de m'aider, et merci d'avance de vos réponses !  :icon_biggrin
On le sais tous Opel ---> Wir Leben Autos ---> tout est dit dans le slogan ! :D
Chevrolet Aveo 1.2 84 LS Noire 2011 35000 km ---> vendue
Opel Astra J 1.7 CDTI 110 Cosmo Gris Minéral 107000 km ---> Vendue
Opel Astra G Bertone 2.2i (Z22SE) ---> Présentation sera faite !
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Divers] Problème de démarrage de temps en temps
« Réponse #1 le: 27 avril 2011 à 21:17:06 »
je ne savais pas que cette manipe marchaient aussi sur les zaf, je la connaissais uniquement pour les corsa
pour le fap en effet, pas bon du tout, une fois ça va, 2/3 ça peux boucher le FAP, et quand le FAP se régénère, de préférence monter dans les tours, ça le nettoie mieux ;)
par contre pour ton problème... hum... la comme ça a froid j'vois pas de réponse "évidente" qui saute aux yeux :p
Hors ligne driette
« Réponse #2 le: 27 avril 2011 à 21:34:07 »
Merci quand même  :icon_smile
Et une régénération du FAP imcomplète à quelque chose à voir avec mon problème de démarrage à votre avis ?
a+
« Réponse #3 le: 27 avril 2011 à 21:35:26 »
non.. aucun rapport..  ton probleme de demarrage ressemble plus a un probleme avec l'antidemarrage .. qoit il capte mal le signal soit tu n'as pas laissé les processus d'initialisation se faire avant de lancer le demarrage.
Essayes quelque temps avec la deuxieme clé pour voir si c'est mieux.
Hors ligne driette
« Réponse #4 le: 27 avril 2011 à 22:00:24 »
Ok d'accord j'essaye pendant quelques temps avec ma deuxieme clé !  :icon_razz
ça me rassure un peu que se soit un problème d'anti-démarrage, mais même si le démarreur ne se lance pas et que rien ne se passe en tournant la clé, c'est l'anti-démarrage qui entre en action quand même ?
Et pour l'initialisation avant de lancer le demarrage j'attends bien que tous les voyants qui doivent s'éteindre s'éteignent
Et de quel signal tu me parle ? j'ai pas bien compris
a+
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 27 avril 2011 à 22:04:45 »
pour faire simple, chaque clé a une puce qui interagie avec la voiture, si la voiture ne reconnais pas la clé l'anti-démarrage se met en action et la voiture ne repond donc plus au "coup de clé" de ce fait, le démarreur ne se lance pas!
a contrario, si la voiture reconnais la clé alors il déconnecte l'anti démarreur qui te permet donc de demarer, c'est un peu comme une alarme, sauf qu'elle est tres limiter, au seul démarrage enfaite :p
Hors ligne driette
« Réponse #6 le: 27 avril 2011 à 22:13:54 »
ah ok, donc ça peut venir simplement de sa en fait mon problème, que de clé ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 27 avril 2011 à 22:17:30 »
oui! il suffi qu'il ne la reconnaisse pas et paf... en retirant et remettant la clé, il recommence la recherche et la retrouve ce coup ci et voila =)
attends confirmation de jobo au cas ou j'ai mal interpréter ce qu'il as dit, mais sinon c'est tout a fait probable et le plus simple a vérifier en tout cas ;)
« Réponse #8 le: 27 avril 2011 à 22:20:58 »
c'est tout a fait ça..
Hors ligne driette
« Réponse #9 le: 27 avril 2011 à 22:25:19 »
Vous êtes trop bon FO j'en apprends à chaque fois que je viens sur ce forum !!!!  :love
J'essaye avec ma deuxième clé pendant quelque temps, et je reverrait après avec ma première clé
Je vous tiendrait au courant de tout ça de toute façon !!  :icon_razz
Merci beaucoup FO !
Hors ligne driette
« Réponse #10 le: 06 mai 2011 à 16:39:00 »
Salut tous le monde,
Bon actuellement j'utilise ma seconde clé (celle qui est sensé servir de double) et rien à signaler pour l'instant !  :bien
Aucun problème au démarrage et au redémarrage, R.A.S !
Je continue à utiliser ma seconde clé pour encore quelques temps pour voir, je vous dirait quand je réutiliserais ma clé "d'origine".
Encore merci à tous FO !
A+ sur le forum !  :icon_wink
Hors ligne driette
« Réponse #11 le: 05 juillet 2011 à 11:41:27 »
Me revoila
J'utilisais ma seconde clé (le double) pour un temps pour voir si cela allais mieux : Aucun problème pour le démarrage !
Et là je réutilise ma clé d'origine, en mettant le contact le voyant clé jaune s'est mis à clignoté ? je me suis dit je ne vais pas démarrer je vais éteindre et remettre le contact, et là tout est normal, le voyant clé jaune ne clignote plus, et reste fixe en contact, puis quand je démarre, tout s'éteint normalement, sinon plus aucun problème de démarrage pour l'instant.
Est-ce que vous savez le fait que le voyant clé jaune s'est mis a clignoté ? Peut-être cette puce dans la clé dont on m'avez parler ?
a+ sur FO !
« Réponse #12 le: 05 juillet 2011 à 12:24:10 »
Me revoila
a+ sur FO !
Normalement quand ça clignote c'est que la clé n'est pas identifiée et ça doit pas démarrer :reflexion
tu as une alarme d'origine  ou pas ?
 essayes ça mais pas sûr que ça marche  :bah :
tu mets la clé dans le contact, portes fermées, et tu appuies sur le bouton de fermeture 5 sec, puis appuies sur ouverture 5 sec .
Enlève ta clé
et essayes de redémarrer
Hors ligne xaveman
  • Date de 1ère mise en circulation: 01_2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Zafira cosmo pack
« Réponse #13 le: 05 juillet 2011 à 16:04:41 »
J ai eu le meme probleme qui a ete resolu en changeant de boitier cim.
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne driette
« Réponse #14 le: 06 juillet 2011 à 19:08:03 »
Merci, je tenterais cette manipulation, mais pour l'instant mon problème est résolu, c'est juste au cas ou il reviendrait.
Et je n'ai pas d'alarme d'origine.
Merci FO !  :clinoeil
Hors ligne coucoulinette
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/05/2008
  • Motorisation: 1.7l 125 ch
  • Véhicule: zafira cosmo pack
« Réponse #15 le: 03 décembre 2011 à 16:50:36 »
et voilà c'est mon tour, voyant avec la clé qui clignote au contact. au bout de plusieurs tentatives j'ai réussi à démarrer. comme mon zaf est coquin, rien quand on l'emmène au garage (hier) et rebelotte aujourd'hui.
je crois que va falloir changer la clé ! (et en attendant je garde la deuxième clé avec moi).
je vais essayer la manip de smarties quand même !
euh un ordre de prix pour cette petite clé magique ?
