25 octobre 2026 à 22:35:03
Auteur Sujet: [Accessoire] Probleme prise attelage 13 broches  (Lu 10413 fois)
Hors ligne Lucky
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/11/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch
  • Véhicule: Opel Zafira
« le: 26 avril 2011 à 23:07:50 »
Slt a tous  :coucou :coucou
Je viens d être enfin  livré de ma nouvelle caravane Burstner ,et mon réfrigérateur congélateur doit prendre  du 12v en roulant par les plots 10+ et 11- normalement en APS... Hors celui-ci me donne rien .
Toutes les autre connections fonctionne bien  j ai même le 12v en continu sur les plot 9 et 13
J''ai démonté la prise 13 broches , j ai bien des files sur le bornier 10 + et 11- marron et noir  seulement ils n arrivent pas sur la connexion REC.
ces deux files serait il branchés ailleurs ?
j ai testé le fusible de 20A pas de problème
Merci de vos réponses :ave2
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Probleme prise attelage 13 broches
« Réponse #1 le: 26 avril 2011 à 23:14:58 »
pas repiquer sur un autre fils en court de route?
« Réponse #2 le: 26 avril 2011 à 23:16:04 »
t'as un faisceau origine opel? si oui ton attelage a t il été declaré avec le tech 2 ?
Hors ligne Lucky
« Réponse #3 le: 26 avril 2011 à 23:59:15 »
Je ne vois pas justement de repiquage   :sad
L'attelage a été commandé  en même temps que mon zaf  mais je crois  qu'il l'on monté en concession  :bah
 "déclaré avec le tech 2"  kesako ?   :icon_redface
Re : Re : Probleme prise attelage 13 broches
« Réponse #4 le: 27 avril 2011 à 10:07:13 »
s'ils n'ont pas indiqué a l'éléctronique de la voiture qu'un attelage a été ajouté, les fonctions de base fonctionnent mais les fonctions demandant de la puissance ne sont pas toujours activées..  j'ai eu le cas. a mon avis il faut passer chez opel pour qu'ils verifient ça..
Hors ligne Pilou
  • Motorisation: 2.0 CDTi 150 cv
  • Véhicule: Captiva 2.0 LT Pack +
« Réponse #5 le: 27 avril 2011 à 10:14:51 »
Voir aussi si ce n'est pas un relais qui déconne, car normalement, c'est un + après contact...
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Hors ligne Lucky
« Réponse #6 le: 27 avril 2011 à 10:26:43 »
Yep Pilou  :icon_mrgreen
Il doit avoir un piquage , mais ou  les deux files sont déjà la  cela est quand méme  plus  rassurant
Je pense que mon zaf va faire un tour au garage comme dit jobo173 a  Opel  de Chelles 77 :icon_sad .
Hors ligne Pilou
« Réponse #7 le: 27 avril 2011 à 10:34:42 »
Si c'est lui qui t'a fait le montage, retour sous garantie  :jap
Hors ligne Lucky
« Réponse #8 le: 27 avril 2011 à 10:39:20 »
Nop  :non la garantie constructeur est fini et  mon  concessionnaire Opel  de l'achat ce trouve a Narbonne dans le sud  :ange
Hors ligne Pilou
« Réponse #9 le: 27 avril 2011 à 10:41:57 »
ah ben mince  :bah
Hors ligne Lucky
« Réponse #10 le: 29 avril 2011 à 16:50:26 »
Slt
J'ai du nouveau, en ouvrant une partie du faisceau  enroulé dans du ruban adhésif bien caché :mad3  j' ai trouvé mes deux cables non connectés..
 Je suis passé chez Opel le chef d'atelier ma dit qu'il faisait  toujours comme cela ..
Les deux cableS en attente  doivent se connectés a l'avant du véhicule en tirant deux nouveaux files  :eek
Je me demande si la prise arrière allume cigare  dans le coffre de mon zaf fairait pas l affaire   pour alimenter mon frigo Dometic 12v/ 16A conso batterie 170W
Qu 'en pensez ???µ
thx
Hors ligne Pilou
« Réponse #11 le: 29 avril 2011 à 17:11:48 »
Surtout pas !
Faut au minimum du 4 carré pour alimenter un frigo en 12v et je doute que ta prise allume cigare en soit équipée :icon_confused
« Réponse #12 le: 29 avril 2011 à 18:25:48 »
Slt
Qu 'en pensez ???µ
thx
ton concessionnaire est un voleur. il doit te mettre le faisceau en etat !!
Hors ligne Lucky
Re : [Accessoire] Probleme prise attelage 13 broches
« Réponse #13 le: 29 avril 2011 à 19:33:14 »
Arf oui je viens de voir sur un autre post, l'allume cigare dans la coffre est en 5A  :non
Pour mon concessionnaire de l achat de mon ZAF  le problème c'est qu'il est a Narbonne (11) , je vais donc lui envoyer la facture en AR  ..
Là il me demande 80e ttc  pour tirer le cable ...
