27 octobre 2026 à 22:59:06
Auteur Sujet: [Equipement] Jantes zafira opc en 19"  (Lu 9808 fois)
Hors ligne carugas
  • Date de 1ère mise en circulation: 08.05.2006
  • Motorisation: 2.0 Turbo
  • Véhicule: Opel Zafira II
« le: 23 avril 2011 à 10:28:05 »
Hello tous  :coucou
Petite question à tous ceux qui sont passé de 18" en 19" pouces sur un Zaf OPC B
Mes jantes touchent  :bah (a l'intérieur de l'aile) quand je braque au maximum ??
Y a t'il des cales a mettre ?  Petite photo vite fait !!!
Merci de vos réponses   :ave :ave :ave
carugas :-)  Zaf II OPC
Re : [Equipement] Jantes zafira opc en 19"
« Réponse #1 le: 23 avril 2011 à 11:14:58 »
Tu n'as pas du prendre les jantes avec le bon déport (ET)  :bah
Hors ligne carugas
« Réponse #2 le: 23 avril 2011 à 11:54:08 »
Ben c'est bizzare  :reflexion le type c'est
-Taille : 8x19
-Perçage : 5 trous
-Entraxe : 110 mm
-Déport : 43 mm
Pour tous le OPC
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #3 le: 23 avril 2011 à 11:56:06 »
Ce sont des répliques ou des vraies jantes OPC ?
« Réponse #4 le: 23 avril 2011 à 11:58:50 »
Est-ce que tu peux nous donner les caractéristiques  de tes jantes en 18", ainsi que les dimensions de tes pneus (en 18 et 19")?
Les dimensions que tu as données pour tes 19" sont celles que j'avais trouvées : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14865.0.html
C'est assez bizarre de la part d'Opel. Il me semble qu'ils font augmenter l'ET avec la largeur des jantes, ce qui les décale doublement vers l'intérieur. Il vaudrait mieux conserver le même ET, voire le diminuer. Mais ils doivent avoir un problème de largeur maxi.
Il y a toujours possibilité de mettre des cales, mais ce n'est pas l'idéal.
Hors ligne carugas
« Réponse #5 le: 23 avril 2011 à 14:10:41 »
@Shouill....Oui se sont des originales OPC
Alors pour marcus les 18" 7,5x18 sont vendues  :icon_biggrin je n'ai pas le déport  ET ? et c'est pour les pneus du 225.40.18 Continental
Et celle-ci c'est du 8 x19 ET43 pneus de Me... Khumo 235.35.19"
Re : Re : [Equipement] Jantes zafira opc en 19"
« Réponse #6 le: 23 avril 2011 à 15:16:49 »
J'ai trouvé 3 modèles de jantes 7.5x18 pour le Zaf B. Les 3 ont un ET de 37 (mes 17" ont un ET de 35).
Tout semble normal dans ta configuration (taille des jantes et des pneus). C'est vraiment bizarre que tu aies des soucis.
Par rapport à tes 18", tes pneus rentrent 11mm de plus à l'intérieur (6mm à cause de l'ET, et 5mm de plus à cause du pneu).
Est-ce que tu as regardé à quel niveau tes jantes touchent? Est-ce que ça touche des 2 côtés?
Tu as peut-être juste un cache en plastique mal fixé.
Hors ligne carugas
« Réponse #7 le: 23 avril 2011 à 17:35:53 »
Apparemment ces pneus ne sont pas terrible je touche seulement quand je tourne au max a gauche ? je verrais avec mon concess pour le mettre sur un lift et voir ou cela touche !! merci pour les infos marcus  :bien je vous tiens au jus   :bounce :bounce
Hors ligne G rom Za4ra
  • Pays: gp
  • Date de 1ère mise en circulation: 20.03.2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira B Design
« Réponse #8 le: 25 avril 2011 à 17:28:17 »
Ben justement je profite pour  :bounce sur cette question.
 :tooth
Est ce que ça change quelque chose si on prend des répliques de jantes OPC ou pas?
Peux t'on avoir confiance?  :reflexion
Un jour peut être mon OPC viendra... Un jour peut être...
Re : Re : Re : [Equipement] Jantes zafira opc en 19"
« Réponse #9 le: 27 avril 2011 à 16:40:56 »
 :tooth
Les répliques (souvent nommées "Nom original" - Replica) sont fabriquées par des équipementiers différents. Certains sont de grandes marques reconnues (Sparco, BBS, OZ....) dans lesquels tu peux avoir toute confiance, d'autres peuvent être moins fiables....
Attention, quand je parle de fiabilité, je parle plus dans la finition (peinture qui peut s'écailler), et dans la rigidité d'ensemble. Chaque jante de seconde monte est donnée pour des poids spécifiques, le Zafira étant un véhicule lourd et haut, les efforts sur les jantes sont importants. De même, des jantes un peu fragiles risque de vite casser sur un nid de poule.
  • Pays: gp
« Réponse #10 le: 28 avril 2011 à 00:58:06 »
 :jap
A mes questions tu as répondu. Des remerciements je te fait  :jap
