27 octobre 2026 à 10:59:21
Auteur Sujet: [Corsa B 1.0i] Régulateur de ralentit  (Lu 8957 fois)
Hors ligne Bizaro
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2006
  • Motorisation: z19dt
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 21 avril 2011 à 13:07:46 »
Voilà j'ai une corsa B 1.0 12V de 1998  ecotec...
le ralentit n'est pas stable, et dès que l'on sollicite l'accélérateur  soit pas de réponse, soit de brusque a coups.
le problème ne reste pas longtemps et peu disparaitre toute une semaine. tout comme le voyant moteur qui s'allume de temps à autre
j'ai nettoyé le papillon d'arrivée d'air mais pas tout le corps. avant de vouloir changer le régulateur de ralentit
finalement le voyant est resté allumé, du coup j'en ai profité pour faire un diagnostique chez opel.
il confirme bien que c'est le régulateur de ralentit
il me demande 198 €  pour la pièce
+1 h de main d'œuvre
+le nettoyage du corps papillon + le produit de nettoyage à 40 €
le tout pour 300€
et affirme qu'il faut le faire chez opel pour régler le ralentit
du coup je me demande si :
est ce que quelqu'un l'a dejà changé sans rien parametré?
faut il un appareil électronique pour tout recalibrer?
est ce compliqué de tout rerégler?
Re : [Corsa B 1.0i] Régulateur de ralentit
« Réponse #1 le: 21 avril 2011 à 13:15:49 »
il faut remettre les valeurs apprises a zéro apres remplacement du RR.
Hors ligne Bizaro
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #2 le: 21 avril 2011 à 13:26:40 »
merci pour avoir répondu si rapidement.
du cou p je me demande :
la remise à zéro se fait avec une valise électronique uniquement chez opel ou le garagiste qui à remonté la pièce?
Ces valeurs ne sont donc pas contenu dans le Régulateur de ralentit.
la non remise à zéro, empêche t elle de faire quelques kilomètres?
« Réponse #3 le: 21 avril 2011 à 21:43:36 »
la RAZ se fait avec le tech2
les valeurs sont apprises par l'ecu moteur. pas par le RR. l'ecu a besoin de connaitre les valeurs de debattement du moteur pas-a-pas du RR
quelquefois il est impossible de redemarrer le moteur suite au remplacement du RR. l'ancien RR était trop pourris et l'ecu a du compenser a mettant les valeurs au max.
Hors ligne Bizaro
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #4 le: 22 avril 2011 à 10:33:29 »
merci de toute ces presisions
Hors ligne christopheciais
« Réponse #5 le: 25 juillet 2011 à 07:15:20 »
slt debrancher la baterie pendant 1 journee ca remet le calculateur a zero! cela vide ca memoire un peux comme un pc informtique quand tu le debranche du secteur ou que tu enleve la pile cela efface la base de registre et fais un reseat sur les memoires.j'ai fais cela sur ma clio phase 3 et perso ca a  marche bonne journee a vousje vais bosser
