27 octobre 2026 à 09:18:27
Auteur Sujet: [Meriva B] Affichage de l'ordinateur de bord, rideau et médiocrité !!!  (Lu 125729 fois)
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
L'afficheur entre les compteurs n'a rien à voir avec l'autoradio, non ?
Pour ma part, j'ai un simple CD 300 et pourtant je peux voir la vitesse numérique sur l'afficheur entre les compteurs : il s'agit de l'onglet 8 (le dernier).
Par contre cette vitesse est surestimée de 10% ! Pour voir la vraie vitesse issue des roulements de roue, il faut activer le menu caché sur l'afficheur de l'autoradio (maintenir CONFIG appuyé jusqu'au bip, puis parcourir les infos avec INFO jusqu'à voir la vitesse vraie au dixième de km/h près).
Quand je reste appuyer sur config, aucun bip par contre moi c'est dvd800  :bah
:ptdr :ptdr moi  j'ai ca   :ptdr :ptdr :ptdr
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
 :blegle :blegle  faut que je cherche le topic  :whistling
 :tooth :tooth
Hors ligne soron_12f
  • Pays: lu
  • Date de 1ère mise en circulation: 26 Janvier 2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI Manuelle 6 FAP - 110ch (81kW)
  • Véhicule: Opel Astra J Cosmo
J'ai le DVD-800 et le mode  (je ne me rappelle plus du nom de ce mode) "monitoring" / "écran caché" existe bien.
Il faut, par contre, maintenir le bouton enfoncé 15 secondes. Cela fait non seulement un BIP, mais affiche aussi un pop-up signalant que ce mode est activé.
En maintenant à nouveau le bouton, on désactive ce mode. Il est désactivé aussi lorsque le contact est coupé.
Avec ce mode, des écrans 'info' supplémentaires sont disponibles dont un avec la vitesse calculée par le GPS du véhicule. (Je dois encore jouer un peu sous les tunnels suisses pour vérifier si les accéléromètres/gyrocompas sont couplés au GPS pour fournir cette évaluation qui semble bien stable/précise)
Rappel: La vitesse donnée par le compteur est +/-10% plus élevée par rapport à la vitesse réelle donnée par le GPS. La vitesse affichée sur l'onglet 8 de l'afficheur entre les compteurs (pour ceux qui n'ont pas la "version du '''pauvre''''") est identique à la valeur affichée sur le compteur analogique. (+/-10% plus élevée à la vitesse réelle donc).
Par contre, il me semble que la version dite du """pauvre"""" bénéficie d'une vitesse précise au 1/10eme (un digit de plus après virgule)
Hors ligne wagner51
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/09/2010
  • Motorisation: Z17DTH 100 BA-6
  • Véhicule: Meriva B Cosmo (équivalent Cosmo Pack)
Mais elles viennent de l'étranger vos Cosmo Pack ou quoi ?  :reflexion
Ou alors ce sont les premiers effets du séisme au Japon : les écrans d'avant venaient peut-être de là-bas et ne sont plus disponibles... La voiture de grisou5580 date d'avril 2011, mais celle de luis ?
Fin Janvier 2011 tu as quoi comme option de plus sur ton Meriva ?
Hors ligne wagner51
J'ai un Meriva Cosmo de 09/2010, avec les 3 options du Cosmo Pack actuel (radars, toit panoramique, AFL), et un autoradio CD 300. À l'époque, la finition Cosmo Pack n'existait pas encore...
(J'ai aussi la peinture métal et les barres de toit mais ça ne compte pas  :icon_biggrin)
Tu as le bluetooth .. ( je avoir des éléments pour mon dossier que je vais présenté a mon commercial...  )
Hors ligne wagner51
Non pas de Bluetooth  :bah
Hors ligne cjak
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/03/2011
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Meriva 2 Cosmo Pack 110 CV
La molette de sélection n'a pour effet que de trouver 3 menus mais les 3 mêmes !!! Sauf que 2 sont en miles et gallons !!!
Hors ligne FRANKIE
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/01/2011
  • Motorisation: 17CDTI
  • Véhicule: NOUVEAU MERIVA
Je possède un nouveau Mériva Cosmo 17CDTI avec lecteur MP 400 et j'ai le même problème que les autres possesseurs de Mériva. Affichage riquiqui de l'ordinateur de bord et pas d'affichage digital. Plus grave et j'aimerais avoir l'avis d'autres propriétaires de Mériva B je n'ai aucun avertissement de danger de verglas quand la t° est en dessous de 3 degrés C. Or le manuel d'utilisateur mentionne cette fonction qui est essentielle pour moi qui habite l'Ardenne Belge.Avez-vous cet affichage sur vos Mérivas Cosmo ou autres? Je suis en pétard avec Opel ( Je suis client Opel depuis 31 ans ) qui fait la sourde oreille à mes demandes et j'en veux au concessionnaire qui se retranche derrière des arguments du style: pas de GPS donc pas d'affichage digital. Je connais quelqu'un qui a acheté une ENJOY et qui a l'ordinateur complet sans avoir de GPS. Qu'en pensez-vous? Un kit cosmo vaudrait donc moins qu'un kit enjoy. Cherchez l'erreur. :ranting
Hors ligne Zaf100-120
Pendant que mon Zaf se fait refaire une beauté chez le carrossier, j'ai un Meriva 1.4 Turbo 120 Cosmo en test depuis hier matin.
Equipé du CD 300, je dois bien avouer que l'affichage des différentes fonctions de l'ODB n'est pas du tout intuitif  :icon_eek ... Tout comme l'utilisation du régulateur de vitesse, beaucoup plus simple sur le Zaf.
Opel à un partenariat récent avec Airbus ?  :blink C'est plus une console centrale c'est un clavier de piano !  :whistling
Hors ligne jean30
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/06/2013
  • Motorisation: 1.7CDTI 130cv Ecoflex
  • Véhicule: MOKKA cosmo
Salut à tous,
Colle Cjack j'ai moi aussi remarqué la "finesse" du rideau de toit qui laisse allègrement filtrer les rayons du soleil et en cette saison  la température dans l'habitacle grimpe.... grimpe.
J'ai provisoirement réglé le problème en intercalant entre la vitre du toit et le rideau coulissant mon ancien pare soleil en alu de mon ex picasso.
La dimension est presque bonne , il suffit d'ouvrir le rideau à moitié et de glisser le pare soleil puis tout en le maintenant de terminer la fermeture du rideau..... Et là ça marche, ya pas photo, la température dans la voiture est nettement plus agréable.
Espérant vous avoir aidé
cordialement,
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
Toutes les idées sont bonnes à partager  :icon_wink
Hors ligne jean30
En ce qui me concerne mon véhicule est équipé du "CD 500" donc uniquement GPS pour la France...
Existe-t-il une manipulation  pour d’accéder au menu caché qui permet entr'autre de visualiser la vitesse exacte?
Merci pour les futures réponses.
Salut regarde sur ce post jusqu'a la fin ...
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14784.0.html
Hors ligne jean30
Salut Luis... et les autres.
Merci vérification faite, j'ai suivi les instructions données par le post que tu me signalais et effectivement j'ai trouvé les diverses pages du "menu caché"
Ya plus qu'à essayer en roulant pour voir l'affichage de la vitesse réelle.
Hors ligne jean30
Essai ce matin, je suppose que su l'écran gps info la vitesse réelle est affichée sous l'onglet "DR Speed" auquel cas la différence entre compteur à affichage numérique et la vitesse réelle est de 8km/h à 90km/h vitesse stabilisée sur plusieurs km.
En effet l'affichage DR Speed donne 90 et l'affichage numérique du compteur me donne 98km/h.
Hors ligne BILL2723
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2017
  • Motorisation: 165 DCI EDC 6
  • Véhicule: RENAULT MÉGANE 4 GT
:dents
 pour exemple ....
Dis-moi luis, qu'est-ce que c'est que cet écran sur ton MERIVA  :icon_question
En plus ton compte-tours ne dépasse pas les 6000 trs/min  :wacko Bizarre pour un essence  :icon_eek T'es sûre que cet un essence  :dents  :dents  :dents
Moi (DVD800) il est identique à celui que tu as trouvé un peu plus haut dans le topic... J'ai bien l'affichage numérique de la vitesse en tournant la molette sur mon commodo de clignotants  :guns
Là effectivement OPEL abuse car grosse différence entre le cosmo-pack diesel et le cosmo-peck essence  :icon_eek
BILL
RENAULT MEGANE ESTATE GT (pour lui...) & CORSA D 1.7 CDTI Cosmo (pour elle...)
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
 :reflexion Luis si tu as réellement ce compteur (juste au dessus) c'est un compteur de diesel en finition essentia/enjoy apparemment  :reflexion
Les cosmo n'ont pas la bande blanche  :dents :dents
C'est étonnant que tu es ce compteur !!
Bien sur que non ... c'était une photo pour montrer un exemple  :dents n'oublie pas que j'ai un vrai moteur et sans FAP  :ptdr
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
Justement  :whistling contrairement à toi j'ai pas peur et j'assume  :dents :dents
Facile de prendre un essence parce qu'on à peur de pas savoir utiliser correctement le cdti  :ptdr :ptdr
Non mais  :ptdr
vous savez que vous etes mignons tout plein a vous la mesurer constamment..   :tooth
Non mais  :ptdr
Essence à briquet contre fioul, ça fait pas bon ménage :icon_mrgreen
Hors ligne BILL2723
Pour Luis  :dents  :dents  :dents  :dents
Un vrai compteur  :dents  :dents  :dents
BILL
