25 octobre 2026 à 07:08:20
Auteur Sujet: [Accessoires- attelage] Probleme pose  (Lu 9899 fois)
Hors ligne opelmanta
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/10/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: meriva
« le: 17 avril 2011 à 09:45:57 »
Tout d'abord bonjour a tous et merci de m'accueillir sur ce forum.
Je viens vers vous pour vous faire part de mon soucis concernant une pose d'attelage effectué chez remorques-du-nord a seclin, un défaut d'ampoule s'illumine au tableau de bord alors qu'aucunes ampoules n'est défectueuses, et ceci suite a la  pose de mon faisceau d'attelage,
les travaux ont été un peu bâclés ( découpe mal finit pas de liens pour tenir mon fil de prise etc.. ) , ma question est de savoir si vous avez rencontré ce genre de soucis après un pose d'attelage dans un magasin remorques-du-nord.
Re : Probleme pose attelage
« Réponse #1 le: 17 avril 2011 à 10:30:47 »
salut
perso j'ai deja acheté chez eux mais jamais monté chez eux.
de plus j'achete l'attelage en lui meme mais je prends toujours un faisceau d'origine chez le constructeur.  :jap
Hors ligne fabtitzef
  • Motorisation: 3l V6
  • Véhicule: Signum
« Réponse #2 le: 17 avril 2011 à 13:34:41 »
 :coucou opelmanta et  :welcome
As-tu vérifier toutes les ampoules? même les petites ampoules sur les cotés? (si il y en a)
Ca m'est arrivé avec la remorque de mon beauf, on avait vérifié toutes les ampoules et les branchements pour se dire que c'était un défaut.
avant de la lui rendre je me suis aperçu que c'était une de ces petites ampoules sur les cotés.
  • Véhicule: meriva
« Réponse #3 le: 19 avril 2011 à 04:50:34 »
merci pour vos conseils
j'ai vérifié, et  toutes les ampoules  du véhicule  fonctionnent correctement , le défaut ampoules grillées se met en route  même sans remorque de branchée, j'ai contacté le centre remorque-du-nord à seclin et une personne fortement désagréable de part ses mots m'a répondu que la voiture passe un test avant de sortir du garage et que donc il ne peut pas y avoir de problèmes, je vais chez mon garagiste demain, j'espère que ce n'est pas un problème de check contrôle.
merci a tous.
Hors ligne grisou5580
  • Date de 1ère mise en circulation: Avril 2011
  • Motorisation: 17 cdti 110
  • Véhicule: meriva B
Re : [Accessoires- attelage] Probleme pose
« Réponse #4 le: 03 mai 2011 à 20:43:52 »
En fait , tout est fait pour que vous passiez par opel pour le montage car après la pose il faut reprogrammer le véhicule pour justement éviter ce genre de  codes erreurs. J'ai été chez opel et tout est parfait :thumbup
Hors ligne cyrlille
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/12/2016
  • Motorisation: 1.4 125ch
  • Véhicule: ASTRA K
« Réponse #5 le: 04 juillet 2012 à 20:15:37 »
Je relance le sujet pour voir si il y'a des réponses...
Je désire installer un attelage sur mon meriva le soucis c'est que j'ai l'impression que pour le branchement du faisceau ça n'a pas l'air simple...
Si quelqu'un possède un attelage posé d'origine et qui passe par là pourrait il m'aider en m'envoyant des photos du câblage.
Merci d'avance... :coucou
Hors ligne Denv
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2012
  • Motorisation: 1.7 130cv
  • Véhicule: Meriva
Attelage hellp
« Réponse #6 le: 25 mars 2015 à 21:06:29 »
Re pour compléter le meriva j ai acquis un attelage sur leboncoin avec un boîtier opel donc meriva 2012 jusqu la impec montage parfait par contre je me retrouve avec un boîtier deux Connecticut branche sur le boîtier la impec mais par contre des fils qu il me faut brancher mais ou entre autre deux ou trois fils marron blanc avec causses a oeil au bout et apres un fil blanc et deux fils rouges dont un section légèrement plus grosse que l autre ma question est ou dois je brancher les fils avez vous une photos merci d avance de votre aide
« Réponse #7 le: 25 mars 2015 à 21:14:57 »
J'ai fusionné ton sujet ....
« Réponse #8 le: 25 mars 2015 à 21:16:28 »
Hors ligne Denv
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #9 le: 25 mars 2015 à 21:17:28 »
Cool mais a premiere vu y a pas grande réponse merci pas le branchement sur la prise je cherche sur le véhicule merci
Re : Re : [Accessoires- attelage] Probleme pose
« Réponse #10 le: 25 mars 2015 à 21:18:16 »
 Ca le mérite de réveiller  le topic   :dents
Hors ligne Denv
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #11 le: 28 mars 2015 à 07:52:45 »
Sa réveil pas grand chose il dois pas y avoir un seul meriva avec un attelage a en voir les réponses au sujet merci quand même
« Réponse #12 le: 28 mars 2015 à 08:26:07 »
Mets une photo de ton boitier et de ses fils.
