24 octobre 2026 à 14:30:17
Auteur Sujet: [Meriva B] Type de Lampes  (Lu 246257 fois)
« le: 15 avril 2011 à 21:38:40 »
Hors ligne PC0609
  • Date de 1ère mise en circulation: 26 février 2011
  • Motorisation: 1.4l Turbo Twinport 120 Cv Essence
Re : [Meriva B] Type de Lampes
« Réponse #1 le: 16 avril 2011 à 07:56:31 »
Excellent Luis
merci pour ce dossier  :up1 qui pourra nous etre utile le moment venu  :bien
OPEL MERIVA B 1.4 l Turbo Twinport  120 Cv Cosmo Pack
« Réponse #2 le: 16 avril 2011 à 09:18:06 »
y manque les antibrouillards avant  :tooth
 :thumbup
Hors ligne grisou5580
  • Date de 1ère mise en circulation: Avril 2011
  • Motorisation: 17 cdti 110
  • Véhicule: meriva B
« Réponse #3 le: 16 avril 2011 à 10:39:28 »
Et pour l'afl quelqu'un a une idée  :icon_idea :icon_idea
Halogène mais quel type?
Re : Re : [Meriva B] Type de Lampes
« Réponse #4 le: 16 avril 2011 à 17:55:51 »
 :thumbup
H 10  PY20d et pour son  remplacement passé en dessous du pare choc  :icon_mrgreen
Hors ligne pooloo
  • Date de 1ère mise en circulation: Juillet 2011
  • Motorisation: 1.4 Turbo 120ch
  • Véhicule: Meriva-B Cosmo + pack Visibilié + Bluetooth
« Réponse #5 le: 24 août 2011 à 11:32:40 »
J'ai tenté de remplacer l'ampoule d'un clignotant AV (type PY21W, culot BAU15s) par une ampoule à LED sans résistance ajoutée. L'ODB m'a alors généré un code d'erreur, et le clignotant fonctionnait à une fréquence beaucoup plus rapide que la normale.
Conclusion, si on veut passer à des ampoules à LED, il faut sans doute les prendre avec correction d'erreur ODB. Si quelqu'un a fait la manip pour les clignotants ou pour les feux de position (21/5W), je serais intéressé d'en connaître le résultat.
« Réponse #6 le: 24 août 2011 à 11:48:38 »
J'ai tenté de remplacer l'ampoule d'un clignotant AV (type PY21, culot BAU15s) par une ampoule à LED sans résistance ajoutée, et l'ODB m'a généré un code d'erreur, et le clignotant fonctionnait à une fréquence beaucoup plus rapide que la normale.
A ma connaissance y a que" autoseni" qui en a en feux de jour
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,6787.msg347951.html#msg347951
Hors ligne pooloo
« Réponse #7 le: 01 septembre 2011 à 11:37:44 »
La couleur un peu "jaunasse" des feux diurnes du Meriva-B ne me plaisait pas vraiment. je trouvais que ça faisait un peu "seventies" !
J'aurais volontiers remplacé les ampoules d'origine par des LED, mais des LED sans erreur OBD, c'est rare et cher...
Comme il me fallait de toute façon acheter des ampoules de rechange, puisqu'elles n'existaient pas dans la boîte fournie par Opel avec la voiture, je me suis décidé à remplacer ces 21/5W culot T20 (ou W3x16q) par un autre modèle d'ampoule à double filament, de couleur bleue, produisant un "effet Xenon".
Apparemment, il en existe 2 types sur le marché : les unes ont un verre bleu teinté dans la masse (Michiba HC10), les autres ont un revêtement bleu en surface du bulbe et pas sur le culot (Pilot LA 58313).
Selon les sites, j'ai vu leur prix varier d'un peu plus de 8€ la paire à 15€ l'unité !!!
J'ai finalement choisi les ampoules en verre teinté dans la masse de chez LedPerf.com (voir image ci-dessous) :
En incluant les frais de port, et compte tenu de la réduction de 10% consentie aux membres du forum (merci à Luis pour m'avoir transmis le code promo très rapidement), c'était le plus intéressant. Mais j'ai surtout choisi ce modèle car il est probable que le verre teinté dans la masse est plus stable dans le temps qu'un revêtement de surface. Bon point pour Bluecars : le colis m'a été livré sous 48h.
http://www.LedPerf.com/product_info.php?cPath=139_262&products_id=1105
Dans le compartiment moteur de la Meriva-B, l'accès aux porte-douilles de ces lampes n'est pas très commode (surtout quand on a des gros doigts...), car ils sont placés dans des  recoins. En 1 coup de scie, 1 coup de lime-aiguille et 1 coup de perceuse, je me suis fabriqué à partir d'un rondin de bois un petit outil permettant de déverrouiller ces porte-douilles plus facilement.
L'image ci-dessous montre cet outil (diamètre 16mm, longueur 30mm, fendu sur 15mm), ainsi que le porte-douille, l'ampoule d'origine et l'ampoule bleue de remplacement :
Lorsqu'on regarde la voiture de face, la nouvelle ampoule (à droite sur la photo ci-dessous) donne une lumière bien blanche, comparée à celle de l'ampoule d'origine (à gauche sur photo) :
Cette différence se voit mieux avec des photos plus rapprochées :
- ci-dessous l'ampoule d'origine :
- ci-dessous l'ampoule de remplacement :
Ci-dessous, le résultat une fois les deux nouvelles ampoules montées :
Si la lumière est essentiellement blanche vue de face, elle paraît de plus en plus bleutée lorsque l'on regarde de côté (voir les 2 photos ci-dessous) :
- vue de face :
- vue de côté :
Au bout du compte, je trouve que pour un investissement modeste (moins de 12€), le remplacement de ces feux diurnes donne à la voiture un air plus moderne qui me plaît bien...
« Réponse #8 le: 01 septembre 2011 à 11:45:17 »
 :thumbup  perso pour l'instant RAS sur les miennes
Hors ligne mimi94320
« Réponse #9 le: 01 septembre 2011 à 12:02:45 »
Un grand merci pour ce témoignage plus que complet  :bien
Moi qui comptait changer ses feux des la livraison ... je sais quoi prendre !!
Pourrais tu faire une photo, pour voir la différence feux diurne / veilleuse ?
you got damn right !
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #10 le: 01 septembre 2011 à 17:21:44 »
Voici de nuit Feu de jour
Demain si j'ai le temps, je te fais la même en feu de position  :icon_wink
Hors ligne pooloo
« Réponse #11 le: 01 septembre 2011 à 18:44:07 »
Suite à la demande de mimi94620, voici une photo des feux de position :
et une photo des feux de jour :
Nota : la transition soleil/ombre sur le capot est la limite du toit de mon garage. Je ne pouvais malheureusement pas me positionner autrement !
« Réponse #12 le: 02 septembre 2011 à 11:12:35 »
Merci pour les photos, le rendu est superbe.
Mais je ne comprends pas très bien ... Si les feux de jour éclaire plus que les feux de position, pourquoi mettre les feux de position ?  :reflexion
« Réponse #13 le: 02 septembre 2011 à 12:30:25 »
quand tu gares ta voiture en bord de route pour que les lumieres arrieres soient aussi allumées
Hors ligne poupoune
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2011
  • Motorisation: 1.4 turbo 120 enjoy
  • Véhicule: meriva b
« Réponse #14 le: 02 septembre 2011 à 16:32:18 »
Tres belle effet, du coup je viens de passer commande chez bluecars.  Les ampoules d'origine font un peu viellotte, ca tire trop vers le jaune.
Re : Re : Re : [Meriva B] Type de Lampes
« Réponse #15 le: 02 septembre 2011 à 18:50:25 »
Alors je reformule la question  :icon_mrgreen
Pourquoi les feux de jour éclairent plus que les feux de position ?
Re : Re : Re : Re : [Meriva B] Type de Lampes
« Réponse #16 le: 02 septembre 2011 à 19:01:56 »
Parce que des feux de position sont pas fait pour etre vus en plein jour.  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #17 le: 02 septembre 2011 à 19:03:57 »
parce que le jour tu dois éclairé plus fort pour être vu, hors la nuit si tu éclaire aussi fort tu éblouie donc tu a les feux de position ^^
Hors ligne pooloo
« Réponse #18 le: 02 septembre 2011 à 19:07:23 »
Pendant que je rédigeais ma réponse, deux membres ont répondu, ma réponse fait donc partiellement double emploi, mais tant pis.
Ma réponse était :
Parce que pour qu'ils soient visibles le jour ils faut qu'ils émettent une lumière plus intense.
Les feux de position, eux, sont plutôt destinés à être allumés quand on stationne de nuit. Ils sont donc plus facilement visibles avec moins de puissance. De plus, dans ces conditions, le moteur est généralement coupé, donc ces feux de position tirent sur la batterie... il ne faut donc pas qu'ils soient trop puissants, sinon...
(Explication non garantie, mais qui me paraît logique).
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #19 le: 02 septembre 2011 à 19:25:20 »
tout le monde se complète et dit la même chose avec ses mots, c'est donc la bonne réponse pour tout le monde  :thumbup 1point pour FO!  :tooth
« Réponse #20 le: 02 septembre 2011 à 19:56:21 »
Punaise 3 réponses rien que pour moi !! c'est beau  :dents
Merci a tous en tout cas, je sais quoi acheter comme ampoule alors ... quand je l'aurais ....
Hors ligne leocas@hotmail.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/04/2011
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel meriva cosmo pack 110cv
« Réponse #21 le: 02 septembre 2011 à 20:03:20 »
Merci pour la dèmo , photos et explications prècises . :thumbup
De la grande classe  :ave
Le but de la discussion ne doit pas être la victoire, mais l'amélioration.
Hors ligne shumi93
  • Date de 1ère mise en circulation: 27 mai 2011
  • Motorisation: 1,7 CDTI 110cv
  • Véhicule: black & white edition / cosmo pack
« Réponse #22 le: 03 septembre 2011 à 01:53:01 »
Merci pour les info ainsi que les photos qui sont du plus belle effet
Mais pour en revenir au sujet de base,  c'est a dire les references des ampoules.
Quel est la reference des ampoules de plaque ??
Merci davance et surtout vive FO  :thumbup
« Réponse #23 le: 03 septembre 2011 à 01:57:02 »
Salut ! c'est des w5w
Hors ligne shumi93
« Réponse #24 le: 03 septembre 2011 à 02:04:22 »
Merci beaucoup pour l'info
 :spoton top du top ce forum
