29 octobre 2026 à 03:20:49
Auteur Sujet: [Bougies] Démontage des bougies  (Lu 4409 fois)
Hors ligne jocedponk
  • Date de 1ère mise en circulation: 1/06/2004
  • Motorisation: Essence 1,2
  • Véhicule: Corsa
« le: 11 avril 2011 à 23:35:23 »
je souhaiterais changer les bougies de ma corsa mais comme d'autres, j'hésite à l'étape du retrait du module qui coiffe les bougies.
Est-ce qu'il faut juste tirer dessus après avoir retirer les 2 vis ou y-t-il des précautions à prendre?
Si quelqu'un l'a déjà fait...merci de m'éclairer.
Cordialement.
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
  • Véhicule: Zafira A
Re : [Bougies] Démontage des bougies
« Réponse #1 le: 12 avril 2011 à 01:09:28 »
normalement, après avoir retiré les vis, tu as juste a tirer dessus!!!
mais si tu veu attendre la confirmation d'un mécano, il te faudra attendre!!!! :bah
Hors ligne Romd90
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 Janvier 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra H cosmo Break
« Réponse #2 le: 17 avril 2011 à 08:17:38 »
Contact coupé, il n'y a aucun risque.
Tu enleves les deux visses torx et tu tires dessus, rien d'autre !
Mes ex : Calibra 2.0 8S, Astra F 1.4 16v, Astra F 17TD, Astra GTC 1.9 150
