26 octobre 2026 à 03:15:52
Auteur Sujet: [Divers] Problème démarrage  (Lu 10517 fois)
Hors ligne greg4535
  • Motorisation: 1.9 cdti 150 bva
  • Véhicule: zafira B
« le: 10 avril 2011 à 20:45:41 »
bonjour a toutes et tous
Je me tourne vers vous suite à un problème survenu sur mon zafira 1.9 cdti 150 bva de 2006 et 70000 km. En effet celui-ci n'a jamais voulu démarrer  :ranting :ranting
En fait quant j ai mis le contact le démarreur s'est subitement coupé ...et depuis plus rien ....
Je précise que tous les voyants tableau de bord fonctionnent par contre des que je tourne la clef de contact rien ne se passe  :mur
J'ai débranché puis rebranché la batterie ... rien non plus
J'ai testé la clef de rechange ... rien non plus
Je ne pense pas que ca vienne de la batterie. Je pensais plutôt au démarreur, à l'alternateur voire un contacteur de la boite automatique ....
Qu'en pensez-vous et avez vous déjà été confronté à ce type de problème ???
Re : [Divers] Problème démarrage
« Réponse #1 le: 10 avril 2011 à 21:12:44 »
Il faut controler la batterie.. en premier,  et etre sur que c'est pas elle qui est HS.  :bah
et verifier le fusible du demarreur
Hors ligne greg4535
« Réponse #2 le: 10 avril 2011 à 22:29:10 »
merci pour ta réponse
peux tu me dire ou on trouve ce fameux fusible ??? Pour ce qui est de la batterie si elle était HS y aurait rien qui marcherait non ? parce que là tout fonctionne: voyants, autoradio etc ......
« Réponse #3 le: 10 avril 2011 à 23:14:05 »
Salut , regarde la dessus ...
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11233.msg252488.html#msg252488
Hors ligne greg4535
« Réponse #4 le: 11 avril 2011 à 12:34:18 »
Merci pour les réponses je vais jeter un œil du côté des fusibles ... en espérant que ce soit ça ....!
Sinon au niveau boite automatique est ce que ls pannes sont fréquentes sur ce modèle ??? et si oui quelles types de pannes peuvent survenir ? Est ce qu'il y a des signes ou des symptômes d'une casse de la boite auto ???
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #5 le: 11 avril 2011 à 20:52:10 »
Que du bonheur la boîte auto en 150. Même en utilisation séquentielle et d'une manière assez sportive.
Bon, c'est pas une voiture de course non plus et un véhicule malmené (en permanence) si il ne tombe pas en panne, il t'initiera aux joies de la mécanique.  :dents
Un petit bonjour de Belgique
Hors ligne greg4535
« Réponse #6 le: 13 avril 2011 à 19:40:53 »
Bonjour à tous !!
Suite à mon problème passage en concession et diagnostique: fusible de puissance HS ..... c est la premiere fois que j'entendais parler de ce genre de fusible  :spamafote :spamafote
En tout cas content que ca ne soit que ça  :icon_smile :icon_smile
Au fait bien vu jobo 173  :ave2
Hors ligne greg4535
« Réponse #7 le: 14 avril 2011 à 21:18:12 »
 :mad3 :mad3 nouvelle panne !!!!!!!! fusible démarreur HS !! En fait ça serait le démarreur qui aurait un problème car quand je démarre le fusible grille .... quelqu'un un a t il déjà eu ce genre de panne ????
« Réponse #8 le: 14 avril 2011 à 21:34:39 »
tu peux démonter ton démarreur et le tester
Hors ligne greg4535
« Réponse #9 le: 14 avril 2011 à 22:07:10 »
salut
une fois le démarreur démonté comment voire si c est lui qui est HS ??
« Réponse #10 le: 14 avril 2011 à 22:57:37 »
salut
d&marreur au sol,
une pince connectée de la masse de la batterie à la carcasse du démarreur.
puis une pince du + de la batterie
ensuite pr tester tu mets un coup rapide entre les deux connecteurs ( +  moteur et + du solénoide) en même temps
tu mets un coup le démarreur devrait tourner et le solénoide poussé le pignon. Fais attention quand tu fais ce test!
Hors ligne greg4535
« Réponse #11 le: 15 avril 2011 à 12:46:17 »
Bon finalement j'ai vu un autre garagiste et en la mettant sur un pont, on voit au démarrage des arcs électriques au niveau du démarreur ... donc je pense qu'il n'y a plus de doutes possibles  :mad3 :mad3
Hors ligne greg4535
« Réponse #12 le: 17 avril 2011 à 11:12:27 »
En tout cas ca fit une semaine que j ai cette voiture ... eh bien j'ai fait annuler la vente trop de problemes et trop de pannes connues chez opel !!! quand on parcourt ce forum on se rend compte du nombre impressionnant de problèmes rencontrés sur ce véhicule ..... fini opel pour moi !!! :tongue1
 :eekout
« Réponse #13 le: 17 avril 2011 à 11:15:24 »
 :eekout
un forum concentre les problemes... c'est pareil sur tous les forums....   :bah c'est rare qu'on vienne s'inscrire sur un forum si on a pas de soucis..  il me semble que toi meme tu t'y es inscrit suite a un soucis..  ca ne prejuge pas de la qualité générale de la gamme ou d'un produit.
Hors ligne greg4535
« Réponse #14 le: 17 avril 2011 à 12:32:23 »
En général dés que j'acquiers un véhicule je m'inscris sur le forum correspondant ... en l'occurrence même si je n'avais pas eu de soucis je me serais inscris ici ... concernant les problèmes rencontrés je trouve hallucinant qu'autant de pannes "graves" surviennent sur ce type de véhicule et ce aussi précocement  :blink :blink
Quand on parcourt le forum on se rend compte qu'il y a quand même un problème de fiabilité sur le zafira non ? :huh1
« Réponse #15 le: 17 avril 2011 à 12:32:38 »
Je pense quand même que tu a raison d'annuler la vente car en 1 semaine si les pannes commence comme çà
c'est pas bon signe !
Tu risque de tomber sur un modèle à problèmes.  :ranting
Hors ligne greg4535
« Réponse #16 le: 17 avril 2011 à 12:52:10 »
C'est clair !!!  maintenant je cherche un nouveau véhicule et franchement j'hésite à me tourner vers un zafira car même si la ligne du véhicule me plait, j'ai trop peur de tomber sur un véhicule à problème !! Et même si il est vrai qu'aujourd'hui je suis d'accord pour dire que les moteurs modernes connaissent des déboires au niveau fiabilité, je pense que certains constructeurs s'en sortent mieux que d'autres ... le c4 picasso par exemple n'a à ma connaissance pas connu de soucis d'alternateur, de vanne EGR, de démarreur, de FAP etc ... comme on peut le voire sur le zaf' !
