26 octobre 2026 à 13:43:45
Auteur Sujet: [TUTO] Nettoyage ou changement vanne EGR sur Zafira CDTI 120 (BVA)  (Lu 39514 fois)
Hors ligne hokutonoken
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/03/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Opel Zafira
Au cas où ça intéresserait qqun, j'ai fait "vite fait" un tutoriel sur comment nettoyer (ou changer si nécessaire) la vanne EGR d'un Zafira B CDTI 120. Comme je n'en ai pas trouvé, je me suis lancé grâce aux conseils de mécanos sympas qui m'ont répondu sur internet.
Historique: mon Zaf est de 2007, un jour de novembre 2010, le fameux voyant jaune s'est allumé (témoin d'épuration des gaz dans le manuel utilisateur). Par chance, pas d'étouffement passé les 110-120 km/h, en fait, la voiture fonctionnait exactement comme si le voyant n'était pas allumé.
recherche sur internet pour en savoir plus: si j'appuie sur les pédales d'accélérateur et de frein en meme temps et que je tourne la clé de contact sans démarrer, l'ODB affiche le code erreur ECN 04005A ou ECN 0400SA on sait pas trop. Google n'en sait pas davantage. Ah si: la vanne EGR, c'est une connerie que les ingénieurs ont mis au point sans se prendre la tête (en tout cas, ils ont pas trouvé mieux) juste pour satisfaire les nouvelles normes anti-pollution. principe: les gaz d'échappement contenant des particules imbrulées et polluantes, l'idée est de prélever une partie de ces gaz à l'échappement pour les réinjecter dans la chambre de combustion à l'admission pour etre sûr qu'une partie de ces particules soit bien cramée. et ça passe par... la vanne EGR! qui au bout d'un moment (c'est très aléatoire selon les témoignages trouvés ça et là de 25000km à 120000 km c'est la loterie) se bloque parce qu'elle est crado (quand vous verrez les photos, vous comprendrez pourquoi). ce moment dépend en gros de comment vous roulez (vite ou lentement) et où vous roulez (ville ou campagne).
Bref, j'ai continué à rouler comme ça pendant une semaine. pendant ce temps là j'ai appelé Opel, et malgré mon insistance à leur demander les cas de panne envisageables, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien me dire tant qu'ils n'avaient pas passé la valise diagnostic : 80€
alors je suis allé voir un mécano que je connais et qui a une valise diagnostic (pas de chez Opel mais de chez Bosch), son ordinateur lui a dit "Recirculation des gaz: quantité de gaz trop petite". Comprenez par là que la vanne est bloquée en position plus fermée qu'ouverte, ce qui dans mon cas n'est pas trop grave pour la santé du moteur puisque tout part dans la nature! Le mécano a appuyé sur un bouton et hop! le témoin a disparu.
Je rentre chez moi et après une heure d'embouteillages le voyant se rallume. bon je me dis que c'est pas grave et je reste comme ça de toute façon, je suis trop à la dèche pour l'emmener chez Opel.
Et puis début janvier 2011, le témoin s'éteint tout seul. chouette! je ne me soucie plus de rien.
En mars, je mets la voiture en vente (besoin de sous)
le jour où qqun vient la voir, ce p*%#$!&# de témoin se rallume.
bref, j'ai toujours pas de sous pour aller chez Opel, voilà pourquoi je m'y suis mis, non sans fierté une fois la tâche accomplie.
Voilà une ébauche du tuto:
http://rapidshare.com/files/456543468/Tuto_EGR.pdf
Re : [TUTO] Nettoyage ou changement vanne EGR sur Zafira CDTI 120 (BVA)
« Réponse #1 le: 09 avril 2011 à 09:19:46 »
Tous les tutos sont les bienvenus!!  merci  :jap
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #2 le: 09 avril 2011 à 19:24:20 »
La propreté est impressionnante!
J'ai fait beaucoup moins bien lors de mon nettoyage.
En fait, j'ai assez rapidement identifié que le téton qui actionne la vanne était grippé. Je me suis focalisé sur lui. Bientôt 5000km, et pas de souci à ce jour.
« Réponse #3 le: 09 avril 2011 à 21:22:24 »
Je profite de ton tuto, pour indiquer une astuce.
Ne pas hésiter à balancer pas mal de lubrifiant dans l'axe électrique.
Une petite photo.
« Réponse #4 le: 09 avril 2011 à 22:29:32 »
@marcus: comment as tu identifié que c'était le téton qui était grippé? comment l'as tu dégrippé?Merci.
@davidV6: quel type de graisse préconises-tu? Merci.
« Réponse #5 le: 09 avril 2011 à 22:42:45 »
Pas de graisse, mais un lubrifiant pour mécanique en bombe.
Hors ligne marcus
Il arrivait juste au niveau de la plaque (environ 2mm d'épaisseur). Je pouvais appuyer un peu dessus, mais il ne ressortait pas plus. Ensuite, j'ai branché la bobine en direct sur la batterie (je n'ai que 2 fils qui arrivent, et j'ai regardé la polarité en mettant un voltmètre sur les bornes de la prise), et le téton ne ressortait toujours pas. Comme c'est lui qui fait ouvrir la vanne il faut qu'il ressorte soit lorsque la bobine est alimentée, soit lorsqu'elle ne l'est pas.
Pour le dégripper, j'ai mis du dégrippant autour de la tige (zone cerclée en rouge sur la photo juste au-dessus), et j'ai tapé doucement autour pour aider à la décoller avec les vibrations.
Ensuite, la tige sortait d'environ 6mm.
« Réponse #7 le: 24 avril 2011 à 19:20:23 »
bon voilà les nouvelles:
la vanne bien que nettoyée n'a pas fonctionné.  :sad
En fait, j'aurai dû d'abord tester la partie électrique qui ne fonctionnait pas  :icon_confused
 (pour info, j'ai balancé du 12V directement sur les 2 cosses présentes sur la vanne, sachant que le + est à mettre sur la borne numérotée "1", l'autre étant numérotée "5", c'est lisible sur le plastique au fond de la prise)
donc j'ai commandé une nouvelle vanne sur Oscaro.com
« Réponse #8 le: 09 mai 2011 à 12:12:08 »
voilà c'est fini cette histoire,
j'ai reçu ma nouvelle vanne de chez oscaro (140€ fdp inclus)
je l'ai testée au 12V, elle s'active bien contrairement à celle qui était en panne. j'ai fait le montage en 1h, le témoin s'est éteint de lui-même le lendemain après une quinzaine de démarrage et une centaine de kilomètres parcourus.
Parait d'après mon ami mécano que les défauts restent tout de même en mémoire, meme si l'odb n'affiche rien, et qu'il est préférable de repasser par la case réinitialisation (de 29 à 35€ chez Midas, peut être moins cher si vous habitez pas loin de Meaux, c'est là que bosse mon ami)
Hors ligne alone33
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI COSMO 120CV Z19DT
  • Véhicule: ZAFIRA B COSMO
« Réponse #9 le: 17 mai 2011 à 19:54:11 »
Bonjour à tous.
Nouveau sur le forum, je tiens d'ors et déjà a vous remercier de partager votre expérience, comme le tuto de démontage d'une egr.
Il m'a bien servi de WE à démonter mon EGR (zafira 1.9cdti 120cv 2005).
Symptome: accoups entre 1900 et 2100 tours moteur chaud à la reprise de l'accélération.
Problême apparement résolu (du moins temporairement) suite au néttoyage (la partie elec de la vanne était nickel, le reste, bien encombré de suie.
Merci encore a tous.
Cyril
Hors ligne lesouffledesfous
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #10 le: 18 juillet 2013 à 11:06:25 »
est-il possible de re-uploader le TUTO, le fichier n'est plus dispo.
Merci d'avance!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #11 le: 18 juillet 2013 à 11:09:07 »
Fais un petit tour dans la zone tutos, il y a tout ce qu'il faut.
Il y a des tutos +récents qui décrivent la dépose et le nettoyage des EGR sur 1.9 CDTI
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #12 le: 31 janvier 2014 à 06:19:00 »
Malheureusement le pdf est inaccessible  :bah
Suivre les conseils de "Weboll"  :jap
