27 octobre 2026 à 06:22:11
Auteur Sujet: juste pour savoir  (Lu 3072 fois)
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
juste pour savoir
« le: 08 avril 2011 à 09:01:30 »
Lorsque je regarde sur l'ODB au menu info sur les erreurs, losque je freine j'ai l'info 00000000000040 qui s'affiche sur BUS 1 et qui disparaît dès que je relâche le frein. Je sais que c'est la détection d'un peit petit petit problèmes, et je suppose que mes plaquettes doivent doucement arriver en fin de vie. Me trompe je ?
Ensuite, l'alternateur vient d'être changé et sur l'ODB il me donne une charge entre 13.1 et 13.4, parfois, mais rarement, plus, dois je surveiller où est ce dans la norme acceptable.
Comme je vais bientôt pour l'entretient, je penserais à le signaler.
Un petit bonjour de Belgique
Hors ligne Zaf100-120
Re : juste pour savoir
« Réponse #1 le: 08 avril 2011 à 09:30:47 »
Pour ce qui est du code erreur je ne peux pas t'aider, laissons la parole aux spécialistes du forum  :bah
Par contre, quand je checke le voltage de l'alternateur sur l'ODB j'obtiens des valeurs comprise entre 14,2 et 14,5 (un peu moins quand la direction assistée "pompe").
Demande à ton garagiste de jeter un oeil, surtout s'il vient d'être changé.
« Réponse #2 le: 08 avril 2011 à 15:39:44 »
Non, l'alternateur est faiblard.
Il devrais donner 13.7v au moins.
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #3 le: 08 avril 2011 à 19:52:35 »
Le  00000000000040 qui apparait quand tu freines n'est pas une erreur, mais le signal sur le bus. Cela indiques que le capteur de la pédale de frein foncionne bien vu que le bus change d'état quan dtu freines. Tout à fait normal donc.
Quand au voltage de l'alternateur je ne ferais pas confiance au mode test de l'odb, mais je vérifirais avec un VRAI voltmétre.
