25 octobre 2026 à 23:14:58
Auteur Sujet: [Corsa B 1.0i] Perte de puissance à froid ( pas roulé pdt 2 mois )  (Lu 8975 fois)
Hors ligne yom72
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2000
  • Motorisation: 1.0L 12V CITY
  • Véhicule: OPEL CORSA B
Je suis nouveau sur ce site et j'aurais besoin d'un coup de pouce, parce que je sais plus quoi faire ;-)
J'ai une corsa B de 2000 ( 1.0L, 12V ) qui n'a pas roulé pendant 2 mois. Auparavant j'avais aucun soucis et depuis que je la reprends, elle démarre nickel mais dès que je pars au bout de 500m d'un seul coup plus de "pêche", à deux doigts de caler, donc obligé de s'arrêter car c'est super dangereux!!! Si je la coupe et la redémarre juste après ça fonctionne bien. Si le matin je la laisse tourner à froid pendant 5 min, quand je pars je n'ai pas de soucis non plus.
Je n'ai aucun voyant qui s'allume quand j'ai le problème.
Si je la reprends 2 heures après, pas de soucis non plus, par conter si j'attends le soir, ça re-déconne
Alors j'ai changé dans l'ordre suivant : les bougies, le débimètre, le filtre à air, le filtre à essence mais ça ne change rien, alors maintenant je bloque un peu.
Lorsque j'avais changé le débimètre, ça a marché 3 jours et ça re-déconne.
In fo supplémentaire : je pense que je dois avoir un soucis avec une sonde de température parce que mon aiguille de température ne monte jamais et je crois que le ventilo ne s'est jamais déclenché ( si je le branche en direct il tourne )
Avez vous une idée ?
Merci de votre aide
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
  • Véhicule: Zafira A
Re : [Corsa B 1.0i] Perte de puissance à froid ( pas roulé pdt 2 mois )
« Réponse #1 le: 07 avril 2011 à 19:29:57 »
 :welcome sur le Forum!!!
Pour ton problème, attend un peu, les mécanos devrais pas tarder à passer par là!!!! :bien
Hors ligne yom72
« Réponse #2 le: 07 avril 2011 à 20:33:04 »
OK merci pour le message de bienvenue.
Les mécanos, je vous attends ;-)
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #3 le: 08 avril 2011 à 11:09:51 »
Les maladies des corsa B :
- débitmetre
- capteur pmh
- EGR
Vu tes problèmes, je dirais debitmetre. Mais je ne suis pas expert ni mécanoo, mais je parie la dessus ;)
Hors ligne yom72
« Réponse #4 le: 11 avril 2011 à 09:34:14 »
Le débimètre je l'ai changé il y a une semaine ( pas tout le bloc plastique mais que la partie electronique ), ça a bien tourné 3 jours et ensuite ça a recommencé .
Hors ligne yom72
« Réponse #5 le: 12 juillet 2011 à 21:03:45 »
Je galère toujours avec ma CORSA ;-((( Toujours pas trouvé la solution, après le débimètre et le bougies j'ai changé bobine d'allumage et filtre à air.
Par contre si je débranche le débimètre, plus de problème, sauf que ça sent un peu l'essence !
Bizarre que ça fonctionne sans et pas avec le débimètre neuf, non ?
Une idée ? et un avis sur le fait de rouler sans débimètre sur ce type de moteur ?
Merci de votre aide
« Réponse #6 le: 12 juillet 2011 à 21:05:22 »
a tous les coups ton debitmetre neuf n'est pas le bon ou il est HS c'est assez courant..  :bah
tourner sans n'est pas conseillé ..  enfin pas longtemps.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 12 juillet 2011 à 21:08:11 »
jamais bon sans débitmètre comme l'as dit jobo, et pareil je pense au débitmètre qui déconne.
Hors ligne yom72
« Réponse #8 le: 12 juillet 2011 à 21:20:51 »
Ouais mais pourqoui je le vois pas à la valise de diag ou alors au voyant moteur orange ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #9 le: 12 juillet 2011 à 21:22:42 »
 :spamafote
mais si en débranchant ça remarque.. c'est bien signe que ce qui y est brancher deconne... et il n'y a que le debimetre...
Hors ligne yom72
« Réponse #10 le: 12 juillet 2011 à 21:37:10 »
Justement en fait c'est ce que je voulais savoir, sais tu si il y a autre chose en lien avec le faisceau ou le débimètre en lui même ?
Les choses que je n'ai pas encore fait vérifier sont la sonde lambda, la partie EGR/papillon et le catalyseur ( qui pourrait être "bouché" en partie, mais pourquoi ça broute qu'à froid ?? )
Merci d'avance
Hors ligne tazo06
« Réponse #11 le: 13 juillet 2011 à 19:15:13 »
Tu l'as acheté ou le débitmétre ? Si tu as pris une marque inconnu sur ebay ne cherche pas plus loin c'est ça il y a des tonnes de témoignagne. Prendre uniquement ceux de marque (Bosh).
Hors ligne yom72
« Réponse #12 le: 13 juillet 2011 à 21:35:47 »
Je confirme, truc acheté sur Ebay pas cher ;-(((
Ca m'apprendra ...
Savez vous ou je peux trouver un débimètre ORIGINAL BOSCH sans ruiner toutes mes économies ?
Merci d'avance
Hors ligne tazo06
« Réponse #13 le: 17 juillet 2011 à 18:31:48 »
Ca m'apprendra ...
Merci d'avance
Sur Oscaro. Autrement il y en a de bien sur ebay aussi MAIS il FAUT que ca soit de la marque BOSH.
