27 octobre 2026 à 09:25:00
Auteur Sujet: [Question] Sur l'électronique après le remplacement des bougies de préchauffage  (Lu 8371 fois)
Hors ligne driette
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/03/2001
  • Motorisation: 2.2i (Z22SE)
  • Véhicule: Opel Astra G Bertone
Bonsoir à tous,
J'ai quelques petites questions à vous poser.
Aujourd'hui j'ai remplacé mes bougies de prechauffage, car j'avais le voyant clé jaune + le code ecn 038008 après manipulation.
J'ai débranché la borne - de ma batterie, par sécurité   :clinoeil, remplacement fait, tout bien serré tout bien branché, je démarre le bolide et la ... plus de voyant clé jaune  :icon_biggrin, c'est déja ça.
Mais par contre quand j'ai mis le contact, je n'ai pas vu apparaitre le voyant jaune de prechauffage (celui en forme de double boucle jaune), peut-être à cause des temprératures pas assez froides ?
Ensuite, je fais la manipulation pour voir si le code ecn 038008 réapparaissait (accélerateur à fond+frein à fond en mettant le contact), et OUI il réapparait ! alors pourquoi svp ?
Et de plus j'avais laisser les fenêtres ouvertes et j'ai voulu les fermer avec la télécommande et la ... rien, pourquoi ?
Merci d'avance de vos réponses et de votre aide  :icon_smile
On le sais tous Opel ---> Wir Leben Autos ---> tout est dit dans le slogan ! :D
Chevrolet Aveo 1.2 84 LS Noire 2011 35000 km ---> vendue
Opel Astra J 1.7 CDTI 110 Cosmo Gris Minéral 107000 km ---> Vendue
Opel Astra G Bertone 2.2i (Z22SE) ---> Présentation sera faite !
pour les vitres il faut les réinitiliaser.
tu montes à fond tu bloques le bouton de montée 2 3 s ti fais pareil à l'ouverture.
Pr le code il va s'effacer t'inquiètes après un certain nombre de cycles.
Hors ligne driette
Merci beaucoup !   :bien
Donc pour les vitres il faut monter, rester appuyé avec les boutons pour bloquer, et decendre rester appuyé avec les boutons pour bloquer si j'ai bien compris.
et pour le voyant de prechauffage ?  :icon_lol
On est plus en hiver, donc c'est normal.
 :thumbup
Hors ligne driette
oui je m'en doutais c'était juste pour confirmer ce que je pensais  :bien
Merci de vos réponses FO !
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
A mon tour...
petite question: est-ce vraiment utile ou nécessaire de débrancher la batterie pour un changement des bougies de préchauffage?
Non, çà sert à rien.   :bien
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
Hors ligne driette
Merci à tous les membre de FO qui ont répondu !
Tout fonctionne parfaitement, prechauffage, fenetres avec la télécommande ...
Merci à tous et à bientot sur FO !  :bien
Hors ligne Touco60
  • Motorisation: 1.2 Twinport
  • Véhicule: Corsa C - Cosmo Pack 1.2
Moi sur le miens ils me changent les 4 bougies vendredi ! Apparemment il y en a une qui " merdouille" donc ils me changent les 4 ! Comme ça passe sous garantie c'est top ! Mais à 63000 kms ça ma parait tôt pour les bougies non ?
Hors ligne driette
Oui c'est un peu tot !
Normalement celà se change à 80000 km d'après Bosch et moi je l'ai ai changée à 114000 km donc elles ont durée un peu plus longtemps ...
a+
moi pour ma part c etais 58000 comme quoi
Hors ligne serdar-hpg
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/07/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv BVA
  • Véhicule: zafira b
Bonsoir à tous,
Cette semaine j'ai fait remplacer mes bougies car code ecn038008.
Probleme, hier je suis allé supprimer le code chez feux vert et le code est réaparru aprés sollicitation ce matin.
D'où vient le problème d'après vous?
Sur l'ordi de chez feux vert c'était ecrit "absent".
Hors ligne xaveman
  • Date de 1ère mise en circulation: 01_2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Zafira cosmo pack
C 'est marrant j ai changer mes bougies de prechauff aussi il y a 3 semaines et ce matin voyant allumé au demarrage et de nouveau le code ecn 038008 bizarre???
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne driette
Alors la oui, effectivement bizarre que le voyant et le code revienne ...
Hors ligne su-b-tyl
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2006
pour ma part les bougies  ont été changé a 30000km,
sous garantie bien sur :thumbup
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Peut être une bougie qui déconne ça arrive :/
