01 novembre 2026 à 22:15:07
Auteur Sujet: [Injection] Voyant clé  (Lu 3886 fois)
Hors ligne jeachaufou
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/04/2009
  • Motorisation: 1700cdti
  • Véhicule: zafira.b
« le: 01 avril 2011 à 23:51:22 »
j'ai des saccades à l'accélération,le voyant clé s'allume alors grosse perte de puissance.une dizaine de minute après le moteur ce coupe;je remet le contact et ça remarche un moment.j'ai le code ecm9366,si vous pouviez m'éclairer sur ce problème merci d'avance.zafira b 1700cdti 125ch 2009
Re : [Injection] Voyant clé
« Réponse #1 le: 04 avril 2011 à 12:20:20 »
Code P 0093 Symptôme 66 :
Fuite importante de carburant détectée.....  :undecided
« Réponse #2 le: 04 avril 2011 à 12:57:05 »
sur l'ordi garage opel,problèmes de pression dans la barre des injecteurs.j'ai rendez-vous demain matin ,je vous tiendrez au courant .merci
« Réponse #3 le: 05 avril 2011 à 12:46:51 »
pas de perte de carburant,remplacement du capteur de pression de la pompe haute pression(une petite heure).prise en charge par opel problème courant.(plus de saccade en roulant).
« Réponse #4 le: 05 avril 2011 à 13:45:58 »
Cool ça  :spoton
Il faut croire que "fuite de carburant" est la panne générique.....
En tout cas, c'est bien si Opel a tout pris en charge !
