03 novembre 2026 à 09:06:54
Auteur Sujet: [FAP] Probleme demarrage a cause du fap??,  (Lu 4167 fois)
Hors ligne daddy_k
  • Date de 1ère mise en circulation: 04-2006
  • Motorisation: 1.9cdti
  • Véhicule: opel zafira b "cosmo"
« le: 01 avril 2011 à 21:56:36 »
bonsoir mon zaf a du mal a demarré a froid .. je voudrais savoir si un fap a moitié bouché pouvais avoir des conséquences lié au démarrage ??? car avec moteur a froid elle a vraiment du mal a demmarré mais par la suite en moteur chaud elle démarre bien les injecteurs sont ok je viens d'en changer  2 il y a 3 semaines .. vos avis sont la bienvenue...
opel: "deutch qualitat" !!
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
Re : [FAP] Probleme demarrage a cause du fap??,
« Réponse #1 le: 01 avril 2011 à 22:14:49 »
Est-ce que ton pb de démarrage a commencé juste après le remplacement des injecteurs?
Dans ce cas, je regarderais en premier du côté des joints d'injecteurs.
Sinon, il y a aussi le préchauffage (bougies, fusible, relais s'il y en a un).
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #2 le: 01 avril 2011 à 22:32:45 »
Parfois un problème au remontage des nouveaux injecteurs (c'est sensible ces petites bêtes). Ou alors l'EGR qui demande à être surveillée.
Bonne chance.
Un petit bonjour de Belgique
