05 novembre 2026 à 10:29:21
Auteur Sujet: [accessoires - électronique] téléphone Android comme clé USB ?  (Lu 16042 fois)
Hors ligne fbuff
  • Date de 1ère mise en circulation: 28 mars 2011
  • Motorisation: 2L Turbo essence
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer 4x4
Il est dit sur le manuel, qu'on peut brancher un lecteur MP3 ou une clés USB "à disque dur" (??) ou un iPod comme source de fichiers audio.
ça marche bien avec une bête clés USB mais j'essaie de monter mon Samsung Galaxy tournant Android en mode "Mass Storage" (simulant je suppose une clé USB) mais aucune détection de la part de la voiture. Normal, ce montage n'est pas indiqué comme possible, mais pourquoi ? absence de driver Android dans l'électronique de la voiture ?
BMW Alpina série 3 E30: 190ch - VW Golf 2 GTI : 110ch - Ford Escort Cosworth : 320ch - Audi Avant S6 : 340ch - Opel Insignia ST: 220ch (->300ch?)
Hors ligne criska
Re : Telephone Android comme clé USB ?
« Réponse #1 le: 01 avril 2011 à 10:14:03 »
salut, essai de branché le téléphone avec la prise jack, c'est ce que je fait avec mon iphone car je n'ai pas de prise usb est sa marche très bien...
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #2 le: 01 avril 2011 à 10:18:03 »
J'ai un téléphone android et ca fonctionne trés bien. Aucun driver à ajouiter ni quoi que ce soit, le"mass storage" est reconnu directement par la voiture (exactement comme une clef usb standart).
- Soit ton cable usb n'est pas bon, exemple: j'ai acheté un cable usb pour mon téléphone mais il ne sert qu'a le charger sur l'usb!! Un autre cable usb/micro usb et hop ca marché.
- Soit tu n'as pas mis la musique là ou il faut. comment as tu ajouter la musique à ton téléphone ?
Hors ligne fbuff
« Réponse #3 le: 01 avril 2011 à 10:32:49 »
Merci pour ces pistes de test:
- Je vais acheter un jack 3.,5 mâle-mâle et tester
- Je vais voir pour un autre câble micro-USB: j'ai pris celui qui me permet de downloader et mettre à jour mon Galaxy depuis le PC donc full USB
- Endroits des musiques: justement je me posais la question sur leur emplacement, en fait je voudrais déjà tester avec celles livrées en standard accessible depuis le lecteur MP3 standard qui les lit parfaitement. Mais le problème n'est pas la parce que le tel est tout simplement invisible jamais reconnu, même pas de msg comme "aucune musique trouvée"
PS: Pourquoi Opel fait une mention particulière pour les iPod ? je crois voir un menu particulier pour ces appareils dans la doc Opel.
Hors ligne tazo06
Re : Re : Telephone Android comme clé USB ?
« Réponse #4 le: 01 avril 2011 à 18:56:52 »
Il n'y a aucune raison que ton téléphone ne soit pas reconnu si une clef usb "traditionnelle" fonctionne: l'android en mode usb storage utilise le même protocole qu'une clef usb. Attention à bien mettre le téléphone dans ce mode et pas en mode "sync" ou "chargement seul" ou "modem".
Est ce que ton téléphone fonctionne bien en mode storage sur un ordinateur (accés au fichiers depuis l'ordinateur) ?
Pour la musique, moi je la synchronise avec le logiciel du téléphone qui se charge de la mettre au bon endroit.
Pour les ipods c'est normal d'avoir un menu particulier, c'est un autre protocole totalement différent: c'est l'ipod/Téléphone qui lit le fichier et le son est envoyé à travers le câble usb ainsi que les commandes de lecture.
En usb storage c'est l'autoradio qui lit et décode le fichier de la clef usb.
Hors ligne tazo06
« Réponse #5 le: 01 avril 2011 à 19:00:44 »
Ha si, autre piste, vérifie que ton téléphone formatte bien la carte au format fat32/vfat et pas autre chose.
Hors ligne fbuff
« Réponse #6 le: 01 avril 2011 à 21:59:17 »
Résultats de mes essais du soir:
USB
Utilisation du câble microUSB d'origine qui se trouvait sur mon PC au boulot: "aucun périphérique USB reconnu" alors que j'ai bien monté mon Android avec "Stockage de masse" puis "connect". Connexion avant allumage et après allumage de la radio, jamais aucun succès
Jack:
Achat d'un mâle/mâle de 1.5m et le son marche, en fait comme bien expliqué par tazo06 (Quel coin des Alpes maritimes?), dans ce mode tout est géré par le téléphone et la voiture ne reproduit que la musique par ses propres enceintes. Pas mal mais je préférerais le mode USB.
Citer
Est ce que ton téléphone fonctionne bien en mode "storage" sur un ordinateur (accès au fichiers depuis l'ordinateur) ?
Oui j'utilise parfois ce mode pour faire des manip de fichiers, donc ce mode et le câble marchent.
Citer
vérifie que ton téléphone formate bien la carte au format fat32/vfat et pas autre chose
1) Quelle carte? celle intégrée au téléphone ?
2) Elle est formatée d'origine puisque les jeux et config Samsung sont livrés dessus.
3) Comment voir le format utilisé ?
4) Le problème est que le téléphone n'est absolument pas reconnu, c'est comme si je n'avais rien connecté coté microUSB (alors que le tel a bien vu qu'il était connecté à quelque chose). Après on verra comment accéder à des fichiers audio (emplacement, file system utilisé, formatage du support etc..)
Hors ligne tazo06
« Réponse #7 le: 01 avril 2011 à 22:11:52 »
Pour la carte je partais du principe que la mémoire de ton téléphone était, comme pour le mien, une carte micro SD. Ce n'est p-e pas le cas pour toi, la mémoire est directement intégré dans le téléphone. Mais bon pour le format c'est quasi obligé que ca soit le bon car autrement le mode "storage" ne servirait pas à grand chose.
- Autrement le port usb de ta voiture fonctionne bien avec une clef ?
- Le téléphone en monde storage de masse connecté au pc donne quoi ?
(je suis sur nice et travaille à Sophia)
Hors ligne fbuff
« Réponse #8 le: 01 avril 2011 à 22:34:41 »
Citer
Oui  :icon_biggrin
Citer
Je viens de le faire à l'instant:
- dès que j'établis la connexion, j'ai un disque amovible qui apparaît dans mon explorateur.
- dès que je déconnecte logiciellement la connexion, ce même disque disparaît aussitôt proprement
J'ai même fait un reboot du mobile, au cas où  :icon_cry
J'ai refait les même tests, impossible de faire apparaître le moindre appareil USB en jouant avec le bouton Audio du MDI derrière le levier de vitesse et la touche CD/AUX me dit qu'aucun AUX n'est connecté (il ne mentionne même pas d'USB!)
Un léger doute commence à poindre, et si c'était la voiture au lieu du tel ? Pas possible de mettre la main sur un voisin qui a un Android (la campagne est vaste !)
Citer
ça sent l'informaticien, non ? :azn
Hors ligne tazo06
« Réponse #9 le: 01 avril 2011 à 22:42:44 »
Oui je suis informaticien.
Quand tu branches le téléphone sur le pc en mode storage et qu'un disque apparait, est ce que tu vois des fichiers de musiques dessus ?
Copie un mp3 sur ce disque (directement à la racine) et rebranche le sur la voiture voir s'il y a du mieux.
Hors ligne fbuff
« Réponse #10 le: 01 avril 2011 à 23:34:57 »
Citer
Quand tu branches le téléphone sur le pc en mode storage et qu'un disque apparaît, est ce que tu vois des fichiers de musiques dessus ?
Je peux parcourir l'arborescence et je vois les fichiers audio d'origine sous SAMSUNG/music/*
Citer
J'ai copié à la racine mais voila le résultat en images :ranting:
Hors ligne tazo06
« Réponse #11 le: 03 avril 2011 à 11:08:19 »
C'est quel modèle de samsung que tu as ?
Hors ligne tazo06
« Réponse #12 le: 03 avril 2011 à 11:12:57 »
Essaye ça:
http://www.cnetfrance.fr/news/tuto-samsung-galaxy-s-solution-bug-usb-39753290.htm
EDIT:
en me balladant sur différents forums je vois que de nombreux téléphone samsung utilise des drivers USB spécifiques et non pas de "l'usb storage classique et universel" ce qui expliquerait pourquoi l'autoradio ne le détecte pas. Dans ce cas tu ne pourras rien faire et il ne te reste alors plus que la solution "cable audio jack" comme dis au dessus. Donne moi quand même le modèle exact de ton téléphone pour vérifier.
Hors ligne fbuff
Re : [accessoires - électronique] téléphone Android comme clé USB ?
« Réponse #13 le: 04 avril 2011 à 14:41:35 »
Viens de voir la proposition de test de cnetFrance.
Je viens de connecter avec succès mon tel sur mon XP Pro du taf.
Aucun problème et je vois mon tel comme disque amovible.
Très exactement:
1) dès que j'insère le micro-USB, rien ne se passe
2) quand je sélectionne "stockage de masse", un disque amovible apparait mais si j'essaie d'ouvrir: "Insérer un disque dans le lecteur X:"
3) Quand je clique sur l'écran de connexion: "Connecter le stockage USB", le mobile est "mount"er au sens Unix et je peux alors ouvrir et voir l'arborescence du file systeme du mobile.
Citer
c'est exactement ce que je supposais mais
- certains ont réussis avec Android mais quelle marque/modèle ?
- tu m'as répondu que pas une question de driver:
Citer
Aucun driver à ajouter ni quoi que ce soit, le"mass storage" est reconnu directement par la voiture
Modèle exact: Galaxy S i9000 Android: 2.2 (Froyo) (pas envie de downgrader en 2,1 juste pour re-tester avec cette version d'OS.
Merci pour ta patience (vertu d'informaticien)
Hors ligne tazo06
« Réponse #14 le: 04 avril 2011 à 16:42:27 »
Au début j'ai effectivement dis "ce n'est pas un problème de driver" car je suis partie du principe que ton téléphone qui est sous android comme le le mien avait les mêmes caractéristiques. Sauf qu'apparement non, en lisant pas mal de forum samsung utilise pour certain de ses téléphones (et sous android) des drivers usb spécifiques. Le mien est un HTC Desire HD et dés que je le connecte aussi bien sur un PC que dans ma voiture un menu apparait avec comme choix:
- Charger uniquement
- HTC Sync
- Lecteur de disque
- Modem attaché USB
- Relais Internet
Si je choisis "lecteur de disque" alors le téléphone passe en mode "mass storage universel" comme n'importe quel clef usb et tous les périphèriques le reconnaissent comme tel (PC, autoradio, chaine HiFi, ....).
L'astuce de cnet ne fonctionne pas pour toi dans la voiture ?
Met l'option "Toujours demander" dans "Paramètres, A propos du téléphone, Paramètres USB".
En le branchant sur l'autoradio tu dois avoir un message sur le téléphone demandant le mode voulu et tu répond "stockage de masse". L'autoradio devrait alors de lui même basculer en usb et lire la musique. Si ce n'est pas le cas c'est la faute au téléphone ....
Hors ligne fbuff
« Réponse #15 le: 04 avril 2011 à 21:10:38 »
Citer
C'est ce que j'ai choisis en option d'office. Je n'ai posté que les screens de montage du mass storage mais en amont, il y a le choix: lecteur multimedia, Kies (soft samsung), Mass storage
Citer
Ben c'est exactement ce que je faisais depuis le début avant de poster, :icon_confused
Citer
Voila, je crois que je vais m'en tenir à cette conclusion faute de mieux :grrr et en attendant des news sur le Web ou une mise à jour vers 2.3, d'autres ont forcément eu le même problème.
Hors ligne tazo06
J'ai parcouru plusieurs forums (xda, frandoid, ...) et beaucoup de personnes ont le même problème que toi...sans solutions.
Soit ils utilisent l'entrée AUX jack, soit en bluetooth. Mais sur nos opels le bleutooth ne gére pas le A2DP donc il ne reste que la solution AUX
Hors ligne TECH68
« Réponse #17 le: 23 juillet 2011 à 00:03:55 »
Je suis dans le même cas avec un S2....Je vais creuser ça !
Tu as un souci ... Je suis le pro d'opel et chevrolet
« Réponse #18 le: 23 juillet 2011 à 00:13:54 »
Vous êtes passer en gingerbread 2.3.3 avec Kies ?
Ca va peut-être régler vos soucis.
Hors ligne tazo06
Re : Re : [accessoires - électronique] téléphone Android comme clé USB ?
« Réponse #19 le: 23 juillet 2011 à 00:18:39 »
Malheureusement ce ne vient pas d'android lui même mais bien du téléphone.
Il semblerait que l'usb n'est pas en mode "usb storage" comme n'importe quelle clef mais utilise un autre mode (que la plupart des autoradio ne savent pas gérer).
Sans parler su bluetooth qui a de gros problème de compabilité. Autant samsung fait des téléphone aux fonctionalités sympa mais coté compabilité c'est pas le top  :spamafote
Hors ligne TECH68
« Réponse #20 le: 23 juillet 2011 à 10:01:11 »
Je viens de tester le S2 sur une Corsa équipé du systeme touch & connect : Résultat idem ne fonctionne pas.
J'ai testé sur les Chevrolet Orlando et Nouvelle Avéo, et là ça fonctionne.
Donc on peut en déduire que cela provient du poste radio....
Affaire à suivre
Hors ligne yudicuba
« Réponse #21 le: 24 octobre 2011 à 12:27:40 »
Affaire à suivre
Je n’ai pas d’Opel mais  J’ai un Chevrolet Orlando et j’ai le même problème que l’autor du post
Avez-vous résolu votre problème ?
@ TECH68
Comment avez-vous fait pour le faire marcher avec, car j’ai Mon galaxy S2 (ajour) et pas moyen de faire fonctionner avec ?
Merci de votre aide
