28 octobre 2026 à 09:45:44
Auteur Sujet: [Eclairages] Ampoules qui grillent régulièrement  (Lu 10133 fois)
Hors ligne david62380
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/06/06
  • Motorisation: 1.9 Cdti
  • Véhicule: Zafira
« le: 31 mars 2011 à 11:14:53 »
Salut a tous,
J'ai un petit (?) souci avec mon Zaf : je grille des ampoules a longueur de journée (comment ça j'exagère ?).
J'ai le Zaf depuis 6 mois et j'ai déjà cramé l'ampoule de feu de croisement avant gauche (au bout d'une semaine), l'ampoule de feu de croisement avant droit (début janvier) et depuis ce WE l'ampoule arrière droite est HS.
Suis je le seul a bouffer de l'ampoule ou est ce une maladie connue du Zaf ? Z'avez un remède docteur ?
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
Re : Ampoules qui grillent régulièrement
« Réponse #1 le: 31 mars 2011 à 13:00:44 »
c est normal
toutes les ampoules s usent avec le temps , en fait c est plutot le filament qui ,au fil du temps, crame
d ailleurs , il est conseillé de changer ses ampoules tous les ans afin de garder un bon rendement d eclairage
et en generale , il vaut mieux changer ses ampoules par paires , par exemple si la gauche claque , tu peu etre presque sur que la droite va suivre
ce qui t es d ailleurs arrivé
et moi aussi recement , croisement avant gauche et une semaine apres c est le droit
voili voilou
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 01 avril 2011 à 09:41:34 »
salut tof,
ce qui me paraît bizarre c'est d'en claquer 3 en à peine 6 mois.
J'en ai un peu parlé avec un ami hier soir, il m'a dit que mon alternateur était peut être défectueux et qu'il faudrait voir si il ne sort pas 14V au lieu des 12 habituel.
Z'en pensez quoi ? Je fait comment pour tester si mon alternateur est OK ?
Hors ligne Zaf100-120
Re : Re : Ampoules qui grillent régulièrement
« Réponse #3 le: 01 avril 2011 à 09:56:53 »
salut tof,
Ton alternateur DOIT sortir une tension d'environ 14,5 V, c'est tout à fait normal. Tu peux d'ailleurs aller vérifier cela dans le menu caché de l'odb...
Hors ligne Tof62
« Réponse #4 le: 01 avril 2011 à 10:24:27 »
ouep ton alternateur doit te fournir + que 12 v , sinon ta batterie ne sera jamais chargée a fond
et comme je t ai dis , c est normal que tes ampoules claquent les unes apres les autres
elles ont toutes été montées quasiment en meme temps et ont une certaine esperance de vie avec une tolerance , donc il arrive a un moment ou un autre ou il faut les changer , et souvent quasiment en meme temps .
Re : Re : Re : Ampoules qui grillent régulièrement
« Réponse #5 le: 01 avril 2011 à 12:02:57 »
salut tof,
Oui, et c'est justement ça le truc.
Moteur coupé, tu dois avec un peu plus de 12v. Moteur démarré, tu dois avoir un peu plus de 14v. Si ce n'est pas le cas, alors tu as un souci de batterie (- de 12v moteur coupé) ou d'alternateur (- de 14v moteur démarré).
Les ampoules 12v accepte sans aucun problème des tensions pouvant allées jusqu'à 20v. Tu as donc peu de risque de claquer des ampoules à cause d'une surtension.... De même, si jamais tu arrive à 20v, ton alternateur est HS et de toute façon, l'électronique embarqué aura dégagée avant !
Pose toi des questions si un jour tu dois remplacer des ampoules qui ont déjà été changées récemment, autrement, la durée de vie d'une ampoule, quelle qu'elle soit, est à peu près équivalente, donc il est normal qu'elle claques toutes à peu de temps d'intervalle.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 01 avril 2011 à 15:47:46 »
ok, donc je vais regarder ce WE grâce au menu caché de l'ODB la tension moteur coupé puis moteur allumé histoire de voir si j'ai bien 12V et 14.5V.... et ensuite je m'amuserais a changer les ampoules
« Réponse #7 le: 01 avril 2011 à 18:28:31 »
bah en meme temps, tes ampoules ont peut etre l'age de la voiture....et comme elles sont allumées exactement en meme temps, c'est normale qu'elles claquent dans un délai rapproché.
il risque d'y en avoir d'autre a suivre.
un probleme de surcharge d'alternateur, les ampoules encaissent 17/18 volts sans broncher, les calculateurs non.t'accéleress et la la voiture coupe tout.black out.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #8 le: 02 avril 2011 à 14:42:32 »
Bon bah 12.5V moteur coupé et 14V moteur tournant... y a plus qu'a changer les ampoules
Hors ligne damonphi
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/04/2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Zafira Magnetic
« Réponse #9 le: 13 mai 2011 à 22:44:01 »
Comment fait-on pour aller dans le menu caché de l'ODB ? Que peut-on y trouver ??
Merci pour l'info,
Cordialement,
Damonphi
Re : Re : Re : Re : Ampoules qui grillent régulièrement
« Réponse #10 le: 13 mai 2011 à 22:46:35 »
Merci pour l'info,
Cordialement,
Damonphi
Salut ! une petite recherche ...
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,344.0.html
