03 novembre 2026 à 03:50:12
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 CDTI 150ch] Perte de puissance  (Lu 22674 fois)
Hors ligne matt2801
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2005
  • Motorisation: cdti 1.9 150cv
  • Véhicule: zafira b cosmo
« le: 27 mars 2011 à 22:13:31 »
bonjour a tous!!
je suis nouveau sur ce site, je vais vous detaillé un soucis que j ai eu avec mon zaf 1.9 cdti 150cv.
arrivé sur un rond point j ai du retrogradé en seconde car une nana m as coupé la prioritée, j ai acceleré pour repartir et la plus aucune puissance ma voiture roule a 90km/h a fond avec difficulté. J ai regarder sur votre site et j ai verifier les code erreur ecn qui m indique (p040004) j ai vu que cela concernais ma vanne egr, ensuite j ai pris le tuto de ludo91 qui est bien expliqué pour le demontage de la vanne egr j'ai tout nettoyé mais au remontage toujour le meme soucis donc je me refere a vous, peut etre que quelqu un pourrais m aider pour mon soucis, peut etre que la bobine de ma vanne est fichu? en tout cas j ai toujour le voyant (echapement) qui est allumé et toujours pas de puissance je suis a 30 000tours maxi merci pour votre aide a venir!! :icon_biggrin
Re : [Zafira B 1.9 CDTI 150ch] Perte de puissance
« Réponse #1 le: 27 mars 2011 à 22:34:11 »
Salut et bienvenue
j'ai séparé et modifié ton message afin que tu aies ton propre post pour ton souci  :jap
« Réponse #2 le: 27 mars 2011 à 22:54:14 »
bonjour a tous!!
tu m'étonnes que t'as un soucis!!
tu marches mieux qu'un airbus a380!
Re : Re : [Zafira B 1.9 CDTI 150ch] Perte de puissance
« Réponse #3 le: 28 mars 2011 à 12:20:51 »
 :ptdr
Plus sérieusement, le nettoyage de la vanne EGR est un acte plutôt préventif, à faire régulièrement.... Souvent, quand on a l'affichage du voyant et le passage en mode dégradé (pas plus de 3000 tr/min, plus de puissance...) la vanne est déjà HS malheureusement...
Pour être plus sur, fais afficher les codes d'erreurs sur ton Zaf :
Appuie à fond sur l'accélérateur et le frein
Tout en maintenant l'appuie sur ces 2 pédales, met le contact.
Tu verras s'afficher le (ou les) codes d'erreurs sur l'odomètre (afficheur kilométrique du compteur)
L'affichage devrai ressembler à ça :
ECM
012345
Si tu as plusieurs codes, ils s’afficheront les uns à la suite des autres, relève les tous et donne les ici.
D'avance, si tu as le code ECM 0400xx c'est bien ta vanne EGR qui est HS.......
Hors ligne zaffeur-
  • Véhicule: zafira B
« Réponse #4 le: 28 mars 2011 à 19:00:00 »
bonjour a tous!!
 :ange
Hors ligne matt2801
« Réponse #5 le: 28 mars 2011 à 20:17:15 »
aujourd hui j ai remis une vanne egr neuve mais sans resultat elle bloque toujours a 3000tr/min ca commence a me gavé serieu cette histoire!!! :ranting
pour mes codes erreur, 040004, et 04005A voila j espere que quelqu un pourras m aider car j ai vraiment pas envi de passer par la case opel merci a vous!!!
« Réponse #6 le: 28 mars 2011 à 20:19:55 »
elle est bien branchée ta vanne?
Hors ligne matt2801
« Réponse #7 le: 28 mars 2011 à 20:24:32 »
oui j ai bien enfoncé la cosse au bout
« Réponse #8 le: 28 mars 2011 à 20:38:58 »
quand tu accéleres,voiture a l'arret, tu entends un bruit de souffle?
Hors ligne matt2801
« Réponse #9 le: 28 mars 2011 à 21:21:24 »
Non pas de bruit de souffle non plus, je n entend plu la petite aspiration qu il y avais quand ça fonctionnais bien, si c étais le collecteur d' admission ça serais un autre code d' erreur?
« Réponse #10 le: 28 mars 2011 à 22:11:24 »
oui.
« Réponse #11 le: 28 mars 2011 à 22:13:20 »
ce qui m'intrigue c'est que P0400 (4) c'est vanne egr tension basse de mémoire. tu as réussit a verrouiller la bride jaune de la prise?
Hors ligne matt2801
« Réponse #12 le: 29 mars 2011 à 11:26:50 »
Je vais y jeter un œil ce soir en rentrant. Du taf mais effectivement je crois qu elle n est pas enclancher
Hors ligne matt2801
« Réponse #13 le: 29 mars 2011 à 20:43:36 »
J ai remis la languette jaune mais toujours le Meme problème, je me suis aperçu qu a l accélération la grosse durite qui se trouve devant le moteur se retraicissais et que quand j eteind le moteur j entend un bruit (électronique) au alentour de la vanne egr
Hors ligne matt2801
« Réponse #14 le: 29 mars 2011 à 21:34:47 »
Ce fameux bruit electronique est comme un bip silencieux qui sonne en continu quand je laisse le contact allumer et il me semble que ça se produit au alentour de la vanne egr, j ai remarquer aussi qu il y a une fiche qui est tenue par un collier en plastique et qui n est pas brancher!! Elle se trouve juste en dessus du vase noir qui me semble être la clim, est ce normal d' avoir une fiche qui ne sois pas brancher?? Une fiche pour une option?? Cela m intrigue fortement car si c est pas de l option je trouve pas l autre parti qui se branche dessus.
« Réponse #15 le: 29 mars 2011 à 22:07:40 »
la grosse durite noir se rétrécit?
alors surtout tu ne demarres plus ton moteur. ton turbo a claqué.
Hors ligne matt2801
« Réponse #16 le: 29 mars 2011 à 22:54:40 »
Donc ça serais mon turbo? Mais pourquoi pas de code erreur pour mon turbo? Est il dur a changer si j achete moi Meme la pièce? Si c est le cas il faudrais que j essais de rendre ma vanne egr neuve et d'essayer mon nouveau turbo avec l ancienne vanne que j ai nettoyer.
« Réponse #17 le: 30 mars 2011 à 11:23:13 »
Je trouve cala étonnant aussi que tu n'ai pas de code d'erreur pour le turbo et que ton Zaf te sorte le code d'erreur de la vanne EGR...  :reflexion
Dans tous les cas, si Wifi pense que ton turbo a claqué, tu peux le croire !
Pour ce qui est du changement du turbo, aucune idée de la difficulté, mais il me semble que d'autres membres se sont lancer la dedans et qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Fais une recherche, peut-être trouveras-tu des infos intéressantes sur le sujet.
Pour ton ancienne vanne EGR, pourquoi pas effectivement tenter de reposer l'ancienne avec le turbo neuf. Mais si ton zaf t'a sorti un P0400, je doute quand même qu'elle soit encore bonne...
Re : Re : Re : [Zafira B 1.9 CDTI 150ch] Perte de puissance
« Réponse #18 le: 30 mars 2011 à 12:26:13 »
on s'en sort bien sur le 2.0l et 2.2l dti.
c'est une galere sur le 1.9l. perso j'enleve la facade avant complete. radiateurs, traverses etc...
Hors ligne matt2801
« Réponse #19 le: 30 mars 2011 à 21:06:09 »
J ai juste une petite question encore, c est chère un turbo sur zaf 150?
« Réponse #20 le: 30 mars 2011 à 21:11:51 »
autour de 1000 euros je pense
Hors ligne matt2801
« Réponse #21 le: 30 mars 2011 à 21:28:33 »
aie ça pik un peu, et cette fameuse fiche qui n est brancher nul par ça n en serais pas la cause de mon soucis? Et ce bruit electronic que j entend vers la vanne?
« Réponse #22 le: 30 mars 2011 à 21:38:51 »
une durite qui se rétrécit, c'est qu'il y a un blocage dans le systeme d'admission d'air. et ça ne peut etre causé que par une turbine bloquée.donc le turbo
« Réponse #23 le: 30 mars 2011 à 21:46:29 »
Tu a bien remonté ta vanne EGR ?
Tu a bien remis le joint sur le collecteur?
Car si tu à une fuite au niveau de l'EGR , tu aura un code défaut...  c'est du déja vu.
Un conseil , à tous ceux qui démonte leur vanne EGR, faut pas hésiter à balancer pas mal de lubrifiant dans l'axe de la partie électrique.
Voilà.
Hors ligne matt2801
« Réponse #24 le: 30 mars 2011 à 22:08:48 »
Pour la vanne egr c est sur elle est bien montée donc ce week end je démonte le turbo et puis j aviserai ensuite, donc le turbo est bien situer en bout de cette grosse durite a proximité du radiateur?
