02 novembre 2026 à 04:25:45
Auteur Sujet: [équipements - accessoires] Porte vélo sur attelage  (Lu 15175 fois)
Hors ligne biroute
« le: 20 mars 2011 à 23:42:34 »
Bonsoir à tous
Voilà mon problème : je souhaite acheter un porte vélo attelage pour emmener 4 vélos. Précision mon attelage est celui qu'Opel propose en option.
A priori je devrais pourvoir trouver chez mottez ou thule mais ils demandent de vérifier "le poids à la flèche de votre attelage. S = Minimum 85 kg", je ne trouve ce renseignement nulle part : quelqu'un peut-il m'aider ?.
d'autre part mottez indique que ses produits ne conviennent pas aux attelages escamotables , est ce donc mon cas.
les autres fabricants par contre ne l'indiquent pas, est-ce que je dois m'inquiéter ?
résultat je ne sais plus quoi faire
merci d'avance pour votre aide
Re : Porte vélo sur attelage
« Réponse #1 le: 20 mars 2011 à 23:59:25 »
salut
escamotable veut dire les systemes demontables sans outil ou repliables automatiquement. l'attelage d'origine de l'insignia rentre dans la categorie des demontables..
la masse max est indiquée sur le coté du col de cygne ou sur la plaque de l'attelage.
de memoire c'est 75 kg mais a verifier.  :jap
Hors ligne uspyd
  • Date de 1ère mise en circulation: 13 février 2014
  • Motorisation: 2.0 Cdti 140cv / 1.0 turbo 95 cv
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo / Adam Jam
Re : [équipements - accessoires] Porte vélo sur attelage
« Réponse #2 le: 28 mars 2011 à 21:11:20 »
4 vélos sur boule attelage, ca me parait de trop, en poids , comptez les 4 vélos + le porte vélo, on est effectivement pas loin des 75 kg.
perso, quand j'en vois devant moi avec un tel chargement (4 vélos sur boule), je m’empresse de dépasser .....  pas trop confiance....
actuellement  :  Insignia Sport Tourer 2014 140cv cuir navi900 xenon afl / Adam 1.0 turbo 95cv
auparavant :Astra TwinTop 2007 1.6 ess  / Corsa C 2002 1.2 ess /  Insignia Sport Tourer 2010  130cv Cuir Agr Navi800 Xenon AFL / Vectra GTS 2003 2.2 DTI 125 / Corsa 2008 1.3 cdti / Astra Cabrio 1996 1.8 / Vectra break 1998 2.0 DTH / Astra 1995 1.7 TD / Kadett 1983 1.3 SR / Kadett Coupe 1978 1.2
Hors ligne Coyote19
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 Mars 2005 - 21 Mai 2011
  • Motorisation: 1.7 DTI 75 - 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: Meriva A ''Les Indestructibles'' - Insignia 4P Cosmo
« Réponse #3 le: 28 mars 2011 à 21:41:07 »
Bah perso, j'en ai un aussi et je n'ai jamais eu de problème, si on prend quelque chose de valable et de qualité, il n'y a aucune crainte à avoir, pour avoir fait des miliers de bornes (Mons --> Marseille --> Rome --> Mons) avec un tel porte vélo, on a eu aucun soucis  :bah
Sinon, d'après mon concessionnaire, c'est maximum 85 kg et non 75 kg sur la boule, info à confirmer des qu'on recevra la voiture   :bah
[EDIT]
Après vérification dans le manuel (page 166), c'est bien 85 kg max et un minimum de 25 kg  :icon_wink pour un attelage d'origine
Hors ligne biroute
« Réponse #4 le: 30 mars 2011 à 20:06:36 »
Génial
merci à tous , je n'ai pas trouvé l'indication sur l'attelage lui-même mais encore fallait-il y penser c'est écrit noir sur blanc sur la notice d'utilisation de l
Hors ligne freddy43
« Réponse #5 le: 01 mai 2011 à 12:06:39 »
Bonjour a tous
je me permet de faire remonter se topic car je viens de me rendre compte que je n'arrivais pas a fixer mon ancien porte velo sur le crochet opel (pas assez d'espace ente le crochet et le pare choc )
pourriez vous m'indiquer un porte velo pour 4 velos compatible
par avance merci
Freddy
Hors ligne SuperB
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/03/2014
  • Motorisation: 1.6 170ch turbo
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack
« Réponse #6 le: 04 mai 2011 à 14:14:19 »
Bon j'ai fait le test hier soir et aucun problème de fixation pour mon porte vélo Norauto qui se monte sans problème sur ma version 5 porte avec attelage escamotable.   :woohoo
Reste qu'il faut ajouter un adaptateur 7 borches vers 13 broches pour le raccordement électrique.
Du coup, sauvé pas besoins de racheter, ça m'a juste couté 10€ pour l'adaptateur  :up1
Hors ligne cartesis94
« Réponse #7 le: 05 mai 2011 à 23:04:48 »
Bonsoir
Tu l'as acheté où ton adaptateur ?
Je viens d'en prendre un chez norauto mais cela ne rendre pas coté 13 broches sur l'attelage escamotable
D'ailleurs il n'y a que 7 broches sur les 13 au total
Hors ligne SuperB
« Réponse #8 le: 06 mai 2011 à 09:58:47 »
Chez Roady juste à coté de chez moi...Mais tu en trouves chez tous les grossistes en automobile dans le rayon attache caravane ou sur internet aussi
Par exemple
http://www.leader-loisirs.com/adaptateur-monobloc-male7-femelle-p-1441.html
http://www.cdiscount.com/auto/accessoires-remorque-portage/cartec-adaptateur-13-7-broches/f-13314-536010.html
http://www.caravane42.com/?r=boutique&m=accessoires&c=118&cm=475
C'est normal qu'il n'y ait que 7 broches sur les 13...ils ne vont pas poser 6 broches non-connectée juste pour faire jolie s'ils peuvent ainsi grapiller quelques centimes par adaptateur...Economie quand tu nous tiens  :dents
Par contre je ne comprends pas que ça ne rentre pas vu que c'est un système standard de fixation... :bah
Tu as bien fait attention au système de détrompage et tu as tourné la bague pour verouiller l'adaptateur sur la prise ? (j'ai moi même passé 5 minutes à comprendre comment ça se monte)
Re : Re : [équipements - accessoires] Porte vélo sur attelage
« Réponse #9 le: 06 mai 2011 à 10:02:14 »
Bonsoir
attention y a 2 sortes..  celui pour passer de 13 à 7 broches mais aussi celui pour passer de 7 à 13 brochres.. il faut donc bien regarder.  :jap
« Réponse #10 le: 07 mai 2011 à 15:56:06 »
C'est branché à présent
L'erreur que je faisais était de vouloir enfoncer la prise en face des connecteurs alors qu'il fallait visser tout simplement
Hors ligne biroute
« Réponse #11 le: 19 juin 2011 à 19:13:24 »
Bonsoir à tous ,
j'aimerai vous joindre quelques photois du système, pouvez-vous me rappeler la manipulation pour le faire
merci d'avance
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #12 le: 19 juin 2011 à 19:14:28 »
Hors ligne biroute
« Réponse #13 le: 19 juin 2011 à 19:46:19 »
une grand MERCI pour cette réponse ultra rapide donc les voici
je vous en ai mis plusieurs, pour vous donner une idée précise de l'encombrement et du coté pratique.
coté sécurité, c'est nickel ça ne bouge pas d'un millimètre.
de face, la prise au vent est quasi nulle car rien ne dépasse , ni sur les cotés , ni en hauteur.
Pour finir, ce système permet aussi de basculer les vélos à 45° pour faciliter encore plus l'accès au coffre.
Petite précision, l'attelage est celui prpoposé par Ople en option et je n'ai eu qu'à rajouter un adaptateur pour le faisceau car en sortie on a du 13 broches tandis que l'attelage est en 7 broches. prix de l'adaptateur 9€.
Bref je ne peux que vous le recommander.
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #14 le: 19 juin 2011 à 19:52:20 »
Bien ce système. L'inclinaison à 45° doit être vraiment pratique.  :bien
Hors ligne biroute
« Réponse #15 le: 19 juin 2011 à 20:22:49 »
oui je confirme, mais cette possibilité d'inclinaison est surtout appréciée par les monospaces puisque leur ouverture de coffre se fait par un "déport".
cdt
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #16 le: 20 juin 2011 à 07:29:22 »
j'ai acheter un porte velo en même temps que ma pose d'attelage,j'ai payé 150e mon porte velo 3places allu,montage rapide avec basculement.
par contre,le gars m'avais déconseillé de prendre un 4 velo,car ca fait travailler l'attelage,et risquer de l’abimer a la longue
j'ai pris un attelage colle de signe boulonné(2 boulons).
j'ai payé 450e(attelage + faisceau + porte velo)
Hors ligne daweed60
  • Pays: ca
« Réponse #17 le: 10 juillet 2011 à 20:45:31 »
qu'en est-il des radars de recul avec un tel porte vélo? Ils ne servent plus à rien et doivent bipper sans arrêt non?
« Réponse #18 le: 10 juillet 2011 à 20:59:24 »
si tu as mis un attelage avec le boitier d'origine les radars se coupent des qu'une prise est branchée dessus. ce qui est le cas pour l'eclairage deporté..
Hors ligne daweed60
  • Pays: ca
« Réponse #19 le: 10 juillet 2011 à 21:03:02 »
ah ok effectivement c'est pas mal! En fait je m'intéresse à ça parce que je prends justement l'option attelage pour y mettre un porte vélo (mais 1 ou 2 vélos pour ma part) et je ne sais pas encore quel porte vélo choisir.
En même temps j'ai le temps, la voiture n'est pas encore commandée :bounce
