28 octobre 2026 à 06:02:33
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3 Cdti] Voyant clé + perte de puissance  (Lu 8888 fois)
Hors ligne pascaline
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2005
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: opel corsa
« le: 14 mars 2011 à 20:36:57 »
J'aurais besoin d'aide:
Je posséde une opel corsa 1.3 CDTI de 2005;
Lorsque que j' accélére en 4éme ou 3éme, le voyant "clé "s'allume puis s'éteind et j'ai une perte de puissance.
J'ai été au garage, on m'a dabord dit kil s'agissait du capteur de pression avec le défaut P0108, il a donc était changé  mais 1 mois aprés le probléme est de nouveau la!!!!
je suis retourné au garage, ils ont passé 4h sur la voiture  :mur, pour me dire kil y a une fuite de pression,  ils me disent donc de changer le turbo!!!
mais est ce vraiement la solution au probléme?
J'ai parcouru plusieur forum, j'ai pu voir que ce probléme arrivé à beaucoup de personne mais aucune solution.
pascaline ( seine maritime)
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
Re : [Corsa C 1.3 Cdti] Voyant clé + perte de puissance
« Réponse #1 le: 15 mars 2011 à 09:13:16 »
:welcome sur FO.
Désolé de ne pouvoir t'aider directement, mais un de nos mécanos ou un autre membre ne tardera pas à passer.
 :bye
Un petit bonjour de Belgique
« Réponse #2 le: 15 mars 2011 à 13:12:11 »
Je posséde une opel corsa 1. CDTI de 2005;
Je ne pense pas c'est souvent le convertisseur de commande des volets de turbulence qui déconne, ça arrive souvent.
ne te fait pas refourguer un turbo pour rien
« Réponse #3 le: 18 mai 2011 à 15:47:29 »
Probléme résolu, il suffisai tout simplement de démonter le turbo é de le nettoyer!!!!
il étai tou simplement encrassé!!
pascaline      :thumbup
Hors ligne zafiron
« Réponse #4 le: 19 mai 2011 à 00:06:46 »
Et merci pour le retour d'info :bien
Bonne route  :biere
