25 octobre 2026 à 09:08:00
Auteur Sujet: [Astra g 2.0di 16v] problème pompe de gavage  (Lu 11616 fois)
Hors ligne Oly13129
  • Motorisation: 2.0di 16v et 2.2 dti 16v
  • Véhicule: astra
« le: 07 mars 2011 à 12:42:36 »
Bonjour a tous
sur mon astra de 2000 avec 298000km elle ne démarre plus!!
en débranchent les durite de la pompe de gavage et essayent de démarrer  pas de gazoil qui sort!!
pompe de gavage hs???? je sais pas! moteur a réamorcer? qui peux m aider
salutations
Olivier
Re : Astra g 2.0di 16v probleme pompe de gavage
« Réponse #1 le: 07 mars 2011 à 12:44:36 »
Y a pas de pompe de gavage sur les DI et DTI...   :bah
Essayes plutot de controler les tuyaux de retour. et voir les joints d'injecteurs.
Hors ligne Oly13129
  • Véhicule: astra
Re : [Astra g 2.0di 16v] problème pompe de gavage
« Réponse #2 le: 07 mars 2011 à 12:55:32 »
sur le retour j ai rien non^plus
Re : Re : [Astra g 2.0di 16v] problème pompe de gavage
« Réponse #3 le: 07 mars 2011 à 12:57:56 »
si tes tuyaux de retour sont poreux ou tes joints d'injecteurs fatigués alors ta pompe haute pression est desamorcée et il y aura pas de gasoil qui coulera des retours..
mais ca peut aussi etre la pompe Haute pression HS malheureusement ca arrive  :bah
Hors ligne Oly13129
  • Véhicule: astra
« Réponse #4 le: 07 mars 2011 à 13:00:55 »
ok
et comment reamorcer ?
« Réponse #5 le: 07 mars 2011 à 13:02:22 »
en éliminant la prise d'air s'il y en a une... donc en controlant ou changeant les tuyaux de retour puisque ca vaut une misere et ensuite il faut remplir le bocal du filtre a gasoil et demarrer..  c'est pas evident a reamorcer.. il faut insister pas mal.
Hors ligne Oly13129
  • Véhicule: astra
« Réponse #6 le: 07 mars 2011 à 13:09:11 »
ok merci je vais essayer desuite je te tien au jus! :thumbup :biere
« Réponse #7 le: 07 mars 2011 à 13:40:09 »
essayer.. oui mais avant d'essayer de demarrer faut verifier les tuyaux de retour..
t'as jamais eu de mal a demarrer avant? quand elle est garée depuis une nuit ou plus elle avait pas de mal a demarrer?
Hors ligne Oly13129
  • Véhicule: astra
« Réponse #8 le: 11 mars 2011 à 14:06:02 »
Alors jamais eux de mal a demarrer avant!!
le bidon ou il y a le filtre a gasoil j ai essayer et pas de gasoil ni a l entré ni a la sortie!!
alors j ai installé une pompe a main j ai directement envoyé le gasoil vers la pompe a injection!
les tuyaux au niveau des bougies préchauf y a le gasoil
mais elle ne démarre toujours pas!!!!!!!! :icon_cry
