04 novembre 2026 à 20:44:40
Auteur Sujet: [Injection] code erreur"ecn50074  (Lu 10663 fois)
Hors ligne daddy_k
  • Date de 1ère mise en circulation: 04-2006
  • Motorisation: 1.9cdti
  • Véhicule: opel zafira b "cosmo"
« le: 05 mars 2011 à 14:42:36 »
bonjour,
tous les matins ma zafira a du mal demarré elle tousse  et quand le moteur es chaud sa va  elle demarre normalement et encore des fois pas si evident que sa  et j'ai appliqué le systeme en appuyant sur la pedale de frein et l'accelerateur , et j'ai ce code default "ecn 50074" si quelqu'un pourrai m'aider a me dire quelle es ce probleme , merci d'avance ..
mon zaf b 1.9 cdti modele 2006 . 106 000 kms
opel: "deutch qualitat" !!
Re : [Injection] code erreur"ecn50074
« Réponse #1 le: 05 mars 2011 à 19:31:11 »
Ca doit être P0507
C'est un problème de ralenti.
« Réponse #2 le: 05 mars 2011 à 20:11:36 »
bonjour,
P0500 symptome 74
rapport performance/vitesse véhicule incompatible.
c'est pas méchant si tu ne ressens pas de manque de puissance.
par contre, le fait que tu dises que ton zaf a du mal a demarrer, me fait penser a un probleme d'injecteur.
il serait bon de les faire controler.
Hors ligne daddy_k
« Réponse #3 le: 06 mars 2011 à 11:30:06 »
Merci, mais j espère que c'est pas sa car j en ai déjà changer un injecteur il y a 2 mois déjà et le problème du démarrage ne s es pas améliorer , après la vanne egr( 2 fois) et ensuite un petit tube du fap  a 100 euros, l alternateur a 100000kms, et 1 injecteur a 103000kms non franchement je suis maudit mais c est pas pour sa que je vais m en séparer , je l adore trop mon zaf. Mais a moteur chaud elle démarre correctement.
« Réponse #4 le: 06 mars 2011 à 12:25:02 »
c'est a toi de voir.
c'est juste qu'un injecteur qui pisse un peu trop peu te faire fondre un piston...et apres c'est un moteur..
ou augmentation du niveau d'huile avec risque d'emballement moteur.
Hors ligne daddy_k
« Réponse #5 le: 06 mars 2011 à 12:47:02 »
oui ok merci , je vais voir chez Opel mais si c les bougies de préchauffage? et quand c étais l injecteur le moteur tourner bizzarement comme si il tourner sur 3 pattes tant dis que la le moteur tourne normalement au bruit merci wifi !!
Hors ligne daddy_k
« Réponse #6 le: 09 mars 2011 à 18:32:55 »
bonjour, apres passage chez opel ce matin diagnostic: 2eme injecteur hs!!!! 520 euros vlan!!!! c est le 2eme changé en 2mois environ , je crois que je vais faire un courrier a opel sa vaut le coup ou non??
« Réponse #7 le: 09 mars 2011 à 19:15:37 »
si tu as fais tout tes entretiens dans le reseau oui.sinon pour un véhicule de 2006 il ne faut rien esperer
Hors ligne phiphi9560
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/04/2002
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: Opel Vectra B 2.2 DTI 125 Cv élégance
« Réponse #8 le: 09 mars 2011 à 21:55:13 »
J'ai eu le même problème sur un vito. Sauf qu'il calais aléatoirement. On a changé les 4, ce qui me fais dire que les injecteurs de common rail sont fragile. Sinon, où fait tu ton plein ??
Qui veut aller loin, ménage sa monture
Hors ligne daddy_k
« Réponse #9 le: 11 mars 2011 à 21:04:27 »
bonsoir, oui j'ai dit autant changer les 4 tant qu" a faire , mais le garagiste opel ma dit que meme les injecteurs en garantie opel demande des echantillons de gasoil du vehicule pour voir si le gasoil es de bonne qualité qui es envoyer en allemagne ,c'est grave quand meme !!! maintenant opel va garantir ses vehicules si c'est du gasoil "total" pour avoir la garantie du vehicule...... et que au jour d'aujourd'hui les pieces d'origine  sont de moins en moins fiable , meme bosch fait faire fabriqué en chine maintenant!! mais je mets mon plein dans toutes les stations le plus souvent a carrefour mais je pense que sa viennent de sa.. je connais du monde qu'ils ont des tourans , scenic,806.... qui font tous le temps leur plein chez carrefour et qu'ils ont jamais eu de soucis ... avec les injecteurs   j'ai encore la fature qui m'es rester a la gorge 519 euros!!! pour un injecteur.!!!!
« Réponse #10 le: 15 mars 2011 à 12:24:48 »
Il peut faire son plein ou il veut, le résultat sera le même, le gas oil est pourri ou que tu ailles :icon_mrgreen
