04 novembre 2026 à 04:58:04
Auteur Sujet: [Zafira 1.9 150ch]Gros Claquement à froid  (Lu 7499 fois)
Hors ligne paqualito60
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/08/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150 Ch
  • Véhicule: Zafira Magnetic Boite 6 manuelle
« le: 05 mars 2011 à 12:31:21 »
Bonjour,     :blanc
Après une semaine de ski. Je démarre mon Zaf 1.9 150ch  et là, un gros bruit de claquement à froid . Obligé d’accélérer jusqu’à 2000 tours pour supprimer le bruit de casserole.  Je précise depuis un moment elle toussote a froid avec tendance a caler. Je fais systématiquement le plein avec du gas oil Total.  Mon Zaf a 40000Kms. J’en ai parlé à OPEL, révision  effectuée  changement filtre gas oil,  reprogrammation carte mais idem.
Ma question  d’ou vient ce claquement / toussotement ???
Remerciements.
Hors ligne zaffeur-
  • Véhicule: zafira B
Re : [Zafira 1.9 150ch]Gros Claquement à froid
« Réponse #1 le: 05 mars 2011 à 16:01:08 »
tu as essayer de relever tes code deffaut?
frein + accelerateur enfonce a fond, met le contact sans demarrer, releve le ou les code defaut au niveau du compteur kilometrique
Hors ligne Olympia
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/01/2008
  • Motorisation: 19 cdti
  • Véhicule: Vectra C BVA
« Réponse #2 le: 05 mars 2011 à 17:33:04 »
Bonjour Paqualito60,
Si ton moteur ne tourne pas régulier et que tu as un bruit de casserole quant il tourne au ralenti, tu dois demander à ton concessionnaire de tester les injecteurs HP et de vérifier l'état de la pompe a eau car il y a des problèmes à ce niveau, je connais deux cas un à 45000 km et l'autre à 65000 km la pompe a eau a grippé la courroie de distribution qui entraîne la pompe non pas par les crans mais par l'extérieur  à provoqué un échauffement anormal et c'est échauffement à fait fondre la poulie de renvoi qui est en matière synthétique et cela a entraînait une casse moteur...soupapes pliées, pistons marqués...etc...
Ne pas tarder de demander un diagnostique rapidement.
Cordialement
Olympia
Un petit coucou de la Belgique
« Réponse #3 le: 05 mars 2011 à 19:30:52 »
Merci de vos reponses. Je n'ai aucun codes erreurs. et une fois le moteur chaud mon Zaf tourne à merveille..
On m'a dit que cela pouvait peut être venir des injecteurs ??
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #4 le: 05 mars 2011 à 20:33:04 »
Si ton véhicule est resté sur place pendant une semaine à très basses températures, il se pourrait qu'il y ait eu un peu de condensation d'eau dans le circuit et que les premiers moment aient été perturbés par l'eau qui doit passer par les injecteurs, mauvais allumage et cognement dans le moteur. C'est une idée mais c'est peut être tout à fait autre chose. On m'a souvent dit qu'enhiver, il vaut mieux ne pas laisser le véhicule avec le réservoir non rempli à cause de la condensation.  :bah
Un petit bonjour de Belgique
« Réponse #5 le: 05 mars 2011 à 22:49:12 »
Ce soir j'ai pris mon Zaf. plus de claquement mais elle ne tourne pas très rond à froid. Une fois roulé un peu tout rentre dans l'ordre  !!! Pas de trou ni quoi que ce soit a chaud...
Les injecteurs peuvent ils deconner seulement a froid ??
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #6 le: 06 mars 2011 à 14:46:35 »
une vanne egr qui deconne?
perso a froid, je me battait pour ne pas caler en dessous des 2000tr et ensuite des qu'elle a chauffe tout rentrait dans l'ordre,
jusqu'au jour ou le voyant c'est allume et ma confirme mes soupcon de vanne egr
Hors ligne zafiron
« Réponse #7 le: 06 mars 2011 à 16:45:50 »
J'ai eu ma vanne EGR à 42000 km, sans témoin, donc surveiller. Mais je n'ai jamais eu d'accoups ou claquements au moteur. Une fois (ou +) elle ne voulait pas démarrer du tout, mais rien de spécial et une fois elle a démarrer mais restait sur le ralenti même gaz à fond.
