24 octobre 2026 à 23:43:48
Auteur Sujet: [Astra G bertone 1.8 115cv] voyant moteur allume  (Lu 7291 fois)
Hors ligne laetitia621
« le: 04 mars 2011 à 19:01:43 »
bonjour,
ma voiture est une astra bertone 1.8 16v de 115cv 180.000km
j ai mon voyant moteur qui s allume accompagneé de vibration et de drole de bruit(petit craquement,frotement,...dur à decrire)
on va a un garage qui nous dit code défau bobine allumage 360e ,
à c'est prix la je les fais moi meme nouvelle bobine et 4 bougies neuves ,
toujour le meme probleme ,
je retourne a mon garagiste toujours le meme défauts
il enleve ces defauts, la voiture marche bien sur 3.4 km
Puis la panne et revenu voyant moteur tremblement de plus en plus fort ...
besoin de vos avis et conseils
Re : astra g bertone 1.8 115cv voyan moteur alume
« Réponse #1 le: 04 mars 2011 à 19:07:58 »
As tu noté le code defaut? ca pourrai aider..
« Réponse #2 le: 05 mars 2011 à 10:32:24 »
slt,non, pas noté et il me l on pas dit..pourtant j ai fait 2 garages, juste défau bobine allumage, et  airbag passager..
« Réponse #3 le: 08 mars 2011 à 19:38:14 »
P0320
défaut:Capteur de position du vilebrequin/capteur de régime -
panne du circuit
cause:Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime,
calculateur de gestion moteur
P0131
défaut: Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - basse
tension
Cause : Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la
masse, sonde Lambda chauffée ou non chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur.
P0351
défaut:Bobine d'allumage A, primaire/secondaire - panne du
circuit
cause:Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur
« Réponse #4 le: 09 mars 2011 à 12:49:36 »
Capteur PMH  :reflexion
